Ил-18 Долгий путь к мечте
DmitryK
Через диоды их на общую шину?
Владимир, а Вы тоже на сухую клеили?
EVIL
DmitryK:
Без диодов на разные группы. В моих ссылках это есть.
Airliner-rc
Всегда отдельный акк на борт ставлю, а в большинстве случаев два акка.
EVIL
Не знаю, надо - нет, но пусть в этой теме будут подробные чертежи геометрии планера
my-files.su/x7by6n
DmitryK
Вот спасибо! Где ж это все было раньше? Столько времени потеряно на выяснение очевидных вещей. Рамер колес, например и т.п. Вот это по нашему, на миллиметровке. Уважаю 😃 А что такое RDP ?
Airliner-rc
DmitryK:
в смысле? 😃
А просто забивать очевидные вопросы в Яндексе не пробовал? 😃 😃
Всего лишь четвертая сверху ссылка в результатах поиска www.tyrenews.ru/avia/awiainy/iny/
EVIL:
Костя, а какой источник использовался для этих чертежей?
EVIL
Airliner-rc:
Интернет
DmitryK
Airliner-rc:
Пробовал. Все, что хотел, нашел, но потерял кучу времени.
добыл на время кусок трубы. Немного меньше метра, но не трашно. Первая мумия пошла 😃
EVIL
Airliner-rc:
ёмко
Как есть. 😉
Эти чертежи я нашел совершенно случайно лет 8 назад.
Airliner-rc:
Не всегда помогает. Бывает, год ищеш, другой, а толку нет. Стоит только забить и документация всплывает, только скачивать не ленись.
DmitryK
Первый борт пошел. Мне кажется идея с трубой правильная. При высечении отверстий лист немного раогнулся и теперь панель прилегает почти без натяга.
Пластика для окон пока нет. А вообе лексан ухопором лучше клеить?
boss
DmitryK:
Только прозрачным,можно и Титаном, я еще пробовал клей, который застывает от ультрафиолета, брал в Леруа.
DmitryK
А что за прозрачный ухопор? Есть момент-кристалл. Пойдет?
boss
Уху креатив. Не желтеет как уху пор
boss
Клей UHU “Креатив” для пенополистирола и фольги
Клей UHU “Креатив” для пенорезины и других эластичных материалов
DmitryK
Спасибо, при случае куплю. Заклеил на кристалле. Вроде держится.
DmitryK
Константин, а почему Вы не стыкуете листы бальзы по шпангоутам? Почти везде у Вас лист выходит на сантиметр за шпангоут и там в стык с подкладкой клеется следующий. И-за малой толщины шпангоута, чтобы не резать лист в длину или есть другие соображения?
Первые боковинки приклеены. Как правильнее зашить 2х60? Приклеить на земле к листу 2 см полоску и клеить стразу оба пролета или от листа оставить 60 мм и в 2 захода по стрингерам?
EVIL
DmitryK:
Потому, что бальзовые пластины, как любые другие деревянные пластины имеют максимальную прочность вдоль волокон и минимальную поперек. С учетом направления волокон обшивки - вдоль, направление волокон деревянного шпангоута - поперек + еще 2 “бонуса”: очень малая площадь контакта для склейки и необходимость ювелирной подгонки листов обшивки. Последнее особенно “интересно” при высокой влажности воздуха.
Можно, конечно эти подкладки интегрировать в состав шпангоута, но кмк это минимум не технологично и требует детальной проработки всего планера до начала постройки самолета.
SAMODELKIN1
DmitryK:
Стыковка по шпангоутам даёт ломаную поверхность. На переменных сечениях лучше этого не делать.
ДедЮз
Стыковать по поверхностям лучше всего на “ус” или “ласточкин хвост” по ширине пластин. Обеспечивается равнопрочность и достаточно гладкая поверхность до шлифовки. Размеры шипов, для обеспечения равнопрочности бальзовых обшивок 1х2см елочкой или пропорционально увеличенные.
DmitryK
SAMODELKIN1:
Стыковка по стрингерам дает граненую поверхность. Большой лист в двух плоскостях не гнется. Какой выход? 😎
В бумажных моделях разбивка всегда поперечная почему-то.
DmitryK
Чтобы тема не заглохла.
Полторашка на таком пролете мягковата конечно, но делать нечего. Или кирпич или самолет…
Бальза хорошо. А с килем что теперь делать? Если легкой миллиметровой бальзой на ПВА оклеить не поведет пену? Как теперь пленку клеить ?
И вот еще чего…Есть у кого- нить технологичная и простая схемка механического привода узких створок шасси от широких. Т.е. 4 створки-две широкие, две узкие. Привод сервы на широкие. При выпущенной стойке широкие закрываются обратно, узкие остаются открыты.
