ATR-72 еще один шанс
DmitryK
Руддер, Элеватор…А элероны как будем называть? 😎
Пена от нагрева деформируется. Даже когда скотч теплым утюжком пришквариваешь, всякие бугры и неровности появляются 😦 А если попробовать сразу за горячим утюгом холодной плоскстью (холодным утюгом, ножом и т.п.) пройтись? Ну как ложкой после кипятка на ЕРР?
ZigZag_ZZ
DmitryK:
Если палец поднести к огню- обжигает…
Во всём нужна мера, у меня не появляются, бугры и неровности…
EVIL
DmitryK:
Не знаю… Надо попробовать. Другой вопрос, как это сделать. Ведь обе руки заняты. Другое дело, что пленка низкотемпературная, температура утюга при наклейке 50С, а при натяжении пленки 80С. Этого достаточно. Пенопласт не плавится.
DmitryK:
Руддер, Элеватор
Ребята. Этот вопрос попрошу обсуждать в другое теме, в соответствующем разделе. 😕 Не нарушайте правила. Надеюсь, мы друг друга поняли. 😃
____________________________________________________________
Поехали дальше. Пока без фото, тк сделанное показать не получается. Не видит фотоаппарат белое на белом 😦. Решил все-таки оклеить лобик крыла калькой на ПВА поверх оклейки стеклотканью. Сейчас крыло сушится. Надеюсь не поведет и не сильно утянет. Последний момент волнует даже больше, чем первый.
Остается открытым вопрос о проведении тяг внутри корпуса. Ничего умнее не приходит в голову, чем отрезать часть носа и часть хвоста по уровню кабанчиков, установить все тяги, потом приклеить отрезанное обратно.
EVIL
Начинаем подготовку к сборке хвостового оперения. Немного изменены планы на привод руддера. Он будет скрытый.
Чтобы врезать в руддер ось, надо сделать в нем выемку. очень удобно это сделать с помощью дреля.
Ось будет из карбонового стержня 2мм. Чтобы она могла передавать крутящий момент на руддер, к оси приклеены бальзовые брусочки и стык усилен бумагой.
Вклеиваем полученную конструкцию в выемку
Пока клей сохнет, изготавливаем фитинги для тяг
Следующим этапом отрезаем нос и хвост, как и планировалось.
Пробиваем каналы, загоняем в отверстия в шпангоутах трубочки и закрепляем фитинги на тягах с помощью термоусадки и циакрина
Переходим к нах не нужной процедуре - навеске руля высоты. Пока он не будет установлен, руддер устанавливать нельзя, тк потом будет невозможно установить руль высоты.
Руль высоты у нас будет установлен на майларовых петлях 3х15мм.
Сразу устанавливаем верхнюю петлю руддера. Она так же сделана из майларовой полоски 3х15мм
Руль высоты установлен
Нижняя петля руддера с его приводом. Ось будет позже отрезана по самый кабанчик.
А вот так устроено рулевое управление передней стойкой. Минимум деталей - максимум надежности.
Приклеиваем хвостовой конус.
Аналогично устанавливаем нос на место.
Wild_Falcon
А я вот решил заморочиться, и сделать а-ля копийные (выступающие из киля) петли на РН. От того до сих пор думаю, как бы в него шарниры засунуть 😃
EVIL
Wild_Falcon:
Сделай 2 точки опоры, как у меня. Делов-то. Разница будет только в ломаной задней кромке киля.
EVIL
Дембельский аккорд на выходные: обтяжка консолей крыла пленкой и навеска элеронов. Выполнена она так же, как и навеска рулей высоты, только не на 2, а на 3 петли. Это в первую очередь связано с их длиной и относительной податливостью.
Петли
Скидал самолет в кучу. Уже на что-то похоже.
Очень хорошо видно, насколько пленка прозрачна. Я примерно уже понял, как с ней работать. На будущее учтем.
Порадовал такой момент. Оклейка калькой поверх оклейки стеклотканью на ПВА не потянуло конструкции. То есть, участки, ранее оклеенные стеклотканью 18 на ПВА, позже были оклеены калькой на ПВА. Геометрия полностью сохранилась. Ничего не покрутило, не повело. То есть так делать можно.
Взвешивать буду позже, тк надо дождаться, когда весь клей высохнет.
EVIL
Крыло полностью обтянуто пленкой.
На фюзеляж нанесена разметка под его будущую окраску.
Во все рули врезаны кабанчики из стеклотекстолита
Вес самолета со всем оборудованием и весовым имитатором батареи 218 грамм.
pilot43
Прикольно.
Можно на работе летать.
В ангаре каком-нить…
EVIL
Можно и на крыше гипермаркета 😉
DIM76
Костя, летать тебе можно будет смело, под закон, где 250 гр. не попадаешь 😁
ДедЮз
DIM76:
Только весы, с сертификатом росстандарта, придется носить с собой 😉
pilot43
ДедЮз:
Это намного дешевле штрафа в любом случае…
EVIL
После долгих раздумий над конструкцией капотов пришел к такому заключению, что будут капот из пенопласта покрытого бальзой. В дальнейшем, мотогондолы будут обтянуты пленкой. Делать капот съемным по аналогии как на моделях большего размера не имеет смысла, тк все эти узлы навески только добавляют лишний вес. Поэтому фиксация на 4 капли клея. Затем обтяжка мотогондол как единого целого куска. Нужен будет доступ к моторам, просто отрежу капот по линии стыка с мотогондолой.
Пока капоты выглядят так
В процессе обтяжка фюзеляжа белой пленкой. Очень трудно идет этот процесс. Пленка сильно электризуется, так и норовит свернуться клеевым слоем внутрь. Надо смотреть в оба и предпринимать что-нибудь, чтобы клеевой слой не слипся. Чтобы не дать пленке свернуться, я снимаю с нее подложку полностью, когда пленка лежит на своем месте на конструкции. Если пропустить этот момент, потом не расклеиш и лоскут в помойку. Ко всему, качество поверхности получается так себе, хоть и лучше, чем просто пенопласт. При этом, пропечатываются все мельчайшие штрихи текстуры поверхности, как при оклейке бумагой. Положение осложняется тем, что при необходимости повысить температуру утюга для разглаживания заметных морщин, при 90С начинает плавиться пенопласт и становится только хуже. Т.е морщины все-таки растягиваются, по подплавляемый пенопласт приобретает некрасивую структуру, которая хорошо видна на поверхности. Участки конструкций, покрытые калькой выглядят несколько лучше и морщины на них отлично разглаживаются, при тех же 90-100С пенопласт под калькой не подплавляется. Наверное сказывается пропитка примыкающего слоя пены клеем ПВА. И еще. Вся разметка, нанесенная на пенопласт, видна сквозь эту пленку как будто нарисована на ее поверхности. Поэтому желательно не рисовать лишнего.
На данный момент обтянут верх фюзеляжа. На это ушло 3 вечера по 4-5 часов работы. Взвешивать буду когда фюзеляж будет обтянут полностью.
EVIL
Обтяжка фюзеляжа закончена. Ща немного полюбуемся, а потом кое-что расскажу.
Вес самолета дошел до 230 грамм. Среди них и 1 или 2 грамма капоты мотогондол.
Взвешивание до обтяжки было без них.
В целом, мне начинает нравиться, несмотря на допущенные ошибки при оклейке, повлекшие появление неудаляемых косяков.
В общем и целом, как мне не нравилось, как пленка ложится на шариковый пенопласт, так никогда и не понравится. В рамках данного проекта, ради веса был принесен в жертву внешний вид модели. Думаю, что не зря. Ведь ранее такого плана модели легче 500 грамм никогда не получались и это считалось достижением. С другой стороны, оклейка калькой все равно тяжелее получается, чем оклейка легкой пленкой.
Всплыл еще косяк: крыло такой конструкции оказалось очень податливым на кручение и его крутка зависит от погоды, от пришествия инопланетян и тд., т.е. крыло надо либо сразу заворачивать в бумагу, либо делать хотя бы лобик из чего пожестче.
Кто знает, почему на фото ширина крыла кажется меньше, чем в реале? На настоящем та же байда, несмотря на то, что ширина крыла примерно равна ширине фюзеляжа.
ДедЮз
Красивый самолет! По пропорциям похож на высотные разведчики и беспилотники. Удачи!
ANT53
EVIL:
Фюзеляж круглый,а крыло плоское(почти) и при любом ракурсе фюзеляж не изменит своего диаметра,а крыло зрительно будет казаться уже.
pilot43
Сдаётся мне , Костя , у тебя получилась мечта: превосходная летающая стендовая модель!
nn
чего это она стендовая? метр -это много)
пс. кстати стало интересно, а какая самая маленькая…
EVIL
nn:
Не совсем понятен вопрос. Надо бы поконкретнее.
SAMODELKIN1
nn:
1:700
nn
не, не стендовая, из самодельных летающих… когдато пытался построить в размахе 30 см, остановила меня покупка пульта “спектрум”, только у него были приемники на 1S.
пс. можно конкурс устроить на “самую маленькую на 2х банках” например.
простите за флуд.
EVIL
Самодельные летающие есть и 5см в размахе. Правдо учитывая, с какой скоростью они носятся, данный вид деятельности смахивает на пиписькомерство, равно как и строительство 3+ м с полным игнорированием весовой культуры.
С др. стороны, было бы интересно создать чисто комнатный лайнер. Тем более, болванки для них продают как в М1/72, так и в М1/144. Как говорится, лепи по готовому и летай.
Wild_Falcon
Константин, красавец - нет слов! (я про самолет 😃 )
Ну и традиционно в шоке от темпов строительства. Какой у тебя секрет?
Я тут сел за навеску закрылков, вроде как что может быть банальнее, все составляющие части уже есть, и залип часа на три.
nn:
пс. можно конкурс устроить на “самую маленькую на 2х банках” например. простите за флуд.
Пока в этом разделе рекордсмен, до которого другим далеко (по размеру) - Ан-14, что-то 780 мм размаху, насколько я помню.
Если бы КОстя стрли бы вместо 72-го 42-й АТР, то получилось бы что-то примерно такое же по размеру (в том же масштабе), но летало бы явно хуже: легче он бы получился несущественно, а вот площадь крыла заметно меньше.
