Як-42Д новый проект
Всем привет. Запускаем новый проект - Як-42Д.
Размер всеми горячо “любимый” метр с небольшим.
По ходу проекта будет понятно, какой будет его силовая установка, какие шасси и какая отделка. Вес будем загонять в самый возможный минимум.
Материал корпуса - пеноплекс.
Проект начат полгода назад. Все время всплывают какие-то попутные косяки, которые мешают заниматься самолетом.
На данный момент, нарисован вид сбоку в натуральную величину, проекция крыльев и начата нарезка шаблонов, по которым будет производиться резка пенопласта.
Это типа чертеж
А сколько импеллеров будет? 1,2 или 3:)
Пока не знаю.
а ты его прям из пеноплекса целиком стругать собрался или какая то наборная конструкция? Почему не потолочка? Вроде для такого размера она полегче будет.
Целиком.
Хочу попробовать вариант отделки. Потолочка под это дело не пойдет. Кроме того, я вспомнил 1 урок из авиамодельного кружка. Под него тоже нужен пеноплекс. Позже я напишу технологию и мы увидим что это дает в виде реальных конструкций.
Надо бы заняться самолетом чтоли…
На данный момент придумал технологию изготовления цилиндрической части фюзеляжа. Такая технология должна обеспечить небольшой вес конструкций при достаточной прочности, не только для полетов, но и для транспортировки и хранения. Прогнозируемый вес всех 4 заготовок цилиндрической части фюзеляжа, при плотности пеноплекса 25кг/м³ должен получиться 39 грамм.
Цилиндрическая часть собирается из 4 заготовок - правой, левой, верхней и нижней. Картинку прилагаю.
Работа по изготовлению деталей производится так:
планируем рабочую поверхность на листе пеноплекса. Да, теряем толщину, но мне ни разу не продали идеально прямой лист пеноплекса (зато шарик - пожалста). А если не спланировать поверхность, мы получим кривую привалочную плоскость детали и вряд ли соберем как надо.
Обрезаем заготовку до нужной длины. Торцы сразу режем под 90 градусов.
по заранее изготовленному шаблону вырезаем внутренний контур.
по заранее изготовленному шаблону вырезаем наружний контур
Деталь готова. Проверяем не повело ли ее.
А вот тут будет следующий сценарий: Если при такой резке деталь поведет, будем возвращаться к болваночной технологии. Она тоже пойдет для задуманного, только в результате у нас останется болван фюзеляжа, который нужно где-то хранить.
На днях попробую порезать и что получилось, вы обязательно увидите.
А букорезную технологию не хочешь? Или склеить коробчатую трубу и из нее целиком вырезать цилиндриескую часть. Если провиснет в середине, можно поделить пополам. Зато проблем с подгонкой четвертинок не будет.
По сути, написаное выше и есть букворезная технология.
В этом случае однозначно будет либо недорез, либо перерез.
По возможности, надо исключать подобные артефакты.
Если начнутся деформации деталей, проблемы будут не только с подгонкой. Я надеюсь, что при вырезании детали, она сохранит свою форму по аналогии как сохраняет форму заготовка для крыла. Загадывать не будем, поскольку есть варианты и ничего не мешает им реализоваться.
а это рыжий? Резал его , от пальцев следы остаются при минимальном нажатии. Гораздо лучше голубой-там вроде как 35кг/м3 плотность.
это рыжий?
Да
Дык, надо поласковее с таким нежнейшим материалом 😉
А почему бы, не использовать пенолист для моделирования? Что это за материал и каковы его свойства в сравнении с аналогичными материалами, можно посмотреть здесь:
Используйте, кто не дает…😃
А какая толщина стенки скорлупки планируется?
4мм
Хм, тонковато конечно для пеноплекса.
Если планировать с одной стороны, то после резки листа пеноплекса струной его (лист) выгибает дугой - сказывается разница в поверхностных напряжениях, поэтому планировать надо с обеих сторон, чтобы уравновесить, либо планировать заготовку, склеенную из нескольких слоев. Но тут возникает вопрос аккуратности реза чистовой детали в местах клеевых швов - по клею струна будет идти не так как по чистой пене и в данных местах будут дефекты (прожоги, бугры и т.д.) а на толщине детали 4 мм это существенно будет.
Если хочется собрать цилиндрическую часть из сегментов, вырезанных из пеноплекса, то я бы действовал немного иначе - не 4 сегмента, а рассчитал бы количество сегментов исходя из того, что один сегмент вырезается из цельного куска пеноплекса, то есть заготовка пеноплекса не клеится из нескольких слоев и не планируется сверху-снизу (в данном случае это лишнее). Заготовка обрезается по контуру чтобы противоположные стороны были строго параллельны, а соседние перпендикулярны. Это позволит точно спозиционировать шаблоны для резки относительно друг-друга.
Потом делаются 2 комплекта колечек из фанеры к примеру, один комплект имеет внутренний диамент отверстия равный внешнему диаметру фюзеляжа, а второй комплект имеет внешний диамент равный внутреннему диаметру фюзеляжа. С помощью этих фанерных шаблонов скорлупки собираются в цилиндр и склеиваются между собой. Как то так. Из-за эластичности пеноплекса небольшие неточности вырезки скорлупок нивелируются в процессе сборки, а фанерные кольца позволят сохранить общую геометрию.
Мы же привязываемся не к материалу, а размеру модели. В данном случае даже толстовато.
Если будет именно так, то будем переходить на болваночную технологию.
у меня было именно так, поэтому приходилось срезать с обеих плоскостей.
Миш, ну дай я разок попробую?
Я и так рассчитывал сегодня сделать пробный срез, а в итоге потратил остаток дня на ремонт машины. 😦 Правдо результат порадовал. Хоть не зря время потратил.
