Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
citric
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
MFer
mfilitovich:
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
citric:
2830?
mfilitovich
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
drdupery
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
MFer
drdupery:
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
mfilitovich
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
mfilitovich
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
citric
mfilitovich:
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
mfilitovich
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
citric
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
mfilitovich
citric:
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
drdupery
citric:
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
vmk
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
drdupery
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
mfilitovich
drdupery:
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
mfilitovich
drdupery:
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
drdupery
mfilitovich:
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
CBB
Всем привет. Джентльмены, не подскажите как модуль GPS проверить? Сейчас установлен BS-280, не видит спутники. 😦
mfilitovich
CBB:
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
drdupery
mfilitovich:
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
mfilitovich
drdupery:
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
Tazzzz
Всем спасибо. Открутил придавливая звёздочку большего диаметра.
Тут спрашивали смазывать или нет моторы. В общем снову один мотор туго крутился рукой по сравнению с остальными, после полёта попробовал рукой он нагрелся остальные нет. Думал поменять мотор или подшипники. Для начала разобрали и вынул подшипники взял масло и канул на них с обеих сторон, масло притекло внутр, масло было очень жидкое, про макнул салфеткой. Смазал вал и собрал. Крутится практически так как и остальные. Теперь думаю менять подшипники или так оставить?
gekanukr
Добрый вечер,прошу подсказать. Какую версию квадрика нужно брать? Вроде, есть 1.1.1 и 1.2. Судя по прочитанному,1.1.1 новее,но по цифрам 1.2 как раз должен быть более новым. Ничего не пойму…
И что это за версия с мануальным режимом,т.е без GPS? Боюсь на такую не попасть просто. Спасибо
Робби
Евгений v.1.1.1 самая последняя версия фантина первого.
Версий без gps не бывает.
FightClub:
Про трекеры.
Хорошая штука, только, как мне думается большеватая.
gekanukr
V1.2.1=1.1.1 - не одно и тоже? Т.е V1.2.1 - старая и ее лучше не брать? Просто попалась по хорошей цене(
Странно,здесь пишут что 1.2.1 - это новейшая со всеми улучшениями www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2013508
AlAlAk
gekanukr:
Странно,здесь пишут
На 09.10.13 может быть и самая новая. Основные отличия самой новой–две антенны на борту, самозатягивающиеся пропы и рычажок на аппе для управления камерой.
Робби
Juju:
DJI H3-3D в работе
Фигово вправо и влево он двигает. не чисто. Мне продложили за 90 долларов обменять 2д на 3 д и я отказался. Рано. Еще не всё ошибки выяленные.
Аликанте:
Плохо видно работу.
+100
gekanukr:
Oct 09, 2013, 07:22 AM - посмотрите дату поста.
Аликанте
Робби:
а почему они не производят оригинальные ноги-пошире? При таких узких, мне кажется все равно будет цеплять гопрочка ноги.
Робби
Аликанте:
конечно
Робби:
я имею ввиду плохо он двигает, мало очень мало. не вижу примуществ 3 оси подвеса
Аликанте
Робби:
ноги фанту надо раздвигать! а может в новом подвесе будет функция регулируемая, по Влево и Вправо?
Tatar1n
Подскажите плз, какие акки модно брать под первый фантом в этом сезоне?
gekanukr
Робби:
А что это за версия черный с белым (цвет)? Я думал,1й идет белый с красным. Спасибо
YAN=
Ну и, что с этим делать? Асистент пишет, что надо проапгрейтить контроллер. А в апгрейте пишет, что он уже апгрейтед.
Аликанте
YAN=:
по русски пишет?
Alex-13
Tatar1n:
Хит сезона 2014 Белые в квадратик с удлинением и с зелеными лампочками
Ale_xx
AlAlAk:
Хм. Ну и какая тогда у меня версия, какого года ? Фантом 1 , Наза первая, рычажок есть, антеннки две, пропеллеры обычные с гайками.
Вот они версий наплодили )
Juju
YAN=:
Было уже такое с обновлением. Через пару дней поправили.
diablo-ad
подскажите плз,
купил на ebay второй фантом(повелся на скидку в 100$ от ebay до конца марта), но продавец не прислал инфо об отправке. Я ему задал вопрос - он ответил, что по новым правилам HKpost и DHL не может послать в РФ LiPo батарею. Поэтому предложил ее изъять и вернуть деньги за нее.
Действительно почтой проблема с батареями? Может кто приобретал где батареи отдельно - подскажите, где дешевле выйдет?
bulka
diablo-ad:
Попробуй на rc711 они бьют посылку пополам и както через евру грузят.
дадада
хз, с таобао батарейки не отправили а с дх приезжают без проблем. любые. последняя липо была в начале марта.
Juju
Juju:
Ну вот. Заработало!
