Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
klim_che
Всем привет! Кто нибудь использует аккумы от валкеры на 1 фантоме? вот такие? dx.com/…/wlid-scorpion-11-1v-5200mah-30c-li-po-bat…
заказал себе такие, и через неделю появились вот эти dx.com/…/9imod-upgrade-accessary-z-02-11-1v-6600ma…
И так первый вопрос, есть ли смысл переплачивать рубль за 1400 мА/ч или время полета будет дольше на минуту, и лучше вместо двух 6600 купить три 5200?
И второй вопрос, какие настройки выставит под эти аккумы в асистене, чтобы режим “посадки” был 2-3 минуты. А то на родных настройках, с фпв,подвесом и с 2200 аккумом, летает 6-7 минут, и потом в режиме “снижения” еще минут 6 может висеть, летать по направлениям и с зажатым стиком газа еле еле набирает высоту.
Спасибо.
klim_che
Alexan:
Посмотрите здесь испытания этих батарей на Валкере rcopen.com/forum/f135/topic361315/4966
Спасибо, познавательно. А на фантоме с фпв и подесом с камерой какая средняя продолжительность полета на 5200?
И насчет второго вопроса про настройки в асистене может что посоветуете?
А аккумы может кто юзал с диалэкстрима такие dx.com/…/wlid-scorpion-11-1v-5200mah-30c-li-po-bat… как они? не хуже оригинальных валкеровских?
А кстати может кто использовал валкеровский подвес 3-х осевой на фантоме? как он работает? имеет ли смысл 2х осевой тарот на него заменить? с назы управление наклоном реально завести? dx.com/…/walkera-g-3d-brushless-camera-gimbal-for-…
Sabotaghe74
klim_che:
Спасибо.
Настройки в ассистенте - у всех индивидуальны. напрямую зависят от веса всего коптера и винтов, от энергопотребления .
klim_che:
реально, и очень просто. подключайте провод подвеса в назу. в слот “F2”
klim_che
Sabotaghe74:
Настройки в ассистенте - у всех индивидуальны. напрямую зависят от веса всего коптера и винтов.
по каким принципам эксперементировать, чтобы коптер внезапно не рухнул на землю?
Кстати родная фантомовская зарядка нормально заряжает эти аккумы?
Sabotaghe74:
а вы используете валкеровский подвес на фантоме? как он отрабатывает?
nain
klim_che:
если вас забанили в гугле то так (fpv-community.ru/topic/…/):
Раз появилась тема про НАЗУ, напишу тут. Хочу поделиться, что нужно делать, чтобы ваша НАЗА не падала по причине разряженной батареи. Есть несколько способов контроля за бортовым напряжением, озвучу известные мне, кто знает еще дополнит:
1. Встроенный контроллер напряжения в самой НАЗЕ, точнее программно настраиваемый алгоритм срабатывания аварийной посадки по напряжению.
2. Звуковой индикатор разряда батарей, в простонародье “пищалка”, которая цепляется на балансировочный разъем ходового аккумулятора.
3. Использование хронометража полета (таймер на аппаратуре, часы, секундомер), с предварительно проверенным временем уверенного полета.
4. Использование OSD с возможностью отображения напряжения ходовой батареи.
На мой взгляд, только использование НЕСКОЛЬКИХ СПОСОБОВ контроля напряжения, описанных выше, может обеспечить безопасные полеты и избавить от падений коптера.
Теперь, остановимся подробнее на каждом пункте.
1. В самом контроллере НАЗЕ реализована функция контроля напряжения ходовой батареи, но многие почему-то пренебрегают данной функцией, хотя сам производитель в инструкции настоятельно РЕКОМЕНДУЕТ ее использовать. К своему, стыду, я сам использую данную функцию, она мне очень нравится, настраивал интуитивно, но только недавно я прочитал родной мануал и узнал для себя много нового, так что совет всем - читайте первоисточники, а не советы на форумах , к советам можно прислушиваться, но отталкиваться надо от мануала!!! И так, у контроллера есть два порога, первый - предупреждение, второй - посадка! Автоматическая посадка возможна только в GPS и Ati режиме, в Manual Mode, работает только световая индикация, будьте внимательны!
Для корректной работы данной защиты необходимо:
  • Первым делом правильно откалибровать внутренний вольтметр НАЗА, для этого, при подключении контроллера к РС при полностью заряженной батареи, необходимо зайти в Voltage Monitor и нажать кнопку Calibration, и САМОМУ внести в окно реальное значение напряжения, измеренное предварительно внешним вольтметром. У меня, при первом включении НАЗА “врала” на 0,5В в меньшую сторону.
  • Выставляем первый уровень напряжения. Там есть три окошка, No Load (без нагрузки), Loss (потери) и Loaded (под нагрузкой). Первый два значения вбиваем ручками, последние рассчитывается автоматом. Самое интересное тут, нужно правильно выставить напряжение No Load и Loss. Инструкция говорит следующее. Выставляем No Load на 1 вольт меньше, чем полностью заряженная батарея и больше чем минимальный уровень напряжения для нашего типа батарей, для липо принято 3.3В. Не совсем понятно как это, по этому я выставлял в No Load, напряжение близкое к разряду акка, так как важно знать просадку напряжения близкую к концу кривой разряда, то есть 3.5В на банку, а в окно Loss ставим пока 0!!! (например полностью заряженная батарея 4S 16,8В, в No Load выставляем 3.5*4=14В, в окно Loss - 0В.) Взлетаем, висим или летаем до тех пор, пока не заморгает красный светодиод. Садимся, снова подключаем НАЗУ к РС смотрим, что показывает внутренний вольтметр НАЗЫ, теперь от этого напряжения отнимаем, то напряжение, что было вбито у нас в окно No Load, т.е в нашем случае, допустим что после посадки напряжение на аккумуляторе стало 14,6В, то есть 14,6 - 14 = 0,6В - это будет значение для внесения в окно Loss!!! Причем, производитель говорит, что если напряжение просадки получается больше 0,3В на ячейку, то такой аккумулятор необходимо заменить и не использовать. То есть, если после посадки вы получите напряжение на аккумуляторе 15,2В, но при этом напряжение без нагрузки выставлено 14В, то такой аккумулятор ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
    Надо понимать, что первый уровень настраивается только для визуального полета не далеко от себя, то есть когда вы увидели что заморгал красный, это значит, что пора возвращаться на базу и садиться. Надо, так выставить напряжение Loaded для первого уровня, чтобы запасе было еще около 1-2 минута полета. У меня именно так настроено.
  • Второй уровень - это уровень напряжения, при котором наза автоматом сажает коптер, делает она это следующим образом. При достижении напряжения Loaded, НАЗА смещает центральную точку положения стика газа вверх на 90 %, то есть как бы урезая расход газа почти на половину, тем самым если вы висели на половине газа и сработал второй уровень газа, то даже не трогая стик постепенно будет происходить снижение высоты, так как будет происходить сжимание сжимание диапазона газа. Как написано в инструкции, можно пытаться добавить расход газа, коптер будет плавно откликаться, так же коптер будет как и раньше управляться по PITCH, Roll и YAW, но при этом сказано, что нужно как можно скорее посадить коптер. Напряжение No Load, будет еще ближе к 3.3В на ячейку, а Loss, находится также как и для первого уровня.
    Вот и все, на первый взгляд сложно, но стоит немного уделить время и данная функция будет служить Вам верой и правдой. Стоит добавить, что возможно, кто летает очень агрессивно, данная функция будет срабатывать раньше, при этом придется увеличивать напряжение просадки Loss.
2. Пищалки. Пищалка тоже очень полезная штука, помогает дистанционно в зоне слышимости и видимости коптера контролировать нижний предел напряжения ходовой батареи. Тут все понятно, но есть одно НО, я советую покупать не просто пищалку, типа этой, настроена на одно напряжение 3.3В, а покупать пищалку типа такой, там нет цифрового индикатора, он не нужен на коптера, но зато есть кнопка выбора напряжения срабатывания, что тоже очень удобно для более точной настройки нужного напряжения срабатывания.
3. Одновременно с вышеуказанными средствами, всегда использую таймер обратного отсчета на аппе, настроенный на 9 минут, 11 минут у меня время полета до автоматической посадки. Очень удобно, запищала аппа, летим на базу!
4. Тут все понятно, смотрим на напряжение в очках, мониторе и если есть общий расход акка еще лучше. Данный способ лучший выбор для FPV полетов.
Извиняюсь за много букв, по другому ни как! Всем удачи!
klim_che
nain:
спасибо что погуглили за меня, придут аккумы, будем разбираться…
а по другим вопросам есть что ответить у многоуважаемой публики?
1)Юзал ли кто с диалэкстрима аккумы WILD SCORPION 11.1В 5200мА/ч хуже ли они оригинальных валкеровских?
2)Нормально ли заряжает такие аккумы фантомовская зарядка?
3)3-х осевой подвес валкеровский, сказали что управление с назы вывести без проблем, а как он в целом отрабатывает? стоит его покупать?
nain
klim_che:
всегда пожалуйста!
Mytyshy
klim_che:
Нормальный подвес за свои деньги, у меня SJ4000 пришлось немного добавит вес иначе поддергивался и рыча перекинуть на другую сторону. В целом подвесом доволен.
klim_che
Mytyshy:
вы его на фантом вешали?
klim_che
Mytyshy:
Да на первый фантик
спасибо за информацию, а управление наклоном к назе подключали? подключаеться тудаже куда и тарот?
Sabotaghe74
klim_che:
ну а куда подвес ещё может подключаться, если f2 слот специально сделан под подвес?
Mytyshy
Тарота не было был китаетц, подключил тем же разъемом, к довесу подключил так
Чтобы работал наклон нужно резистор V1 выкрутить до упора влево
klim_che
Sabotaghe74:
ну тогда наверное возьму? ау вас нет видео с этого подвеса?
Mytyshy
klim_che:
Если у камеры AV выход справа придется поработать напильником
klim_che
Mytyshy:
ну это не страшно!
Sabotaghe74
klim_che:
у меня конкретно не осталось видео с этого подвеса. сейчас таротом пользуюсь.
вот
klim_che
Sabotaghe74:
а с чем связан переход на тарот? он же 2х осевой.
Mytyshy что то движения по оси влево-вправо и наклон очень резкие, их можно настраивать? в стоке у тарота наклон был тоже резкий, но его через софт можно настраивать.
Sabotaghe74
klim_che:
для моих целей 2 оси хватает.
Mytyshy
klim_che:
Движение по оси (подвес 2-х осевой) зависит от кривизны рук пилота) вверх, вниз чем быстрее перемещаешь рычажок, тем быстрее крутится камера
