Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
в смысле сделать калибровку если “мозги охлаждены”
совершенно верно…
И что это за квадратная тарелка вокруг антенны на пульте?
Я так понимаю речь о подставке для монитора?
Здравствуйте, уважаемые владельцы фантомов. Пожалуйста, проясните несколько вопросов по камере штатной что идёт с вторым/третьим фантомами. Не те, что 4К, а обычные fullHD.
- Продаются ли отдельно? Ведь наверняка и фантомы падают, и грохают камеры.
- У неё есть видеовыход аналоговый, дырочка для микроSD флешки, кнопочки управления?
- Может есть возможность управления подачей команд с приёмника РУ?
Сегодня пролетел между проводами ЛЭП. Не видел их.
Провода не зацепил(пропы целые), но шок получил.
Сразу загорелись красные светодиоды, расколбас, в ручную с трудом вернул домой.
пора какие-то датчики придумывать от электрополей и магнитных аномалий…
Продаются, но стоимость больше половины фантома.
Идёт в комплекте с подвесом.
~30-40тр.
2. У неё есть видеовыход аналоговый, дырочка для микроSD флешки, кнопочки управления?
Аналогового нет. Дырочка для SD флешки есть. Кнопочка управления есть. Можно включать запись.
3. Может есть возможность управления подачей команд с приёмника РУ?
Все режимы (включение записи, фото, видео, экспозиция и пр.) управляются с экрана смартфона.
Отдельный приёмник РУ не подключить. Вроде.
Есть соответствующие темы:
rcopen.com/forum/f132/topic355460
rcopen.com/forum/f132/topic404572
Так более того, что не подключить - придется и пару приемник-передатчик ставить. Не видео, а тот самый “3 в одном”. Считаю, что такой тюнинг нецелесообразен по цене.
Народ, а вот эти новые пропеллеры для фантома, которые более жесткие, они чем внешне от старых отличаются?
Как заказать именно их?
Привет всем
Есть вопрос
Имеется коптер Phanthom 2 Vision plus который врезался в дерево и упал.
Сейчас при включении постоянно мигает желтым цветом пульт не находит.
Кнопка внизу коптера, которая для привязки пульта не светиться.
при подключении к компу выдает следующую ошибку
CFG-ERR
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Что делать ?
Привет всем
Есть вопрос
Имеется коптер Phanthom 2 Vision plus …
Тема про Vision: rcopen.com/forum/f132/topic355460/601
Спасибо, задал вопрос там
подскажите, а где взять 5 вольт во втором фантоме для запитки gopro? не с контроллера же?
С проводов, выходящих около ноги для питания подвеса.
Там может больше 5, не измерял, но можно диод впаять.
я думал может где на плате можно взять, с разъема под зенмус?
Там 12в от батарейки. Диод не поможет.
Ну почему же не поможет? Ну степдаун поставить и все. А диодами я с 12.6 до 9 снижаю в пульте и никаких проблем.
Если 12,6в снизить до 5в, наверное надо кучку диодов.
Берите с Назы. У меня 5.2 вольта выдает.
Берите с Назы. Внимательно изучите распиновку выходов…
Ну судя по всему, вы провода именно что зацепили, хоть и не пропами. Можно сказать, повезло.
подскажите кто летал на 10 пропах на фантоме
Я не сильно представляю, как вы их поставите. При фирменных 9,4 между пропеллерами мизинец толком не влезает. Надо моторы дальше разносить для вашей затеи.
пробовал с назы брать, как ни странно перестает нормально ловить спутники. Где связь не понял.
Что Вы пытаетесь запитать 5 В? Может что то мощное, поэтому произошла просадка питания и из-за этого плохо ловит спутники?
может начать читать с начала вопроса 😃
Проверили вольтаж на проводах для подвеса? Там хватает и на зенмьюз, и на питание гопры. И спутники на месте.
на подвесе на плате? там странные напряжения 12. 3 и 2.5 вольта, пяти нет
