Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Без нагрузки мотор выходит на предельные обороты > срыв синхронизации > щелчок. С винтами щелчков не будет, т.к. оборотов таких не развить.
Да при чем тут отсутствие винтов, мотор больше своего КВ в любом случае не выдаст, если конечно на него вместо 3S не подать четыре. Регуляторы у DJI быстрые, и Т-моторы даже на предельных оборотах не могут заставить их сбоить, тем более КВ Т-моторов такое же как и у стоковых от Фантома, если только не происходит перегрузка по току. Десятки аппаратов испытывал, без всяких винтов, на полном газу, ничего подобного не было.
А еще спалить так все можно, и мотор и регуль.
Каким образом, нагрузка минимальная, моторы можно сказать работают в холостую, регули в таком режиме не требуют активного охлаждения, а моторам так вообще фиолетово, тем более включение происходит всего на несколько секунд.
Такое впечатление что будто бы 3-й мотор на мгновение заклинивает и сразу продолжает работу да и греется он больше всех.
Вот тут надо и искать причину, советую отпаять этот мотор, и попробовать запустить три оставшихся, посмотреть что будет.
может со снятыми пропами так и должнр быть? У кого нибудь было подобное?
Так и должно быть всё- это нормально!!! Не волнуйтесь у меня было на всех фантомах! Без нагрузки!!
Это я лично проверял на своей технике. Только не злоупотребляйте - можно и повредить моторы.
Я еще это летом заметил.(Думал тоже брак или неполадки двигателей) Почитал темы у всех кто так делает такие хлопки, щелчки!
Не переживайте - Ваши моторы идеально работают!
На одном из форумов был вопрос : "Хелп. Родные моторы, бережные полеты и хранение. Что случилось? Щелчки как на видеоm.youtube.com...eature=youtu.be "
Ответы : “Без нагрузки(без пропов)так и должно быть,но тем самым можно угробить движки,так что для проверки не давайте оборотов.”
2: “У меня точно так же) Я раз снял пропы, включил и давал оборотов - были щелчки один в один!
Так что это нормально!”
3:У меня точно так же) Я раз снял пропы, включил и давал оборотов - были щелчки один в один!
подтверждаю)
4 : “Спасибо успокоили, я уже распаниковался…”
Вот - а у Фантов есть! Я сам их только 3 шт разных без винтов включал - и щелчки двигателей были на всех коптерах.
Кстати, обратите внимание - на видео тоже Т-моторы, люди когда меняют движки тестируют их без винтов и начинается. Тут тоже двигатель скидывает обороты и снова их набирает. На стоковых точно так же, скидывает и набирает оборот.
Владелец с видео на ютубе давно понял свою ошибку - без винтов не запускать на максимальные обороты двигателей.
Теперь надеюсь вопрос снят ?!
никак нет!
может я какого-то расстрою, но я много раз давал нагрузку без пропов и по долгу, никаких хлопков нет)
Тоже самое. Первый раз слышу, что должны быть такие перерывы во вращении.
А я не первый раз слышу и вижу, хотя на коптерах не видел, а вот на авто видел. Причем на авто движки без нагрузки греться сильно начинают.
Очень даже верю, так как у самого хлопок видает лишь один двиг, остальные в норме. Ну посмотрим сегодня подыму с пропами в воздух… Риск - благородное дело 😃
Запустите Фантом с винтами на земле, попросите что бы его кто нибудь за ноги подержал над головой, дайте газ и подождите пару минут, взрослый человек легко его удержит.
Почему можно повредить моторы, Роман ты можешь дать объяснение физическим процессам, которые могут привести к выходу из строя моторов?
Нормально, это когда ты знаешь почему это происходит, и ты этого не делаешь, а объяснение, типа не делайте этого потому, что нельзя, меня лично не устраивает.
После того как поставили реверс, заново калибровку проводили?
Ребята! А у кого то получалось реверснуть подвес??? Или это только меня так волнует?😃
Есть живые люди у кого получалось?
Меня тоже волнует, потому я и спросил, калибровку после установки реверса делали или нет?
Да делал и так и сяк!!! В некоторых моментах при переключении на реверс, камера вроде реверсируется, но дальше стоит как мертвая! И возобновляя калибровку восстанавливается как и прежде!!! Так что боролся, боролся и ни чего не получилось!😵
Может нужно с пультом как то поработать, там вроде то же есть вход мини USB.
Программно что то настроить в пульте вроде как возможности нет, все настройки делаются через ассистент Назы.
А вот это странно, мой товарищ уверяет меня, что именно так он реверс и включил.
А можно как то пообщаться с этим товарищем???😒
Роби, ты был прав, в полете никаких проблем, никаких шелчков.
Так что значит, со снятыми пропами некоторые моторы ведут себя неадекватно.
Реакция людей :
www.youtube.com/watch?v=drlHiG9N0oA
Вот за что я люблю фантом!
www.youtube.com/watch?v=cSOIORsqf0U
Почему именно молодые девушки удивляются!
Я рад что был полезен!
Реакция людей :
Рома, ну ты хотя бы защиту на пропеллеры одел, что ли. Носишься между людей, а вдруг любопытный не в меру товарищ какой нибудь попадется, решит руку к нему протянуть?
Чувак судя по постам с мозгами. А поступает будто без них.
Позавчера на джи форуме у пилота с хорошим стажем коптер самопроизвольно в дерево прилетел потеряв управление. Сочувствуем ему всем форумом. Сбои электроники имеют место быть внезапно. Летает он на нем давно уже.
Когда уже люди начнут понимать, что такая хреновина среди прохожих не должна находиться без страховки как минимум.
Проходя мимо - заставил бы посадить.
Мне после просмотра этих видео стало страшно. Особенно жалко детишек, фантом от них пролетал буквально в паре метров и, если вдруг сбой в электронике, то долетит квадрик до них за доли секунд-никто глазом не успеет моргнуть (если конечно после этого глаза останутся), а дальше искалеченная на всю жизнь внешность и психика, а защититься дети даже и не подумают-это же для них все-лишь интересная игрушка.
Бросте!!! Фантом - не убийца!
Сделайте 100 вылетов - потом пишите!
Рома, я же с утра провел уже воспитательную беседу, мне показалось, что ты понял свою ошибку. Почитай, люди пишут все, что я тебе сказал, и про случайных прохожих и внезапный отказ электроники, и главное про ребенка, которого ты конечно бы не убил, но запросто мог причинить если не физическую, то моральную травму. Подумай, если у людей так мысли сходятся, то возможно ты все таки не прав, и стоит пересмотреть свои взгляды на безопасность. Я тебе как товарищу, которого знаю не первый год, искренне советую, так что ты не обижайся, просто подумай, ты же сам отец, и что бы ты сделал с м чудаком который стал бы летать в полуметре от твоего ребенка, и вдруг бы попал ему по лицу…
Может это был подвес с двух осевой стабилизацией??? Или не Зенмус.
Или не Зенмус.
Точно Зенмус.
Точно Зенмус.
А 2х или 3х осевой???
А вот это точно не знаю, надо дождаться когда товарищ вернется, выясню подробности.
Абсолютно безрассудно. К 34м годам это можно понять.
Сделал существенно больше. И потому могу сказать, что это безрассудно.
Сам по себе фантом не убийца, а вот воля случая делает его торпедой.
