Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
samsung
Alexan:
Что должно крутиться?
Подвес должен крутиться, у Вижн он тоже поворачивается, вверх/вниз.
paker1984
Да вижн, речь идет о штатной камере. Я хотел вывести этот потенциометр на перед передатчика и им регулировать наклон камеры, а то в проге на телефоне не очень удобно. Вот и спрашиваю о возможности это реализовать?
Santa_Klaus
alexyar1977:
Я никакие настройки не менял, все отлично летает.
Ну это если очень древний Фантик первой версии, которых уже нет в продаже с прошлого года.
У меня 1.1.1 и там в плане двигателей все идентично со вторым.
У меня как раз первая версия.
Где купить 2 двигателя необходимых мне для замены, что бы получить версию 1.1.1 для того что бы смог установить само закручивающиеся винты?
alexyar1977
Santa_Klaus:
Если хочется пропы 9 дюймов второго Фантика, то может проще купить такие? Они с дырками. Закрутить можно колпачками, которые у вас в комплекте. И двигатели не надо менять.
alexyar1977
Пришла мне osd cyclops breeze pro. Та, что с датчиком тока.
Сегодня пробовал подключить и похоже, запорол видеовыход у GoPro 3.😦
В общем, посадил видео с miniUSB камеры на +/- платы ОСД. На плюсе 12 В.
Теперь камера не выдает AV-сигнал. Получается, для фпв она мне бесполезна…
Комп камеру видит, зарядка тоже работает.
bulka
vigoss:
Да это для 2 фантома.
Вот оригинал, можете сравнить
встречал на просторах инета картинки упаковки зенмуса под фант2 и там была наклейка типа спешал фор вижен… там из видимых различий только крепление демферного креста на корпус а на фотках очень смахивает на обычный зенмус так что советую порыть еще если хотите без колхоза.
А ваще вот собственно
www.youtube.com/watch?v=FjRaCYtQtvM
sanyok_amd
У меня следующая ситуация: есть первый фантом массой 1300г. Хочу добавить подвес, масса станет под 1,5 кг. Даже для 9" пропеллеров это тяжеловато, нужно или пропеллеры большего размера ставить или движки с большим kv. Пропеллеры больше 9" уже не влезут, приходится смотреть в сторону апгрейда движков.
Собственно вопрос: перематывал ли кто-то родные движки фантика с целью повышения kv? В моём случае для массы квадрика 1,5 кг было бы достаточно увеличить kv с 920 до 1000. Пусть немного ухудшится эффективность вмг, но газ висения будет около 50%, что мне и нужно для комфортных полётов на расжиревшем фантике. Я думаю в правильном направлении? К сожалению, вес фантика снизить не могу из-за большой батареи поэтому этот вариант не предлагайте 😃
vigoss
тут вспомнил кто то в теме разговоры подымал по поводу полетов над водой и как себя обезопасить. Были разные вопросы, ответы, решения…
Заранее извеняюсь если баян, но помоему ему буи и “свистки” не нужны 😵😃😁
youtu.be/3s48VC2Rl0U
Аликанте
vigoss:
Решение я нашел сам и неплохое-с пенопластом, но оно востребовано, когда я улетал за 300 метров а когда по колено воды-нет смысла надевать всю эту лабуду)))
Эксперементировав чуток с полетами и съемкой, понял точно что надо на Фантом 2 ставить 3-х осевой подвес, какие ножки други посоветуете?
Вот нашел эти ноги-(не реклама) мне думается садиться на мелких камнях (где я взлетаю часто очень неровная поверхность) с ними намного надежнее.
Alexan
sanyok_amd:
Александр, вам возможно здесь rcopen.com/forum/f123/topic276142/10121 быстрее ответят.
samsung
Аликанте:
Складные, и только складные, иначе от третей оси подвеса, пользы будет как мертвому припарка. Сами подумайте, если что вы потом будите делать с шасси попавшим в кадр? А они обязательно попадут, и не раз, и как назло на самых лучших кадрах. Так что убирающиеся шасси ставить придется, а это лишний вес на механику и приводы уборки, минус полетное время. Если не ошибаюсь в этой теме, или в теме по X350, уже выкладывали видео с таким шасси, значит готовые решения уже где то можно купить.
Аликанте
samsung:
Так я и смотрю широкие и высокие ноги, что-бы подвес вошел. Спасиб за совет.
paker1984
samsung:
то подключив его к отдельному каналу на NAZA, получаем управление наклоном камеры, через седьмой канал, который и должен регулироваться через этот потенциометр
Всё разобрался, подключать физически ничего не нужно. Все программно делается и можно выбрать лишь один способ управления подвесом с телефона или потенциометром.
Блин не могу найти видео, где человек вывел крутилку на перед передатчика, может кто поможет?
samsung
Аликанте:
Тут стоит вопрос не в том, что бы подвес вошел, а в том, что третья ось подвеса вращает камеру по рудеру (Yaw), то-есть компенсирует вращение влево/вправо. Плюс у трехосевых подвесов есть функция независимого вращения от носителя, то бишь можно вообще завесить квадрик на месте, и далее управлять только подвесом. Кстати родного Фантомовского пульта, для управления таким подвесом не хватит, поскольку потребуется еще как минимум три-четыре отдельных канала, для управления осями и функциями. По этому для управления таким подвесом, по правильному надо использовать вообще отдельный пульт, и ассистента-оператора, который будет управлять подвесом.
Аликанте
paker1984:
Отличная штука, я бы себе тоже сделал такую крутилку, но пока даже не добрался до этого вопроса
samsung:
Круто, ездить постоянно вдвоем-не входило в мои планы)
Вот вчера снимал берег, ветер был небольшой, но порывы ветра сдвигают коптер и конечно это не нравится мне
youtu.be/DGHxhzkOc2M
дадада
Аликанте:
ну, сделать такую крутилку не хитро, думал об этом, но пришел к выводу, что родное решение правильное: крутилка сверху заставит отпустить стик одной из рук, что сделает невозможным поворот камеры совмещенный с соответствующим маневром. рычажок снизу не исключает такую возможность.
KLAndy
Аликанте:
А интерьеры тоже снимал коптером??
на 3 мин. 40 сек.
Не надоело рекламой тут заниматься?
Аликанте
KLAndy:
упс… пардон-удаляю видео-реально не заметил, текстов на видео нет, забыл про фото.
Santa_Klaus
alexyar1977:
Покупал я такие пропы, остался не доволен качеством литья. И последующим поведением коптера после установки этих винтов. Поэтому хочу купить оригинальные dji пропы, они качеством получше. Но они идут только в самозакручивающемся варианте.
pilot000779:
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=13976 www.rcdrive.ru/unit.php?unit=12318
Это двигатели от первого фантома и или от версии 1.1 потому как есть закрутка фиксирующая винт на оси двигателя. А у второго фантома винты закручиваются на двигатели сами и не фиксируются этой закруткой с верху:)
дадада
Santa_Klaus:
и? можно выкинуть гайки и моторы преобразятся в моторы для второго? моторы 1 и 2 фантома одинаковые! просто ранние фантомы комплектовались только моторами с правой резьбой, а далее 2х2 правая-левая.
