пока ветка не загнулась, назовем ее попытка №2 сделать а 320
Для многих она будет не интересна, т.к. есть и интересней проекты, но я не обижусь.
материал все тот же - потолочка
Размах крыльев 121 см
примерный полный вес 1100-1200 грамм
импеллеры 64 мм
Шасси не нашел сдвоенные, так что поставим такие какие есть, думаю с ними тоже будет интересно выглядеть.
И как всегда начальные фотки
вай, какие шасси! редкость.
почему?
Не знаю)) я таких не нашел.
Это от Су-34 шассики. На Ан-8 такие же, только переделанные.
ЕМНИП от Фривинга. Даже продаются отдельно.
Назови лучше не попытка 2, а б757 или б767 или а350. Более похоже будет хотя бы из-за двухосных тележек
Не надо так опускать Боинг
как понять?
А эирбас значит можно да?
ну вот начинается то не так это не так)
эирбас значит можно
Можно 😃 Но не весь.
нее только шасси
Есть небольшие продвижения,
Турбины еще обточатся и придадут похожий вид
Строим дальше
Интересно крепление моторов и гондол. На фото выглядит как… просто цилиндр из потолочки , в него вклеен импеллер, сверху вклеена бальзарейка и эта конструкция крепится к крылу. Я верно понимаю? Не хлипки ли? Или внутри есть каркас некий: фанера, карбон? Я просто сам решают такую проблему.
да верно так и выглядит.мотор в 3 слоя вклеян в потолочку.бальза рейка 6 мм.а побокам ее обклеил в один слой потолочкой.держится вродеб все очень крепко
Строим дальше, не покидает желание сделать в окраске S7.
на данный момент самолет уже преобоетает вид.
Ребят дайте совет, пожалуйста.
Или объясните.
У меня 64 импеллер на нем написано:
AMMO 30-40-4850 Kv
Батарейка: 25с 11.1 v.
И 2 регулятора на 30 А.
Вес модели 1300 грамм.
Потянут ее??? или нужны регулятора с большим током?
На полном газу, Регуляторы теплые, но гонял их не долго…
Да еще очень греится приемник???почему???
Возьми у кого-нибудь амперметр. Измерь ток на полном газу. Только после этого можно советовать ампераж регулятора.
Регули достаточны. Предположу, что ток в пределах 25 А на один мотор.
Аккумулятор не греется?
п.с. Оклейка скотчем аккуратная.
Аккумулятор - нет холодный. Только приемник сразу нагревается, как подключишь акк
Смелый ты человек…
Были в моей практике случаи, когда ток превышал номинал регулятора, а он был еле теплым. 1 раз поверив заявлениям кетайцев подключил импеллер со сходными характеристиками с обсуждаемым. вот такой
Рег 25А сгорел, хоть заявленный ток был 20А. По факту оказался 45А.
Поэтому, сначала меряем ток, потом ставим подходящий регулятор.
ПС. Turnigy Plush 60A уверенно работает при 80А, греется слабо. Кто как думает, стоит его так эксплуатировать?
Предположу что ток 40а , а то и выше. У меня на аналоге 4700кв ток 38а.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45c70a823df9550077786636":{"_id":"45c70a823df9550077786636","hid":20357,"name":"SAMODELKIN1","nick":"SAMODELKIN1","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""},"56915c6a3df955007771562f":{"_id":"56915c6a3df955007771562f","hid":243569,"name":"tauber","nick":"tauber","avatar_id":null,"css":""},"56b9fecb3df955007771443a":{"_id":"56b9fecb3df955007771443a","hid":245725,"name":"ммаакксс","nick":"ммаакксс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56c61e3b3df9550077e60a67","hid":446812,"title":"airbus a320 решил и я попробывать...","views_count":9971,"last_post_counter":110,"cache":{"post_count":110,"first_post":"56c61e3b3df9550077e60da5","first_ts":"2016-02-18T19:40:43.000Z","first_user":"56b9fecb3df955007771443a","last_post":"58c1688e3df9550077e60e7f","last_post_hid":110,"last_ts":"2017-03-09T14:37:02.000Z","last_user":"56b9fecb3df955007771443a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":110,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
