полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
попытаться соскрести, что можно, а остальное мыть, ацетоном, а если краска однокомпонентная, то спиртом… у нас вот со спиртом проблем нет, хозяйственный спирт в оби и практекире литр 4 евр… у вас думаю по сложнее будет…
баксидку вообще то из тритичных спиртов добывают, поэтому она разбавляется всеми видами спиртов, если не встала конечно…
спирта дофига, пошел тереть бля 😦 надежды, что встанет нет уже, четвертый день, а она все липнет.
а она все липнет.
да фигня! липнуть будет месяцев пять-шесть, потом перестанет, всю липкость пыль збьёт… но смола останется резиновой…
начни ламинат дербанить, снимай слой за слоем, посмотри как отстаёт! если нижние слои отрываться не будут, значит там встало уже, обычно нижние слои без доступа О2 встают немного прочнее при додомесе, тогда накидай сверху ещё недостающий ламинат…
отодрал ткань со стаба. Где то отодралась со слоем лака, где то просто отодралась и смола осталась на стабе. Протер спиртом… ну стало немного лучше. Пошкурил немного вроде. Думаю как сейчас лучше сделать: покрыть опять все лаком и потом опять ткань на смоле положить или сразу ткань на смоле? Если нормально смолу замешать, то понятно дело она встанет, но между этим слоем и бальзовым рулем остануться участки невставшей смолы - не страшно или сошкуривать прямо до бальзы основательно?
нее, ошкуривать не надо! лучше вытащи стаб и покрась по новой, заполируй и разделителем натри! в опчем подготовь всё нормально!
не, ты не понял. Я сейчас про руль направления писал. Он у меня из пенопласта, оклееный бальзой. И я его покрыл сверху лаком на водной основе, а потом стеклотканью на смоле. Вот эта смола и не встала. Ткань я содрал, руль направления попробовал оттереть спиртом. Но он все равно немного липкий. Вот я и думаю его ошкурить, а дальше либо покрыть лаком и снова тканью либо сразу тканью на смоле? Или вообще шкурить не надо, пусть липкий останется под тканью?
у меня тоже такая фигня была , ничего умнее не придумал чем пройтись еще раз отвердителем.
после чего встала.
а лишний отвердитель как снимал, спиртом?
Честно говоря никак не снимал, он у меня очень жидкий (смола Larit c голубым отвердителем)
Размазал просто широкой кистью как следует.
не, ты не понял.
ах вон ана чё михалыч! тада фигня! сдирай стекло с баксидкой, мой ацетоном и лей стеклом по новой! ну а потом уже классика, грунтовка, краска полировка, и не заморачивайся больше про космические идеи…
сошкурил ужо все нахрен 😃
мой ацетоном
Забавно может получиться…
я над этим думал 😃 поэтому мыл спиртом
еси сразу в ведро мокнуть то да, а еси тряпочкой вытирать, то забавы не будет…
Прикол в другом: чел приехал показать свой полет за 1000 км, а его мурыжат до восьми вечера, а потом говорят, что ему нет времени сделать полет. Радостно.
Думаю Вам известно о той неопределенности, что творилась вокруг полетов и самих соревнований в связи с закрытием аэродрома службами ФСО. Мы вынуждены были использовать каждую минуту, отведенного нам времени. Как Вы считаете, самим организаторам не хотелось посмотреть полет столь красивой и необычной модели ?
Думаю не стоит голословно утверждать о том, что орги такие нехорошие и из вредности запретили полеты вне конкурса. Еще раз повторюсь: регламент соревнований был нарушен постановлением службы ФСО. У нас было недостаточно полномочий для т.ч. как то повлиять на их решение 😃 посему - выкручивались как могли.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
мне известно. Мне непонятно другое: сначала говорят НЕТ, потом когда подошел и попросил сразу же дали вылет. Значит возможность была, но не было желания или как?
Ладно, это можно расценивать как мои мысли вслух, организатора я лично после вылета Дениса подошел и поблагодарил за предоставленную возможность. Так что оставляем обсуждение ЧР для соответствующей ветки, а тут можно высказывать соболезнования по поводу моей недалекости как строителя, который даже смолу развести как следует не может 😃😃😃
Коллеги.
У меня ступор… 😦
Не понятно как я этот момент не продумал изначально, но это уже не важно.
Вопрос как стыковать крылья?
Суть проблемы в следующем: в центроплане надо вырезать достаточно большие ниши под шасси. В связи с этим не получается нормально разместить соединительную трубу (ее приходится двигать сильно к передней кромке и из-за этого ее длина в крыло получается не более 20 см - очевидно этого мало).
Набросал тут эскизик, объясняющий суть проблемы:
Есть идея склеить все в одно крыло (к размерам морально готов). Сердечник центроплана буду резать из пенопласта (желтый Технониколь), приклеить консоли ПУРом, сверху центроплан оклеивается бальзой 1 мм (как собственно и сами консоли), а потом на верхнюю и нижние части получившегося крыла в районе центроплана наложить пару слоев карбона 90гр/м2 на смоле. По идее верхний слой такой обшивки будет работать на сжатие, нижний на растяжение. Хватит этого для того, чтобы крыло не сложилось в полете или при посадке?
Кто что думает, у кого есть опыт эксплуатации таких крыльев (фактически без лонжерона)?
Видел опыт немцев по постройке крыльев из пенопласта (в основном для моделей лайнеров от Rauch). Там просто две консоли склеиваются вместе и шов усиливают полоской стеклоткани. Но смущает то, что там снизу не такие большие ниши под шасси (в основном это модели А-320, Б-737, Б-727 - там одно колесо на основной стойке и ниша под него небольшая), а в моем случае ниша под основную стойку забирает фактически 50% центроплана.
Если усилиш твердыми (не бальзовыми) рейками центроплан, сделаеш фанерную стенку и пару фанерных полунервюр, то будет достаточно. Ведь на изгиб будет работать только труба, а там ее хоть на 5см вставь. Другое дело, что тебе надо 2 трубы. 1 впереди, а другая сзади. При посадке будет некислый крутящий момент, важно, чтобы не сорвало направляющие, удерживающие крыло от поворота на трубе. К сожалению нарисовать суть того, что надо сделать, я не могу. Точнее могу, но отсканить или спхотать нечем.
Как вариант, оставь эту идею делить крыло на 3 части и сделай разъем на оси симметрии самолета. По-любому проще, легче и надежнее получится.
Крыло без разъема можеш особо не усиливать - колея маленькая, ничего ему не будет. Нужен только мощный лонжерон в центроплане, на который будут навешиваться основные стойки. Он в любом случае нужен. И пара твердых нервюр для передачи крутящего момента на обшивку.
ПС попробую в Кореле нарисовать и перекинуть в др. формат.
Да, Костя, нарисуй плиз, а то я нифига не понял.
На счет площадки крепления шасси париться не надо - она есть и ее препление меня устраивает. Сделано там так:
Крыло проворачиваться на трубе тоже не будет, так как крыло “опирается” на фюзеляж:
Там еще наклею фанерные ложементы между корками и фанерными формерами.
Вижу два варианта: вставлять крыло с трубой в фюзеляж, где установить жесткий узел для стыковки или надевать крыло на трубу выходящую из фюзеляжа.
Не, ваще не подходит. Посмотри фотки (я выше разместил) как у меня сделан фюзеляж и как будет крепиться крыло. Никаких труб из фюза торчать не может, крыло крепится к нему снизу болтами.
Да я валшебнег!!!
Миша, держи картинку
Вот, видиш, часть конструкции ты уже сам придумал )) только все лонжероны и дополнительные стенки должны на всю высоту профиля. Их обязательно надо связать с обшивками.
В твоем варианте трубка в крыле у меня пройдет только через 2 нервюры и то если их расположить на расстоянии 5 см друг от друга (стреловидность и ниша шасси мешает). К тому же консоли уже обшиты бальзой. Как вживлять туда нервюры: резать все нафиг? Силовая коробка шасси мешает.
А если тупо все склеить и карбоном сверху+снизу… не сложится?
Я-то думал, крыло еще на стадии проектирования. Или накрайняк готовится к окончательной сборке. Теперь труба и все, что с ней связано отпадает.
Насчет оклейки… Здесь я не советчик. 10кг веса и ни одного лонжерона в центроплане… Хз может и будет держать. Не знаю даже. Спроси у Робертуса (VTR), мож он что подскажет.
Хотя если бы я делал для себя, я бы врезал то, что на моей картинке называется “передний лонжерон”. Композиты это хорошо, а нормальный силовой элемент надежнее.
Костя. В самом крыле лонжерон не нужен, я уверен в этом на 100500%
А в центроплане врезать лонжерон не получится
