Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Робби
Теперь я изучаю тему. Хочу к лету купить Фантика! Нравится мне. Испытали много уже здесь на форуме первую версию.
Как я понял это лучшая игрушка квадрокоптер из данного класса.
Поздно это я понял.
Думаю, теперь что к тому времени буду вторую версию заказывать.
Но мне нужен RTF клплект. Буду использовать FPV.
В этом лагере интереснее))
P.S Только бы вторая версия не подвела)
shut0ff
comdus:
Мне, новичку, без комментария не понятно. Плиз, поясните, что даёт курслок и как это на вашем видео проявляется? Сенкс!
можно почитать инструкции. А простыми словами это режим при котором Фантом помнит направление, куда смотрел его нос при определении точки HOME. и летит в этом направлении (этим курсом) вне зависимости от реального расположения в пространстве. это позволяет гонять его как по рельсам вдоль взлетной полосы , как на видео. Хоть прямо, хоть боком.
вот и все
Alexan:
Вы не наблюдаете, что ваш подвес горизонт не держит? Наверно, что-то поднастроить надо.
да, не держит. точнее держит но какой то свой горизонт. пока не понял в чем причина. ролл по каким то своим соображениям при вращении аппарата на 360 градусов изменяет угол. есть направление где все ок.
вообще у меня к таро есть вопросы. то его трясет как в припадке, если задать init angle не 0 а -10
то гейны нормально работают только заводские. разберемся )))))
Plyuh
samsung:
Ну вот летал себе человек в удовольствие, а теперь будет голову себе ломать чего бы ему поднастроить.
Думаю сильно не будет… 😃
Не буду настаивать, но создается впечатление, что у Тарота есть свой встроенный компас… Горизонт слегка-слегка уходит между 20-ю и 35-ю градусами. В остальной окружности горизонт нормальный…
shut0ff
Plyuh:
Надо разобрать и посмотреть. Вряд ли компас, но вот акселерометр могли поставить - в программе видно, что подвес понимает, когда его крутят вместе с фантомом.
Это же вообще личинка трех осевого подвеса, вот на третьей оси и стоит какая то заглушка, что ли
Кстати разобрался с уводом в сторону. Аппа у нас высококачественная, собранная из военных деталей с иридиевыми внутренностями, да. кхм. шутка.
Короче, резисторы разбалтываются, хочешь набрать высоту, а он еще и влево заворачивает.
На видео последнем, кстати, это не я по окончании разгона поворачиваю, а вот эта самая бага )))
Эффект “заваливания горизонта” вот тут, во время полета, тоже прекрасно виден. Заодно и вариант подвеса подвеса =) самый, на мой взгляд лучший повторю.
slavik65
Это лечится? Кроме замены на Футабу, например… 😃
shut0ff
slavik65:
сейчас все лечат =)
Хотеть от дешевой китайской поделки качества - забавно =).
Зачем сразу Футаба? Есть подешевле разного всякого, есть клоны той же футабы.
и вообще - зима на носу, надо капусту там солить, и так далее
MikeWell
А у кого-нибудь есть опыт привязки DJI Phantom к Turnigy 9XR, чтобы и управление подвесом работало и FailSafe?
slavik65
Да, про капусту- ага, надо, надо. Спасибо, я понял 😃
Просто спросил… , может, это лечится там покупкой за 5 грн . ( образно) на радиорынке резисторов …, а может, надо пульт в топку…
Временная ФПВ- система от Беварца 800 МВТ 1.2 G.
youtu.be/syvGhMVzWYs
bulka
У кого ГоПрошка3 на зенмусе стоит… у вас камера греется во время работы на подвесе?
samsung
bulka:
Прошка греется и на подвесе и без него, примерно одинаково.
Plyuh
Нагрев Прохи - это результат работы ее процессора, температура может достигать 50-ти градусов
bulka
Plyuh:
хех какие расходы энергии однако )))
На вооружение самоделкиным на неделе собрался с духом и обвесил фантик IOSD mini. Шел к этому долгим кривым путем сначала поменял основную плату на апгрейдную + зенмус H3-2D и кстати по памяти с ней GoPro грелась не особо. Видео Fatshark антена клевервсе кой как на скотче и изоленте но радости полные штаны… Далее лучшее враг хорошего 😉 пришли IOSD + BTU + PMU v2. Повалялись без дела пока не сообразил что у IOSD есть сквозной CAN BUS канал и в хвост легко вешаются мозги Зенмуса. И понеслось по новой возврат на место родной платы все перепаял держу перед собой 4 коробка (приемник футабы+PMU+IOSD+зенмуса) и понимаю что не лезет ((( В итоге PMU в корпусе и дырка под провод далее блок управления подвесом с одного бока на липучке иосд с другого и передатчик между ними. Липучка из Комуса вещь офигенная и в нашем деле жизнено не обходимая ))) Осталось дело за малым поймать вдохновение и с проводкой поколдовать обрезать все лишнее но пока и так сойдет…
Поеду прошивку 4.0.2 назовую опробую 😉
Amerika27
На этой ссылке не пойму какую надо скачать, пишет ошибка.
bulka
Amerika27:
Жми апгрейд и будет тебе 402
Amerika27
Пишет: Ошибка конфигурации, это может вызвать перепрошивкой от старой version.or неправильной калибровки Tx. Перекалибруйте свой передатчик, и власть периодически повторяет Вашего диспетчера и проверяет все параметры.
comdus
DJI выпустила новую версию прошивки NAZA-M Firmware 4.02, и новую версию Assistant Software 2.20. В новой прошивке исправлена ошибка, которая возникала при превышении лимита по дистанции и часто приводила к неуправляемому поведению Фантома. Также добавлена возможность прямого апгрейда IMU и CMU для Zenmuse H3-2D при использовании платы P330CB-H3-2D из Upgrade Kit. Скачать новую прошивку и свежую версию Assistant можно на официальном сайте.
Ссылка http://www.dji.com
sanyok_amd
Сегодня отлетел от себя на 1070 метров, начало сбоить видео, управление было в порядке. После разворота несколько раз срабатывал failsave, приходилось перехватывать управление.
Провёл вчера небольшую доработку: выкинул штатный usb-кабель, плату со светодиодом перевернул и в корпусе фантика снизу сделал отверстие. Теперь юсб кабель вставляется через отверстие в корпусе сразу в разъём на плате. -10 граммов. Заодно и снизил чувствительность стиков до 120%. В итоге получил более стабильный полёт при макс отклонении стиков и + 30 секунд полёта.
kedrikov
sanyok_amd:
Кстае о птичках (С) 😃
Я тут намедни день убил на то ,что бы подружить фантика с компом который упрно говорил мне, что устройство не опознано. Что только не делал и сносил асистенты, переустанавливал дровишки, пытался вручную установить ,реестр чистил, даже назу разобрал в поисках трещины, курил форум, с бубном танцевал, пропы облизывал , глазик на жо…е фантика протирал- все пофиг. А потом увидел в коробке от фантика запасной USB кабелек. И тут меня осинило , китайсы сами признались в его некомпитентности положив такойже фуфломецин в исправление своей вины, и что самое интересное он мне не помог , комп также бурагозил 😃.
Отрыл в старых запасах ,такой же по длинне кабель от нокии, и что вы думаете - жизнь наладилась 😃
Fobotropius
Прошу совета у знатоков! Прикупил себе FPV комплект для Фантома DJi AVL-58. Мощность 500 mW, антенны клеверы.
Согласно любой информации в Интернете этот комплект FPV должен обеспечить передачу видеосигнала на 1-1.2 км.
У меня происходит следующее: в положении антенна - параллельно корпусу 150 м, в положении антена согнута под 90 град. - 200 м макс.
К тому же это я говорю о позиции, когда Фантом летит от меня. Если я его разворачиваю, то сигнал попросту исчезает и вместо видео получаю синий экран.
Если Фантом направляю тупо вверх на набор высоты, то сигнал исчезает от 100 м.
Сегодня попробовал обычные “сосиски” от домашней сети Wi-Fi.
Антену 3 dB поставил на Фантом, антену 7 dB - на приёмник. Результат немного улучшился. При подъёме вверх видеосигнал не пропадает до 200 м. По дистанции, думаю, 300-350 м.
Интересует следующее… Как правильно сориентировать антенны? Имеет ли смысл менять клеверы на цилиндрические антены? Что я делаю не так?
Как сделать, что бы при повороте не терялся сигнал из-за затенения камерой GoPro (предположение)?
Смотрел на ютубе, там на этом комплекте FPV люди летают на дистанции более 2 км.
youtu.be/ahu_QauUu0c
Ниже фотография (не моя), которая точно повторяет мою конфигурацию.
kedrikov
И причем тут фантом ?? Есть профильная тема по этому вопросу и решение на один взмах руки.
Дмитрий_Михайлович
Евгений-К:
эксперимент на дальность проводить! По торчанию ввоздухе вроде пока ни кто мой рекорд не побил!!!
Ну ловите тогда. Максимальная дальность 2280 метров, обратно столько же.
Красот особых на видео нет, сам факт:
Аккумулятор штатный, один.
Кто дальше? )
Евгений-К
shut0ff:
Это просто как в той истории про английский газон. “как вы добились такого качества ваших газонов? Очень просто… каждый день стричь… и так 300 лет.”
Спасибо тому кто это делал.
Фантом первый, простой, Наза самая обычная, и тп…
По итогам игр со всем этим, могу сказать так, это все таки игрушка. Но ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. Получить профессиональное качество о нее нельзя, но надо ли? А вот чистый драйв, опыт пилотирования, удовольствие и так далее - легко. В чем я и желаю удачи всем, кто решит попробовать, что же это за штука такая, квадрокоптер =)
кстати, в поле со мной была еще одна игрушка,
вон она, верхом на Фантома. Walkera LadyBird V2. По количеству фана и адреналина, сравнимо… =) Рекомендую.
Андрей! Подскажите пожалуйста, что за камера висит на Фантике. Явно же не Гопрошка!!!???
Дмитрий_Михайлович:
Рабочее видео GOPR0260
Кто дальше? )
Агласитте весь списсок ппожалуйста! Можно узнать по подробнее что было на борту и продолжительность полёта (если не затруднит)
kedrikov:
Александр! Тут Вы не правы!!! Фантик охватывает разные области и всё что с ним связано нам интересно!!! Сами посудите, проблемма возникла на борту Фантика? Значит и решать её здесь, а не бегать по всем разделам! Или я не прав???
Alexan
Евгений-К:
Продолжительность полета равна продолжительности видео, т.е. 6.45.
А вот какая аппа, какой видеопередатчик и приемник, какие все антенны, это интересно узнать.
Дмитрий_Михайлович:
А задом возвращались, чтобы видео не прервалось или РУ?
ram9:
Я такой жду со дня на день. Будем дружить домами ©
Да, будем дружить, подвесами 😃 С настройками я вроде разобрался. В руках стабильно работает. Добился точности 1 градус по ролу и 1.5 градуса по питчу (наклон камеры). Но это все в руках. Завтра (точнее уже сегодня) попробую в полете проверить работу, при реальных вибрациях. Если все будет ОК и не будет срывов, останется подключить контролер к Назе.
Знающие люди подскажите - подключать к F1 и F2 на Назе?
Так что если у вас, Владимир, контролер будет такой же как и у меня, помогу с настройкой. Все достаточно просто.
Евгений-К
С продолжительностью, извините протупил!😃 А вот аппа явно не родная!!!
Технология возврата супер! Но это удобно только когда подвес с регулировкой угла, а при фиксированом, кроме неба ни фига не увидишь.
При неподвижной камере удобно галсами возвращаться.
А вот это мой непреднамереный километр!😃 Аппа заметте родная!!!
Дмитрий_Михайлович
Евгений-К:
Фантом стандартный, внутри Наза Лайт. Видео 400 мВт, приемник диверсити встроен в монитор, используется один вход. Антенны - фэтшарковские клевера. Подвеса нет, жестко закреплена ГоуПро 3. Аккумулятор родной, на 2,2 А/ч. Аппа родная с бустером на 1 Вт, питается от 6В внутри аппаратуры. Антенна комплектная от бустера. Телеметрия Циклоп Бриз. Винты стандартного размера, 8. Движки Т-мотор 980 кВ.
Попой возвращался из-за непродуманного размещения антенны видео, затеняется камерой. Для возврата видео очень желательно, но не обязательно - возвращался по телеметрии, стрелкой на дом.
Дальше 1 км видео за шумами, но терпимо. Направленная антенна спасла бы ситуацию. По управлению всё хорошо, потерь связи не замечено.
До этого были полёты на 2200 метров и несколько раз чуть менее 2000. Самый удобный лично мне эшелон - 200 метров. Фактически, дальность ограничена полётным временем. А так можно бы и дальше сгонять.
