Ан-124 "Руслан"
kvn543
А у оригинала как сделано? Может закрылок дальше от фюзеляжа стоит?
Wild_Falcon
kvn543:
По чертежу закрылок вообще от фюза начинается, как он выпускается не смотрел, надо бы глянуть. И у меня хорда немного увеличена.
Ну вот тут он плотненько у фюзеляжу, но если так, то тогда на крыле он не от корня должен начинаться, т.е. на чертежах ошибка.
Апдейт: не ошибка, корневые закрылки у прототипа на чуть меньший угол выходят, ну и они немного меньше, так как я хорду увеличивал.
kvn543
А в фильме щель довольно приличная…
Wild_Falcon
А вот фотку с нужным ракурсом пока никак не найду…
Wild_Falcon
boss:
Может пригодится
Посмотрел, еще раз спасибо.
+100500 к вдохновению, к тому же, что логично, ливрея планируется именно эта 😃
Wild_Falcon
Кстати, похоже что для этой конструкции отклонение закрылка в 30градусов таки избыточное (чисто на глаз), думаю, в реальности будут эффективны и меньшие углы, закрылок таки немаленький.
По поводу углов основных плоскостей - крыло стоит нижней поверхностью горизонтально, потому угол атаки крыла заложенный в Кларк по умолчанию, при этом получается аэродинамическая крутка, так как профиль уменьшает % толщины к концам крыла, и с ним немного уменьшается “родной” угол атаки профиля. Дополнительно будет небольшая геометрическая крутка начиная от пилона внешнего двигателя - задняя кромка будет подниматься относительно передней до 4мм.
Установка оперения оставлена с чертежа прототипа, на глаз -2 градуса.
EVIL
Wild_Falcon:
Не получается. Все размеры профиля соблюдаются. Заложенный угол сохраняется.
Wild_Falcon
EVIL:
Да ну? Носик 12% существенно ниже носика 14% при той же хорде. Как тогда углы сохраняются?
EVIL
Ааа вот оно как, Михалыч!!! Просто в столь обильном флуде хрен найдеш что к чему, вот из головы вылетело, что у тебя разная толщина.
boss
Wild_Falcon:
из бумаги на ПВА:
Если сделаешь очень плотно, то при разной влажности пенал будет вести, лучше сделать на смоле.
Wild_Falcon
EVIL:
Собственно, у меня от 14% в корне до 11,5% на окончаниях, разница в углах уже ощутимая. Еще немножко геометрической добавлю на законцовках.
boss:
Смолы под рукой нет, есть циакрин. Попробую свить спиралькой пеналы на нем.
boss
Wild_Falcon:
Это бесполезно.
Что бы пинал получился хорошим, клей должен пропитать бумагу.
Я крутил из полосок крафта на смоле под 45, при этом еще и грел феном, что бы смола пропитала бумагу.
Самое главное нужно на трубу накрутить пленку лавсановую, чтобы пинал не приклеился к трубе.
Да, чуть не забыл ,когда трубу оборачиваешь бумагой или стеклом не надо сильно натягивать иначе, потом замучаешься пинал снимать с трубы, даже не помогает разделительная пленка.
Wild_Falcon
Ну я насобачился на ПВА крутить, сейчас есть пеналы с зазором ок. 1 мм по диаметру. Думаю, насколько это плохо - мож так и оставить. Крыло под своим весом в любом случае осядет и прижмется к трубе.
Еще вариант на аквалаке скрутить, попробую вечером. Он пропитывает бумагу и его не ведет (испытано на Бе-200).
kvn543
Wild_Falcon:
Я на Ан-12 тоже так делал
Пашеч
Wild_Falcon:
Ну вот, смоделировал ситуацию, опускание на 30град:
Угол “утонул” в фюзеляже на 18мм
Мне кажется здесь все очень просто. Если посмотреть на снимок снизу на посадке - хорошо видно, что закрылок выходит строго параллельно продольной оси самолета. Т.е. он не поворачивается просто на очи, а сама ось поворота закрылка выдвигается назад. Именно поэтому он и не залезает на фюз.
EVIL
boss:
Дык обычный тсыакрин хорошо пропитывает бумагу для принтера. Как-то крутил с нее трубочки на циакрине, жалоб до сих пор нету.
Airliner-rc
Wild_Falcon:
это плохо. Пенал должен с сопротивлением одеваться на трубу. Иначе все это разболтается и люфты будут.
Wild_Falcon
Пашеч:
У меня кинематика не с прототипа, и закрылок побольше.
EVIL
Пашеч:
Ну коли так, ждем от вас картинку, где все просто, надежно, легко реализуемо на модели столь мелкого масштаба и чтоб закрылок за фюзеляж не задевал.
Airliner-rc:
Вериш-нет, был у меня Як-54 от Пелотажа. Там крылья надевались на трубу и зазор примерно 0,5мм был. Ничего за 3 года не разбилось, не разболталось. Был и другой Як-54. Там как ты говориш, все плотно садилось. Кроме гемора с сборкой-разборкой это ничего не дало. Летал что 1, что 2-й.
Airliner-rc
EVIL:
ну там и труба не 6-8 мм в диаметре была, а видимо побольше, а зазор меньше.
Я не знаю как там и у кого, у меня все модели с трубами которые были все имели как ты говоришь “гемор с сборкой-разборкой”, зато летали все ровно и крыльями не махали как птички 😃
EVIL
Ну да, трубка был 16мм. Что-то я не замечал, чтобы Як махал крыльями.
Airliner-rc
EVIL:
Знаешь, я знавал людей, которые замечали, что “че та он как то крылышками машет немного…Епта, яж трубу забыл поставить в крылья…” под конец полета только. Так что если ты не замечал, это не значит что он не махал ими 😃
Wild_Falcon
У меня труба 14мм. Пеналов я сделал уже 12 штук из нужных мне 3, никак нужной посадки пока достичь не выходит. 9 сверхтугих и 3 с 1мм зазором.
EVIL
Пищевой фольгой оберни трубу, а потом поверх делай выклейку из бумаги. Оборачивай узкой полосой с перехлестом, бумагу накручивай в эту же сторону. Нормально получится.
Airliner-rc:
А нах она тогда нужна??? Пля, я следующий проект без трубы сделаю 😉
