Ил-18 Долгий путь к мечте
Вотку? В бальзу???..Да я тебя… 😃
Дима, а ты не завалил кабину?
завалил кабину?
Крышу?
Не похоже?
Болванку кабины?
В каком месте завалил? Там еше сразу над окнами можно чуть дошкурить, наверное. Но пока у меня нет точной развертки остекления.
Ааа, всмысле набок и стекла не под тем углом?
Стекла по касательной к фюзеляжу, а горизонт это телефон завалил, не я.
Парни, сорри что не совсем по теме, но где сейчас модно балу покупать? Миллиметровую для зашивки?
Обычно на Братиславке в подвале брал, заехал вчера - такое ощущение, что схлопнутся скоро - полки пустые, нет нихрена 😦
Мишань, в техноспорте-2000 ещё есть…
Чота забыл про них
У меня они в списке в Екселе, красным отмечаты…ну ничего тебя не учит 😃
Дмитрий там ещё и фанерка есть , ну ОЧЕНЬ рассовоправильная, просто чума…
Слежу за стройкой, с нескрываемой завистью…
Ежели получится как всамделешний… то как говорил мой друг, пилотировавший сей аэроплан, у него самый летучий планер, и без мотора летает не падает, что кстати подтверждено и разными научными бумагами, только поройся…
Дабы разбавить застой в разделе: доработал болван - сошкурил лоб, вывел плоскости под остекление.
Вопрос к композиторам: пищевая стрейч-пленка пойдет в качестве разделителя для позитивной формовки? Если не получится ее натянуть в обтяг, чем можно заменить? Болван желательно сохранить. Попробую и стекла на нем выдавить.
Если делать вещь из говна и палок, то получится говно и палки:)
Это я к тому что если потрачены силы и время на «вывод болвана в глянец» то имеет смысл потратить ещё немного денешек на покупку банального formula5 и сделать нормальную матричку или корку по позитиву.
Да и хороший разделитель всегда в хозяйстве пригодится, мало ли пенальчик для трубок намотать или ещё чего
Корку по позитиву тоже доводить придется
Тогда уже сделать переплет фонаря, хоть схематичный и матрицу. Переплет поможет сделать прозрачные стекла, а если по каким-либо причинам результат не устроит, выклеить заново и “стекла” закрасить черной краской.
Это наверное не к композиторам, а пионерам и искателям приключений 😉 Пойдет конечно… Другое дело, что из стекла и абы какой смолы ничего путного не выйдет. Много чего из хозмагов и автомагов перепробовал. Почему-то у меня изделие норовит свернуться в трубочку. Можэт у вас все будет по-другому… Самый стабильный вариант был стекло-бальза-стекло на ЭДП. Но изделие имело просто фантастический вес…
Из чего болван?Почему спрашиваю,можно из полистирола или ПЭТ выдавить деталь и ее использовать в качестве матрицы. Или еще вариант сделай матрицу из гипса.
Смола как раз есть. L-ка. Есть тряпка твилл 80ка и обычная 30ка вроде. Еще маленький кусок угля- может пойти на переплет, но он жесткий и крупного плетения, может просто ниток повыдергаю и уложу вертикально по переплету.Микросфера и аэросил. Больше ничего нет. Ехать куда-то за разделителем пока нет времени. Болван из пеноплекса, продавливается и разъедается растворителем на раз. Когда делал болван думал ткань выводить за его пределы - назад по крыше и вниз на пару см. Т.е. готовый фонарь должен перекрыть поверхности модели. Можно, конечно нарастить и отшпаклевать и сделать матрицу, но мне кажется оно не стоит таких затрат сил и времени.
Одно дело над раковиной шкурануть по 5 мин и измазать тут-же шпаклей, другое полноценная матрица с кучей стекла по всей квартире.
Еще важный вопрос расхода смолы. Через стрейч я смогу выгнать излишки почти полностью, а лужа в матрице без вакуума и прочего будет тяжелее раза в полтора.
А промокнуть бумажными салфетками не судьба и убрать излишки смолы или пробовать не лить море смолы и пытается прописывать каждый слой стекла без добавления смолы? В качестве разделителя можно использовать хозяйственное мыло или крем для обуви Киви.
Вот тоже начитался про волшебные свойства крема киви. Нужно было ткань на стекле пропитать. так он, зараза в несколько слоев, намертво приклеил тряпку к стеклу. Стекло крошилось, но отделяться никак не хотело. Так и выкинул все вместе. благо не большой объем смолы ушел.
Тут дело в том, что пеноплекс для болвана как бы помягче выразиться? Мягкий очень. И шпакля с него скорлупой слезет при малейшем воздействии. При нанесении следующего слоя и так пузыри были, так, что из матрицы живым он не выйдет. А что так все против позитива? Штоль никто его готовить не умеет?😉
Да никто не против, просто при позитиве, очень сложно контролировать толщину изделия и качество поверхности так себе.Киви залипает в том случае, если ее стер с поверхности. При использовании стреч пленки ты должен ровно натянуть ее на болванку, иначе все твои складки сделают тебе медвежью слугу когда ты начнешь вышкуривать свое изделие. А почему ты не хочешь сделать одноразовую матричку из гипса и гипсового бинта?
неохота наращивать болван. Хотя если прям на модели… Надеялся сверху второй стрейч натянуть и выгладить поверхность, пока окончательно не застыло. Так не прокатит? Боюсь только, что стекло поедет при натяжке и нитки угля с ним.
а ты попробуй и сам все поймешь 😃
PS доводка поверхности до приемлемых кондиций трудоемка как бы.
Видимо не умеет… Или данный способ формовки подразумевает определенный результат, который никого не устраивает.
Не прокатит однозначно.
Да ну вас, такую идею обломали😁
Буду расширять болван и у гипс его, у гипс…
такую идею обломали
Ну сделайте как планировали… Проблем-то 😉
