Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
еще бы понять что там написано, я про (download.dji-innovations.com/...rt_v1.0_en.pdf)
может есть кто сможет перевести всё на русский?
Господа, переводите инструкции верно.
– System initializing and self-checking LED flashes are not correct (Red LED appears in the last four green flashes) – если при инициализации (!) среди последних четырех зеленых вспышек есть красная - автопилот не работает.
Инициализация - это сразу после втыкания батарейки, а не после калибровки.
После калибровки - должен загореться зеленый а дальше мигать как положено.
UPD: Там мигает желтый + 3 красных + 6 зеленых. Это значит: ATT mode, спутников нет, нужно откалибровать IMU ( USB->Utilities->Basic Calibration ).
oxy9, не слушай их, нормальный у тебя фантом. Откалибруй его и будет тебе счастье.
Вот и о том же. Люди которые отправляют свои Фантомы продавцам просто не читают инструкцию или неправильно переводят её.
Вот наткнулся на такое видео, честно говоря страшновато что у меня может такое случиться, сам еще на улице не летал, только дома, прошу прокомментировать знающих что не так сделали эти люди (или это глюк коптера) что он как сумасшедший полетел куда то и достаточно далеко. И еще, обязательно ли калибровать компас при каждой смене места полетов, как узнать (по каким признакам) о необходимости повторной калибровки в случае с фантомом?
Вот видео:
повально все не читают инструкции, даже DJI этим обеспокоился и на прошлой неделе выложили нормальную инструкцию.
Заодно выложили видео, в котором надо посторонними предметами (магнитами) магнитить компас …😃
А также букет ошибок ERR25,ERR26,ERR27.(rcopen.com/forum/f132/topic301512/163)
Хороший такой продуктик оказался…
ЗЫ: Дмитрий, поведайте нам о своем Фантоме с фото и видео отчетом
Так они сами сознательно его запустили за пределы дальности связи. Потеряв связь, он выровнялся и полетел домой как я понял. Возможно что в процессе он нашел опять пульт, но скорее всего с опущенным вниз стиком высоты.
Что и видно - он нормально летит, находит связь и получает команду отключить моторы.
Вы будете спорить с тем, что вы неправильно перевели инструкцию для oxy9? Если вы это сделали неправильно - значит и другие могут 😃
Я где-то переводил инструкцию?
Да, вот тут: rcopen.com/forum/f132/topic301512/281
Косвенный перевод с указанием “это ваш вариант” - тоже перевод.
Кстати, тем самым вы, возможно, ввели в заблуждение человека и причинили ему расстройство 😃
Гуру, ваш перевод фразы:
A:The autopilot system works abnormally. Please contact your dealer
можно услышать?
можно услышать?
Не надо передергивать. Вы цитировали вполне конкретный участок документации с указанием “это ваш вариант”, не обратив внимание на слово инициализация. Не важно, что на русском вы воспроизвели только часть фразы, важно то, что вы выдали ошибочную информацию, поскольку человек говорил о работе системы “после калибровки”, а вы ему процитировали кусок “во время инициализации”.
А зачем мне Фантом ? У меня F450+Naza+GPS в данный момент переставляю на раму AquaСopter.
Так увы, сравнивать Назу с GPS и Фантом к сожалению бессысленно(
Наза летает, а тут статистика совсем другая.
И все проблемные: заказанные “от туда”, отправленные почтой, прошедшие таможню и возможно определенные сканеры.
Все выше сказанное исключительно ИМХО и информация взята исключительно из этой ветки.
Два Фантома лично настраивал, видео с летающего опубликованно тут же.
Все-таки интересно - одинаковые прошивки в Назе и Фантоме или нет? Ведь ground station как я понял, разные? Может и компас стоит другим боком, и в прошивке это учтено?
DJI запрещает использовать софт от Наза М с Фантомом.
kreon, правильно перевел?
Вот оригинал текста:
For your own and others’ safety, please DO NOT try to use the old version of the Naza-M Assistant Software to restore the latest Naza-M firmware in PHANTOM to any previous version and DO NOT use the PHANTOM transmitter (receiver) with any third party remote control equipment. If anything would occur by doing this, DJI will not assume any responsibility. Thank you very much for your cooperation!
Не совсем, но почти.
Для вашей безопасности и блаблабла, не надо:
- Использовать старые версии Naza-M Assistant для того, чтобы залить в фантом старую прошивку Naza
- Использовать приемник Фантома с неродным передатчиком ( пультом ) или передатчик фантома с неродным приемником
Косвенно из этого следует следующее:
Фантом собран для работы на последней ( текущей ) версии прошивки, со старой прошивкой он работать не будет или будет плохо.
Про то, что нельзя заливать новую версию - ничего не сказано, так что значит можно.
P.S. Смотрим на страницы
www.dji-innovations.com/products/…/downloads/
И
У Фантома версия софта 2.0.2 а у Назы - 1.8
Вот это и запрещается 😃
P.P.S. А вот запрета заливать в Назу прошивку Фантома я не видел 😉
В фантоме - Наза 3.0
но и Ваши советы легкомысленные. И могут привести не только к его расстройству но и к бОльшим проблемам.
Дмитрий, по скриншоту у компаса зашкал по всем осям. Магнитом на видео rcopen.com/forum/f132/topic301512/260 боролись с такой проблемой.
обновил: Загрузил advanced Cali - ошибка исчезла
Правда? Да, гораздо лучше, если он отправил бы Фантом домой.
после калибровки, по вертикали - опять красный и череда зеленых…(
Это нормально в общем случае. Пробуйте летать.
Вроде получилось - горел не часто один зеленый…правда с управлением еще стоит потренироваться.
после этого занес в офис, наблюдалась - такая картина см.видео
Думаю что это норма - а красный это меньше спутников он уловил…правильно ли я думая, ребзя!
Да, все верно. Поймано меньше 5 спутников ( в помещении ) в режиме ATT/GPS, ошибок не показывает.
Кстати, когда начнет мигать много красного - значит села батарейка, пока садиться.
Den978, так что там про неверные советы?
Думаю что это норма
Вот теперь правильная индикация.
Можно еще проверить в режиме atti.
Теперяча осталось научить управлять, а то я новичек в этих делах, посадка очень жесткая!
Итого мы имеем как минимум 1 случай “сломанного Фантома”, который чинится после чтения документации.
Я свой кстати тоже не из коробки запустил, а 2 часа перед этим его крутя, вертя и настраивая 😃
Так что в принципе их даже как минимум 2.
Осталось проверить остальные Фантомы с Ебея. Есть ещё те, кто не смог их запустить?
Летай на улице, пока есть снег! В снег падать почти не больно 😃
Если глючит компас - на обычный полет влиять и не должно, нужно проверять в carefree.
Ребзя, крутяк, сегодня запускал - понравилось, особено в высоту.
Подскажите, а если я в открытой местости, сделаю вверх до упора, чем это грозит (режим gps)
