полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
EVIL
Airliner-rc:
летать пока нечему… и негде
Не только у тебя. Я так думаю, что в Таганроге точно никакой полосы для моделей не будет, а у тебя хоть какая-то альтернатива есть.
APEC
Airliner-rc:
PSS читаю тут ветку про импелерники - есть ваще хоть одна модель, которая нормально летает из коробки, без плясок с бубнами и муками выбора мотора, фена, облегчения/усиления конструкции и т.д.? Или это чистое творчество блин? Не пойму никак.
Что-бы это выяснить нужно наверное создавать отдельную тему…
Airliner-rc
APEC:
ага, это будет еще одна мусорная корзина, где каждый будет расхваливать свое пенопластовое чудо от хоббикинга 😃
QQHeaD
Михаил, можешь сделать фото разобраного ротора Шублера, мне интересно устройство крепления лопаток? Если конечно это не повредит балансировке и гарантии.
Airliner-rc
QQHeaD:
вот я думаю не стоит его разбирать по этой причине. Сорри
2 months later
10 days later
Airliner-rc
где взять проволку 5 мм для осей шасси? Должна быть каленая наверное… Может кто подскажет марку?
pilot43
Миша, на любой металлобазе навалом.
Если есть проблемы - давай адрес в личку. Отрежу тебе. Оплатишь только доставку.
Airliner-rc
pilot43:
Адрес скину, а может в Мск можно найти, что искать то, марка стали какая?
pilot43
Проволока ОВС. Буквы русские.
Хотя по-моему проще валы от бесколлекторников взять или штоки от газовых демпферов крышек капотов/багажников или что-нить в этом роде.
EVIL
Можно стержень от отвертки взять, его точно хрен согнеш.
Airliner-rc
EVIL:
вопрос как нарезать на нем резьбу 😃
EVIL
Резьбу не знаю, но у меня получалось сверлить в нем дырки, нагревая место сверления газовой горелкой почти до красна. 1 сверло = 2 дырки, но мне больше не надо было. Делал вал для 450-го вертолета. А зачем резьба на стержне?
Прочнист
Отвертки гнутся на ура!! Хотя идея взять стержень от отвертки достойна внимания. Я из копиров выкорчевываю.
boroda_de
Airliner-rc:
Колёса фиксировать? Фиксирующая шайба будет менъше выделяться и достаточно надёжна. Проточка делается дремелем с алмазной шайбой и равномерным проворачиванием вала. Шайбу можно закрепить дополнительно каплей клея.
Прочнист
Если проточить как положено, то можно без клея (есть гост на проточки с размерами). Зажимать в идеале лучше в патроне токарки. Альтернатива только гайки с нейлоновыми вставками, но смотрятся не очень…
EVIL
Прочнист:
На колесной оси отвертку просто так не погнуть. Можем поспорить. Вал из нормальной хромованадиевой отвертки Д=5мм чтобы согнуть, надо хорошо зажать и уе… (врезать) со всей дури кувалдой 3-4кг. На модели Ан-70, про который я упоминал ранее, колесные оси были из обычных болтов М5 и ни один не согнуло за 2 года жесточайшей эксплуатации. Стойки выворачивало, а осям хоть бы что.
Мне всеж интересен ответ Михаила, что он хочет сделать из такой мощной проволоки.
Прочнист
Отвертка отвертке рознь. Те что за 20 руб из г…на и гнутся буквально пальцами до Ф6. Хромванадиевые будут стоить по 300, их не напасесся. Вообще диаметр достаточно элементарно считается без опытов по эксплуатации (хотя опыт отрицать нельзя, он как правило ценнее). Куда труднее найти материал с нужными характеристиками
EVIL
Прочнист:
Гдеж вы такие цены находите??? Они по 150р в розничной продаже.
Прочнист
У нас город очень богатый, отвертки по 300 руб. Хотя в мск видел по 1500😵😵😵
Airliner-rc
Валы на готовых стойках шасси надо менять, так как штатные оси коротки для новых колес. Колеса с обоих концов оси зажимаются гайками, шайбами так не закрепить - будут люфты, а это очень нежелательно. Попробую нарезать резьбу на валу от вертолета, если не выйдет буду пользовать ОВС проволку.
Прочнист
Не проще ли шпильку купить и нарезать ее нужной длины на все требуемые оси?
boroda_de
Шпильку вряд-ли найти жесткую да и резьба колёса кушать будет …
EVIL
Airliner-rc:
Миш, тебе прочности этих валов будет за глаза. Бери валы ОР от 450-ки, они годны для обработки, резьбу нарежеш без проблем.
boroda_de:
резьба колёса кушать будет .
Когда-то много лет назад, я юзал только Робарт-овские колеса. Чтобы резьба не жрала колесные втулки, я подбирал такие вкладыши (их там на 4 размера вала к каждому колесу) чтобы они плотно одевались на вал с резьбой, бывало для этого требовалось либо рассверлить отверстие, либо доработать напильником. Фиксировал втулки на валу клеем Локтайт. Втулки были неподвижны, а колеса свободно вращались на них. Для скорости взлета-посадки грузового самолета этого было вполне достаточно, пластик не спекался, за 2 года полетов с гравийной полосы ни одно колесо не приварилось ко втулке.
ААА! Миша, я вспомнил! Надо порыскать, сколько длина межлопастного вала у 500-ки. Если тебе пойдет Д=6мм, то вполне можно заюзать их. Там не надо резьбу нарезать, в торцах резьбовые отверстия под болтики М3.
вал: Φ5 x Φ6 x 76.2мм, винты: M3 x 10мм. 5мм - это концы вала.
Пойдет?
