Ил-18 Долгий путь к мечте
DmitryK
Маленькая поправочка. Аппаратура 10 САР
Планерная программа есть, а замедления нет.
DIM76
Гена_Большой:
зип архив вставляется, там ограничения по размеру
Попробую вечерком.
Гена_Большой
механизм простой, кнопка - Добавить сообщение,
а затем мышкой перетаскиваете архив из папки в окно сообщения.
Гена_Большой
DmitryK:
если есть планерная программа, должно быть замедление, сейчас пойду мануал читать.
DIM76
Гена_Большой:
И всё? Так просто?!!!
DIM76
В самодельном секвенсере тоже есть замедление. Как по каналу шасси, так и по каналу створок. Регулируется.
Гена_Большой
замедление есть, только у Вас в аппаратуре оно называется Delay - задержка.
в старших оно дополнительно вынесено в отдельное меню - Servo Speed.
DIM76
Вот такая простенькая схема. Кроме картинки ничего больше не могу здесь выложить… RAR архив не берёт.
DIM76
Зачем ставить? Любой архиватор должен открыть.
Гена_Большой
у меня лицензионная корпоративная десятка 64, в стоке она RAR не знает ).
посмотрел, интересное решение, я думал сделать что то похожее на тиньке типа 226 или меге 328,
только менее замороченное в плане сервисных функций.
идея которую вчера “родил” простая каск пять копеек.
ретракту ендпоинты не нужны, у него концевики рулят,
а для створок настройка делается проще, можно и на одной кнопке, но с двумя программа получится проще ).
и никакая индикация со звуком не нужны.
выпускаем шасси, створки открылись, если нажать на любую кнопку из двух,
переход в режим триммирования створок, одна кнопка минусует значение нв серву, вторая плюсует,
то же самое в закрытом положении.
после использования кнопок запись всех ендпоинтов в энергонезависмую память процессора.
но в принципе для задач ТС это уже готовое решение.
DIM76
Гена_Большой:
готовое решение.
Вот и я про то. Компактная плата. В одном варианте я ещё строб маяк добавил.
Гена_Большой
DIM76:
я увидел крайнюю плату. а прошивка я так понимаю уже с ним.
DIM76
Гена_Большой:
Гена_Большой:
?? не совсем понял…
Гена_Большой
про то, что строб добавлен, в названии платы написано.
я не смотрел разводку платы.
управление стробом добавлено в прошивку отдельным функционалом ?
DIM76
Я в программировании ни бум бум. Просто повторил. А шасси не всегда бывают готовые ретракты с концевиками. Бывает и от сервы привод. Так что здесь универсальность рулит))).
DIM76
Гена_Большой:
Нет, просто мигает вспышками при подаче питания. На 555-м таймере. А прошивка есть в текстовом файле. Так же есть просто НЕХ.
Гена_Большой
DIM76:
модель далеко за 2 метра размахом, вряд ли ретракты будут простенькими )
Гена_Большой
DIM76:
уже посмотрел )
DIM76
Гена_Большой:
думал речь про строб БАНО
Это маяк на фюзеляже. Я на Ил-62 эту плату делал. Яркий с/диод мигал вспышками.
Гена_Большой
DmitryK:
Ну так название темы обязывает 😀
Дмитрий, так на чем остановитесь,
думаю Вы в Московской тусе найдете человека, который сможет спаять и запрограммировать устройства предложенные Дмитрием Киселевым.
или продолжить изыскания ?
