Бе 200: первая модель-амфибия
Wild_Falcon
Спасибо. Я давно думаю над машиной, но. По большому счету она мне сейчас только для моделей и нужна - в остальном от нее больше мороки, особенно в нашем городе, где на велосипеде + такси (при необходимости) большинство транспортных задач решается быстрее и дешевле.
Как вариант, можно купить какое-то жигули-универсал, девятку или Волгу по цене начинки на хороший двухмоторник, исключительно для перевозки самолетов 😃
EVIL
С хорошей машиной мороки нет. Могу предложить свою, если интересно. Ссылку отправил в личку.
Guennady
Wild_Falcon:
+1000
Обожаю Львов 😃 !!!
Wild_Falcon
Очередной вопрос от нуба к знатокам:
Как аккуратно гнуть тягу в качалке/кабанчике, чтобы и согнуть аккуратно под прямым углом, и кабанчик не разрушить?
Спасибо.
kvn543
Wild_Falcon:
Сначала согнуть, потом вставить в кабанчик, потом в качалку, потом качалку одеть на серву. 😉
Wild_Falcon
Думал так, но скругления надо ведь оставлять для вставки. Не слетит тогда?
Wild_Falcon
Для того, чтобы в качалку продеть.
Я до этого на месте зажимал кончик, но постоянно немного качалку мял и неаккуратно получалось.
kvn543
Никаких скруглений не надо, делается Z-образный изгиб (на 90градусов) и вставляется в качалку. Ничего не мнется. А если гнуть в качалке, тогда да, заминается.
Wild_Falcon
Продолжая.
Полностью спаял мотосборку. Жужжит:
Кармашки под сервы в крыле:
Сервы будут вставляться сквозь вырезы в нижней плоскости крыла.
Уточненная компоновка оборудования в фюзеляже:
Серва за регуляторами - РН, ее площадка будет из бальзы.
Guennady
Wild_Falcon:
Есть специальный инструмент - типа плоскогубцы с рабочей частью - одна половинка - круглая, вторая - вогнутая, как желобок. Т.е. как раз сгибать проволоку под 90 градусов. Гнет проволоку “а-ля” для тяг на ура!
Wild_Falcon
Геннадий, спасибо.
Найти бы еще такой 😃 Я нормально гну простыми плоскогубцами с тонкими длинными губками.
Guennady
Wild_Falcon:
Геннадий, спасибо.
Поспрашивайте на базаре - найдется точно! Это широко используемый инструмент!
Wild_Falcon
Guennady:
Ок 😃. Правда у меня с прямыми углами на проволоке самой по себе проблем нет, сложнее с ней когда она в кабанчиках.
Вопрос по установке импеллеров:
  1. Как я понимаю, самой простой и эффективной внутренней кострукцией мотогондолы будет труба по диаметру кольца импеллера с равномерным сечением и установкой импеллера губой на входе трубы?
  2. Что делать с проводами в канале в моем случае? Надо ли городить обтекатель?
Wild_Falcon
И еще один вопрос к двум вышеозвученным:
3) Надо ли городить обтекатель за двигателем? Насколько его отсутсвие скажется на тяге?
Wild_Falcon
На нехитром тестовом стенде импеллеры выдали 830 грамм тяги при напряжении 15 вольт (почти разряженный аккумулятор).
Если вес впишется в килограмм, то по идее должен взлетать даже с такой тягой.
Поставил акк на зарядку, позже замерю тягу на полном заряде.
Wild_Falcon
На полностью заряженном аккумуляторе та же сборка дала 980 грамм.
Wild_Falcon
Вклеил коробок для батарейки. Завтра можно будет зашивать носовую часть:
С приводом рулей высоты начинает получаться что-то похожее на правду. Как минимум, оно работает, теперь осталось рули ровно повесить:
Немного по офтопу: обкатывал сегодня на велосипеде окрестности с таким комплектом:
Это мой любимый фактически неубиваемый самопальный тренер по мотивам самолета TB-20, в данном случае применялся для облета потенциальных аэродромов.
Ничего внятного для самолетов больше одного метра поблизости пока не нашел 😦 Взлетал три раза, два раза падал на посадочной глиссаде из-за задевания препятствий. Схемы захода на посадку на ближайших площадках врагу не пожелаешь…
Кирилл_Star
Сергей, в сообщении 185 первое фото, сколько весит вся эта мотосборка?
kvn543
Wild_Falcon:
Такая форма тяги неправильная. Она работает как демпфер, т.е. на скорости, под действием напора воздуха, РВ будут отклоняться заметно меньше, чем на земле
Wild_Falcon
Кирилл_Star:
Она у меня сейчас на стенде из картонной коробки, как в сообщении 192, и в таком виде без приемника и батарейки весит 332 грамма, с приемником и батарейкой - 596 грамм. Стоит учесть, что регуляторы там 40А, т.е. с очень крупным запасом.
Ближе к вечеру наверное сниму со стенда, тогда взвешу поточнее.
kvn543:
А какая будет более правильной? Прямая диагональ от сервы к качалке?
Демпферы небольшие у меня так или иначе будут (и есть уже на предыдущих моделях) - петли запаса для коррекции длины тяг. Пока не мешали вроде, правда, там плечо поменьше.
Интересно еще, как на прототипе борятся с заклиниванием РВ и РН друг о друга. У меня пока из идей только уменьшить высоту РН.
EVIL
kvn543:
Смотря из чего тяга и какой толщины. 😉
Wild_Falcon
EVIL:
У меня стальная пружинная проволока, 1мм.
Вся механизация крыла на Ан-26 висит на этой проволоке, с сантиметровыми корректировочными петлями, пока никаких нареканий.
Если что, есть еще 1,2мм, но надо ли.
Уточненный вес сборки 2 импеллера + 2 регулятора с впаянными коннекторами на импеллеры и с одним XT60 на два регулятора - 251 грамм.
Wild_Falcon
Сделал руль направления (еще не вклеивал):
Интересно, каких углов РВ будет достаточно для этой модели? (думаю, отрезать ли кончик у РН чтобы избежать заклинивания).
Попробовал сжать тягу РВ - по оси приложения сил она нифига не демпфирует, руками сжать хоть немного очень сложно. Хорошо пружинит по оси перпенидкулярной направлению полета, но по этой оси тяга будет зафиксирована.
Наверное не буду заморачиваться с управляемым водным рулем - таки вес в хвосте, усложнение конструкции, и, главное, риск заклинивания РН.
К тому же в пределах недели стану обладателем аппы, которая позовлит настроить отключаемый разнотяг двигателей.
Если кому не сложно, просмотрите мои предположения и вопросы из постов 189-190, хочу начать мотогондолы, а то наворочу еще чего 😃
Спасибо.
Wild_Falcon
Врезал в консоли лонжероны:
Вес конструкции сейчас 142 грамма.
