АН-148
SAMODELKIN1
Геннадий_83:
Передняя стойка получилась вот такая Нажмите на изображение для увеличения Название: 20151224_181008.jpg Просмотров: 11 Размер: 80.3 Кб ID: 1152990
Переделывать стойку скорей всего не будете, но железа в виде гаек слишком много. Оно там не нужно столько. На фото замечательный кусочек жести. Из него или из куска ПЭТ делаете шайбы и на оси вместо гайки фиксируются парой витков нитки на циакрине. Экономия по весу - три гайки.
п.с. - очень хорошая стальная проволока в старых и не очень диванах(настоящих).
Геннадий_83
kvn543:
Геннадий, а почему рычаг поворота внизу поставил? Может сверху получше будет?
Сверху не получается, будет упираться в корпус отсека под стоку, хотя изначально можно было распланировать, но теперь уже нет
S_A:
Консоли будут не съемные…или съемным будет все крыло?
Консоли будут не съемные, масштаб позволяет перевозить и хранить в таком состоянии
SAMODELKIN1:
Можно убрать только верхнюю гайку, надежность конструкции от этого не пострадает, можно боковые (их вес двух не более 1гр.).
SAMODELKIN1:
Да я согласен, но сначала мне надо найти такой диван, скорее всего купить, потом разобрать и достать нужное количество проволоки, даже если я дам объявление о покупке такого дивана в нашем городке да же за тыщ 300 или 400 вряд ли я его найду (ШУТКА)
Геннадий_83
Следующий сложный этап практически решен, доделал съемный стабилизатор, за исключением крепления
Крепится будет передним штырем в подготовленное отверстие в киле и в задней части прикручиваться болтом
(Примерный эскиз)
Далее установил микро серву (думаю ее хватит) вот такую, почему то ссылка не вставляется (Цифровая микро-сервомашинка blue arrow do5010mg / 5.7g / .61kg / .07sec с металлоредуктором)
Тяги сделаны из скрепки
Геннадий_83
Вообщем вечер после работы оказался коротким, даже короче чем я думал. Успел сделать только переднее крепление стабилизатора
Не удержался и взвесил стаб, а то показался ну очень тяжёлым, вес составил 31 грамм, плюс добавится пару грамм на тяги и кабанчики
Ладно, решил взвесить все что уже сделано: итого 561 грамм. На первый взгляд вроде бы не много, но и не мало. По примерным подсчетам, опять же брал по максимум: регуляторы и провода 180 грамм, три мотка скотча 100 грамм, две сервы кабанчики и тяги ну максимум 25 грамм, одна батарейка 187 грамм вес точный, ну и на обшивку максимум 150 грамм. Итого с одной батарейкой 1203 грамм. Осталось по планеру обшить сверку консоли крыла, обшить фюзеляж. Обклеить все скотчем. Все таки планирую выйти на вес максимум 1200 грамм. Будет думаю просто идеально.
Wild_Falcon
Только самолет начнешь чертить на будущее, тут за него уже кто-то взялся.
Удачи в постройке красивой машины.
Геннадий_83
Wild_Falcon:
Спасибо
ДедЮз
Wild_Falcon:
Строить один прототип в разных местах, будет гораздо плодотворнее и результативнее. Вы же не за освоение Марса конкурируете!
Wild_Falcon
ДедЮз:
Я пошутил, ничего не имею против 😃 К тому же сам я за что-то новое не скоро сяду.
А Марс, кстати, в идеале тоже стоило бы всем миром осваивать.
SAMODELKIN1
Геннадий приветствую. Площадь стабилизатора увеличивали ?
Профиль крыла можно глянуть в выкройках бумажной модели какой дали корень и в районе подвеса мотогондолы ?(по секрету всему свету леплю тоже Ан-148 только под 50-е импы в том же масштабе)
Евгений_15
SAMODELKIN1:
Надо открывать тему, думаю всем будет интересно
Геннадий_83
SAMODELKIN1:
По задней кромке на 1 см.
SAMODELKIN1:
Давай выкладывай в новой теме… Все будут только рады.
SAMODELKIN1
Геннадий_83:
50-е будут мне кажется на много интереснее и мотогондолу можно копийнее сделать
Мотогондолы мне достались готовые от предыдущего автора проекта начатого очень давно. Там только брюшко можно доделать поскольку они круглые.
Есть ещё шасси ретракты из дюраля .
Их буду подгонять под размер модели и облегчать.
EVIL
SAMODELKIN1:
Такое впечатление, что их делали не для Ан-146, а для Ил-96. Почти копия.
Wild_Falcon
SAMODELKIN1:
Аможно ретракты поподробней (кинематику, конструкцию)?
И таки стоит открыть отдельную тему, не мешать две интересные модели вместе.
SAMODELKIN1
Wild_Falcon:
С ретрактами там косяк - в сложенном виде торчат за габарит фюзеляжа на 10 мм. Придумал как побороть но прийдётся отступить от копийных обводов обтекателей шасси на 5 мм. Оси складывания тоже будут не по прототипу, что по высоте что по ширине.
Wild_Falcon
Даже с косяком интересно, такая кинематика шасси ведь в фабричных видах неидет, и интересно как реализуется подручными методами.
SAMODELKIN1
Реализуется очень просто . Запускаете CNC станок в виде ножовки по металлу напильника , надфиля и адекватного сверлильного станка. Всяких дюралевых уголков в торговых центрах сейчас навалом. Можно конечно и из старого металлолома напилить который ещё не утилизировали предприимчивые пользователи.
Если есть выход на 3D принтер то нужно только отрисовать макет.
Я думаю что в пластмассе этот вариант будет работать не хуже магазинных.
Airliner-rc
SAMODELKIN1:
Да ладно 😃 Подскажите мне хоть один торговый центр, где дюралевых уголков навалом. Алюминиевые уголки и профиля, которые продаются в ОБИ, к примеру, не в счет. Из них чета делать стремно, они пластилиновые какие то. Так что вы там поаккуратнее с “дюралью” из торговых центров.
Wild_Falcon
Мне источником дюраля служат стопоры выдвижных ящиков стола из мебельных магазинов (полоски 15х2х400).
В более удобном виде пока не нашел, но думаю если порыться на нашем техническом базаре в ряду металла (там где я проволокой закупаюсь), то можно найти.
Геннадий_83
Нашлось немного времени на самолет. Для удобства сделал подставку под самолет и тоже из потолочки.
Далее обшил переднюю часть (без детальных фоток так как ни чего нового) и сразу же обклеил скотчем. Получилось примерно на троечку, но после прохода утюгом скотч хорошо прилип и разгладился. Стало более приятно.
Далее изготовил обтекатели шасси или как там их и естественно сразу под скотч
Установил серву РН, просто вклеил.
Ну и примерил киль
Сделал для себя вывод, что при малом бюджете, скотч идеальное решение.
Геннадий_83
Wild_Falcon:
Ретрактов пока не планируется?
пока нет. Есть все один комплект, берегу для Ту-134
