Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
bulka
дадада:
но с зенмусом, я так понимаю, такой номер не пройдет, там часть мозгов конструктивно неотделима от кронштейнов…
Есть и в зенмусе кусок мозга в отдельном алюминиевом боксе… 20гр минимум веса
Меня только смущает голая бата в случае краша тк если апасфальт бату приложить как бы пожар не вышел 😃
дадада
bulka:
дык не этот мозг можно исключить благодаря новой плате? а про пожар - исключать эту вероятность нельзя, но если краш буде таким, что отламывающиеся ноги не спасут акб от вскрытия об асфальт (и даже в этом случае пожар необязателен) - пофиг где живет батарея, внутри/снаружи, там вообще мало чего останется от коптера.
Santa_Klaus
Animator:
А если пропеллеры от второго фантома на первый ставить, настройки надо как-то менять? Где про это узнать?
Нужно тогда не только пропы но еще и 2 двигателя менять на новые с обратной резьбой.
alexyar1977
Animator:
Я никакие настройки не менял, все отлично летает.
Santa_Klaus:
Ну это если очень древний Фантик первой версии, которых уже нет в продаже с прошлого года.
У меня 1.1.1 и там в плане двигателей все идентично со вторым.
Vlad695
klop33:
Подскажите пожалуйста, никак не могу справится с этой бедой
youtu.be/nBy1uJVLBRU
с какой именно бедой? то, что под крышей не ловит спутники?? ну разбери крышу у дома.
samsung
Alexan:
Скорость поворота в настройках назы не меняется!
Да что вы говорите, очень интересно, а вы сами то пробовали значение Yaw менять, или все по начитанному живете? Думаю вам надо хоть раз поиграться со значениями Yaw, и посмотреть на реакцию коптера, очень сильно наверное удивитесь результату. Basic Gain и существуют, для того что бы задавать реакцию коптера, на команды с пульта.
sanyok_amd
Снова про оригинальные пропы dji 9". Цены на них начинаются от 40$ за комплект из четырёх штук. Кто-нибудь знает, где можно купить дешевле, а то 1,5 к рублей слишком круто за 4 пластмасски.
Евгений-К
Пол года подождать и как раз в конце лета будут дешевле! Однозначно!!!
paker1984
Для чего второй потенциометр на пульту phantom 2 vision, один я знаю переключает режим радио с CC в FCC, а другой?
Alexan
sanyok_amd:
Уже писал rcopen.com/forum/f132/topic301512/5473
При текущем курсе доллара + доставка быстрее и не намного дороже (если цены не поднимут) купить у нас, тем более вы из Москвы.
samsung:
Сначала делал, потом читал.
Вы уже там задавали эти вопросы и вам на них ответили достаточно грамотно.
вот цитата Опять таки, если коптер при висении неустойчиво держит направление, дует ветерок и он разворачивается влево или вправо = следует поднять гейн Базик по оси Яв. Это увеличит скорость реакции мозгов на разворот, соответственно возрастет сила противодействия.
Основное предназначение гейнов назы - это настрока стабильности полета и удержания. Комфортность управления регулируется исключительно расходами на пульте (если пульт позволяет такое делать).
samsung
Alexan:
Так скажем, это составная часть, но если при этом коптер реально изменяет скорость вращения, при максимальном отклонении стика, то можно с уверенностью сказать, что Гейн по оси Yaw отвечает и за расход. Я бы не был так категоричен в своих высказываниях, если на днях сам лично не игрался с Гейнами, цель экперементов, как раз было выяснить влияние Гейна Yaw, на отклик коптера на пульт. Так вот могу с уверенностью сказать, что при уменьшении Гейна, коптер реально начинает вращаться медленнее. Поэтому утверждение, что - “Скорость поворота в настройках назы не меняется!”, считаю не верным.
Alexan
samsung:
Скорость поворота уменьшается, но вместе с ней уменьшается и стабильность удержания направления.
samsung
Alexan:
Возможно, хотя я разительной разницы и не заметил. Но вопрос то состоял не в том - меняется или нет стабильность, а в том - можно ли менять гейнами расходы, ответ - можно. Тем более стабильность по Yaw ге самый критичный параметр, и во время полета его легко корректировать ручками, а вот если нет другой возможности уменьшить расход, на том же пульте от Фантома, то уменьшение Гейна, можно рассматривать как выход из положения.
samsung
cgroki:
Страшновато конечно,18т заряжать таким путем)
А в аккумах от Второго Фантома, балансир встроенный что ли? Если нет, то заряжать таким макаром, аккмы стремно, однако.
pilot000779
paker1984:
другой для управления наклоном подвеса.
paker1984
pilot000779:
Пробовал крутить он не работает. Может он не подключен?
samsung
paker1984:
Если у вас Вижн, то наклоном камеры, как я понял из инструкции, управляет прога, которая ставится на смартфон. А вот если использовать, тот же Зенмус или еще какой подвес, то подключив его к отдельному каналу на NAZA, получаем управление наклоном камеры, через седьмой канал, который и должен регулироваться через этот потенциометр.
Alexan
paker1984:
Если у вас ВИЖН, о каком подвесе идет речь? Что должно крутиться?
