Ан-72 полярный
Какая, интересно, площадь крыла и предполагаемый вес модели ?
26дм вес надо уложить до 2кг
Повторю еще раз. До одного места все эти крутки и дифференциалы на маленьких моделях грузовиков. Доминирующее значение имеет форма крыла в плане, а все остальное закономерно вытекает из нее. Это доказано экспериментально, подняты в воздух десятки моделей в схожих компоновках, с разным весом и на всех одно и то же. Ну так вы отделяйте мух от котлет и все норм будет. 😉 Какой смысл руководствоваться законами, которые в существующих условиях не работают? Ведь условия их ненарушения не соблюдаются.
Даже некто Щмитц в своей книжке заявил, что законы аэродинамики, уверенно работающие при больших Re не работают при малых Re и тем более не работают при сверхмалых Re, с чем мы имеем дело.
Надо приспосабливаться к условиям. Мы в этом мире никто и он (мир) чхать хотел на наши псевдо-знания, короны, пальцы и проч. Надо делать то, что надо, иначе провал гарантирован.
- Чем (какими параметрами) определяется “маленькие модели грузовиков”? Диапазоны габаритов (хорд), скоростей, нагрузок?
- В моделизме, приходится мух и котлеты соединять, так появляются новинки. Примеры, первые модели-поликоптеры, давшие толчек “взрослому” воспроизводству и дисколет с эффектом Коанда. Те же импеллеры, хорошо вам знакомые, первоначально имели КПД в 3 раза ниже, пока “мух и котлеты” не объединили.
- Книжка Шмитца, очень полезная, но всецело посвящена парящим моделям с тонкими профилями, все сказанное объективно, но там не рассматриваются проблемы управляемости, механизации и прочие прелести управляемых моделей. Да и числа Ре, там фигурируют для очень низких скоростей и хорд, свойственных только свободнолетающим моделям ТОГО ВРЕМЕНИ.
- Всецело согласен, что приспосабливаться к условиям нужно. Особенно когда метод оправдывает цель. Этим и отличается творческий подход. Как говорил наш профессор математики “Жуковский вывел такую формулу…, но дешевле будет так…” и показывал как проще решать вихревые задачи.
Одним словом, главное, что у вас летает! За это и бокалы сегодня поднимал.
Полезно вспомнить. Лет 30 назад помогал запустить аэродинамическую трубу в Ростовском филиале КИИГА, что на территории ростовского аэропорта. За одно изготовил модель для продувки, размахом около 0,6 м, по геометрии похожую на Як-40. Все органы управления, включая центральную секцию закрылков можно было позиционировать под требуемыми углами. Тема первых лабараторок была “влияни круток крыла на управляемость”. Т.к. модель не имела круток, то эффективность подтверждалась показателями весов и визуально, при установке одного из крыльев на отриц. угол соотв. расчетной крутке. Данный опыт можно и сейчас повторять неверующим “аэродинамикам”, или там в институте или самостоятельно на своей модели, небольшого винтилятора и анемометра для настройки скорости потока (по растоянию от вентилятора). Всю модель не нужно продувать, достаточно оконечности крыла под разными углами и с разными позициями элерона, чтобы убедиться, что “без законов аэродинамики” даже “маленькие модели грузовиков” не совьсем правильно летают.
ДедЮз, хотите передать свои знания? Создайте отдельную тему, которую гарантированно люди будут читать.
Кантуем консоли бальзойОбрабатываем,добавляем законцовку и светодиод.Проблем две:1.Светодиод от китайской гирлянды от 1,5вольт горит тускло.Менять?
2.Законцовка при резке получила “прогибь” как при стоянке реального самолета плоскость слегка прогибается под своим весом.Не знаю что получится после обтяжки пленкой?Может стоило запускать и сюда лонжерон-хотя по прочности он здесь не нужен?
Не поможет. Любой светодиод питается током, а не напряжением. Поэтому, нужно повышенное напряжение и балластный резистор.
Этот момент требует уточнения: либо заготовку повело и она похожа на саблю, либо она гнется под своим весом.
Не стоило.
Именно этот вариант.Крутки нет.
Лонжерон всё исправит, хотя он там и не нужен( ну или почти не нужен). Сделайте полки из прутка угля 1.5-2 мм. Если нет угля - можно взять старую бамбуковую занавеску, там прутки квадратного сечения примерно таких-же размеров.
Все исправит обтяжка.
Посмотрим.
В магазинах радиодеталей продается куча светодиодов разного цвета и яркости. 1.5 В. как правило для большинства светодиодов маловато. Надо использовать бортовое питание 5-6 В и балластный резистор обычно 1-2 кОм, лучше подобрать экспериментально
Почему именно 1,5 в? Питание от отдельной батарейки? Не имеет смысла. Лучше взять яркие светодиоды, на 3в и запитать от бортсети 5в через резисторы 500 - 600 Ом. Ток потребления одного такого диода около 20 мА. Так что на расход аккумулятора они не повлияют.
Я считаю, что вот так делать точно не имеет смысла.
Уж если делать огни, то делать нормально. Подобрать кусочек прозрачного пластика от упаковки батареек или еще какой-нибудь хрени, чтобы вписать фонарь в обводы крыла не такая серьезная проблема. А там можно и яркие диоды, и нормальное питание придумать.
Ну все-пристыдили.Переделаю…😢
Не огорчайтесь, это скорее пожелание. По вашей работе видно, что руки растут из нужного места и есть возможность сделать получше
Я делал из кусочка ПЭТ-Г пластика. Усаживал феном на болванке из дерева обработанной по форме законцовки. Внутренняя полость фонаря оклеена фольгой.
Красафчик, и ко всему прочему отлично летает. Достойная отделка !
Переделаю
Можно накрайняк сточить край светодиода, чтобы он был заподлицо с контуром крыла.
Это самая “правильная” технология-ее частенько применяют стендовики
Не огорчился-сам же видел что что-то не то…
Скорее всего буду ставить другие-но это когда приедет “спец” и мы с ним определимся что паять (в смысле какой вариант схемы на огни)
Может с размерами бальзы и погорячился
Вероятно да, толстовата немного))) Облегчений насверли:)
Давайте вспомним наших дедов-прадедов,отдадим дань их героизму и мужеству!!!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Давайте вспомним 😦
