Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
bulka
Аликанте:
Вопрос спорный, риелторы привыкли работать по простой схеме, а с коптером головных болей море-потеря времени и т.д.
Зато пока коптеры экзотика клиент прям течет даже от халупы снятой в выгодном ракурсе )))
Если набить руку то 5 мин как поставил чемодан на землю и до взлета + 10-15мин на полет ну и сверстать тоже какоето время…
Аликанте
bulka:
в Испании я пока не заметил “течки” у клиентов) хотя я еще ничего не снял-ветра-февраль. Вы что риелтор?
bulka
Аликанте:
Начинающий летун и покупатель а так же друг кучи покупателей ))) пол года раз в мес свою избу облетал в процессе застройки сейчас в том же режиме контролируем процесс постройки дома у друга.
Вообще если глубоко не рыть а следить за строительством поселка в общем то очень удобно не месить говно ногами а взлететь от чистенькой парковки офиса продаж 2-3 прохода над поселком ну и чуть пошалить над головами таджиков отлично все получается )))
alek_j
bulka:
Сейчас вообще запихнул в батарейный отсек антену сбоку вывел
Вот и я так хотел, подожду, если не трудно отпишитесь чем дело закончится.
Аликанте
bulka:
Купить Фантом для контроля таджиков-это круто)
bulka
alek_j:
Кстати вне зависимости от результатов борьбы с компасом внешний подвес ака в противовес зенмусу могу всем порекомендовать т.к. на всегда снимается вопрос лезет/не лезет, баты и на 3 и на 4а становятся нормой, парусит но не критично и под винты вообще не лезет соответсно мощю как площадки боковые не отжирает а вопрос с весом в ближайшее время буду решать апгрейдной платой с врезкой в её CAN. Правда тогда батный отсек вообще пустой останется передатчик и ОСД не так много места в нем займут.
Аликанте:
Это доп опция ))) Мы часто путешествуем и снят что то интересное с воздуха всегда любопытно.
Аликанте
bulka:
приезжайте в Аликанте-полетаем вместе!
sanyok_amd
nowns:
сегодня получил по почте phantom 2, что это за карточки их 10 штук
Будьте добры, сфотографируйте крупным планом пропеллеры родные от фантома 2, чтоб было видно надписи на них и выложите сюда, спасибо гарантирую 😃
myr1001
Народ помогите, что может быть. Я устанавливал t motor на фантом CW мотор припаял и он запустился а CCW мотор отказываеться работать ?
Animator
Аккуратнее с коптерами.
Захват спецподразделениями России “групповых рецидивистов”, управляющих мультикоптером в Сочи:
dzotov.livejournal.com/52463.html
KLAndy
Конечно и смешно и нет. Летать у аэропорта еще надо додуматься.
А если бы Наза глюканула и Фант ушел бы в сторону ВПП??
Mitusha
myr1001:
Поставь другой мотор любой CW или CCW если работает смотри мотор, если нет то смотри регуль.
Animator
Аликанте:
А если пропеллеры от второго фантома на первый ставить, настройки надо как-то менять? Где про это узнать?
Аликанте
KLAndy:
это точно.
Други! Некогда искать-не пинайте. Где надо изменить скорость движения поворота Фантома 2 в ассистенте, в НАЗЕ или ФАНТОМ?
samsung
Аликанте:
Basic Gain - Yaw
Alexan
Аликанте:
Скорость поворота в настройках назы не меняется! Если хотите добиться плавного поворота меняйте пульт и на нем задавайте расходы. Или тренируйте пальчики, чтобы миллиметрами двигать стики.
Аликанте
Alexan:
Ну вот и попробуй разберись. То мучился пробовал изменить скорость наклона камеры -фиг! Что-бы хамедлить поворот Фантика, менял в Назе обороты, на слух кажется (без винтов -дома) замедляются а в полете изменений не заметил. Теперь оказывается и это невозможно сделать, где правда?
Alex-13
Правда в том что у вас самый простой передатчик, все те прелести что Вы хотите отрегулировать невозможны
Аликанте
Alex-13:
какой вы советуете для Фантома 2 (не визион)?
Alexan
Аликанте:
где правда?
Правда как всегда исключительно в инструкции.
Почитайте здесь на что влияют настройка гейнов rcopen.com/forum/f123/topic319725/1410
samsung:
Basic Gain - Yaw
И вы тоже там почитайте.
Alex-13:
Именно так. Сам пытался гейнами расходы задавать…
Alex-13
Аликанте:
Вроде как последние Фантомы имеют Футабовский приемник.
Я не знаю какой приемник у вас. Futaba 8 передатчик можно использовать или Futaba 12, там много разных дополнительных функций
Аликанте
Alex-13:
с чего вы взяли? обычный-покупал в январе Фантом 2
Alex-13
Аликанте:
Последние Фантомы идут с приемниками работающими по протоколу Futaba 2.4Ghz FASST
Just see that DJI released the new Phantom RTF kit v1.1.1 with several important updates:
-NAZA-M V2 firmware 4.0
-Upgraded 2.4Ghz FASST Receiver with Direct Binding to Futaba transmitters
-Double antenna
-Switch at the back of the transmitter for Gimbal Pan/Tilt Control
-New propellers with integrated motor cap
Anyone try to connect the Zenmuse H3-2D with this new Phantom? PH25 upgrade kit still required?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2009714
дадада
alek_j:
чем-чем… все хорошо будет. у меня 400мвт живет прямо под платой, в батарейном отсеке, антенна торчит взад и вниз, над диодом, диод развернут юсб вниз. никаких проблем с компасом не заметил.
bulka:
акб снаружи вообще самый верный путь. у меня сейчас 2 продольно в базе ног, но вот дождусь 5,5а - будет поперечно, почти как у вас. почти, потому, что хочу сохранить возможность установки 2 акб. на счет батарей на выносах “под винтами” имхо, не самое страшное, думаю это мало влияет на полетное время и все такое, а вот центр тяжести размазывает, что на мой взгляд хуже. в батарейном же отсеке, кроме видеолинка и иосд, у меня прижился мозг подвеса, но с зенмусом, я так понимаю, такой номер не пройдет, там часть мозгов конструктивно неотделима от кронштейнов…
