Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Ставдорт
друзья, если не сложно, подскажите где в ветке, или еще где найти таблицу сигналов назы. И звуковых, и световых.
У меня лайт перешитая под в2, включаю, - какой-то свист, и пикает, а “музыкального” сигнала не дает…
Заранее спасибо!)
medel
Провел эксперимент по установке двух батарей по 5000mah. Летает!!! Конечно тяжеловато. Пропы стоят 8х4.5, заказал 9443, с ними должно быть попроще. На выходных засеку полетное время.
=W_E_G_A=
medel:
8" Выкинь на помойку, я летаю на 94х45 вот там кайф
А по времени сколько?
medel
Учту)))))))Просто недавно приобрел фантика, жду посылки с китая с запами.
По времени еще не засекал. А вы с какой емкость и сколько летали?
=W_E_G_A=
medel:
Да уменя куча помоешных акков 2200мач. На 9450 пропах по 8-9минут летаю . подвес + камера
medel
У меня на 5000mah летает 21 минуту, без камеры и подвеса.
=W_E_G_A=
Без камеры и подвес а , это ниочем. С подвесом будет минуты на 3_4 меньше
Tarika
=W_E_G_A=:
Три вопроса:
  1. Снижении, фантом немного колбасит! Что настраивать? (фантом 1 + гоупро+ подвес + акк 2200мач)
  2. Хочу купить такой акк 5200мач Сколько по веремени будет летать? минут 23-25 получиться? Пропы 9.4х5
  3. можно запихнуть акк 5200 от валкеры в корпус фантома 1, если расширить проем?
Я использую такие акки. Фантом ФС40 + подвес FEYUTECH MINI3D + GoPro 4 BE (заряжается от сети коптера) + OSD + телеметрия, масса 1268 грамм, сейчас посмотрел 2 последних видео, на одном 21,36 мин, на втором 20,58 мин. Сажал при 10,6-10,7 вольт, в первом случае стояли пропы 9043 черные с белыми полосами, во втором 9050 белые с голубыми полосами. Запись на камере включал непосредственно перед запуском моторов. Это при слабом ветре, при сильном минуты на 2 меньше получается. Автопосадка стоит при 10,2V, но максимум пробовал летать до 10,4, и даже в сильный ветер до 20 минут легко дотягивает. После посадки акки сразу показывают напряжение 11-11,1V. У меня их 2, у обоих циклов 10-15 только. Переделка коптера под них заняла пару часов при помощи дремеля.
На выходных еще объединил 2 родных аккума в один, тоже влезает нормально, только еще не летал на нем и по времени не скажу. Его еще доделать немного нужно. Банки попарно сбалансировались идеально.
Tarika
Vasiliy_J:
Привет всем владельцам Фантома первой версии !
Тоже стал счастливым обладателем. Буду учиться летать.
На Фантоме стояла прошивка 4.04, был включен режим IOC и внизу Naza Assistant показывала режим аппаратуры - GPS.
Скачал Assistant версии 2.40 и обновил прошивку Фантома до 4.06.
Теперь не включается IOC, и режим аппаратуры показывает как - Atti, хотя включен GPS.
Это нормально?
Тоже был такой глюк и не мог разобраться, потом поставил коптер на подоконник, и режим включился. Это скорее всего от того, что компас показывал ошибку, т.к. коптер стоял рядом с сейфом.
Ozzypwnz
Привет. Подскажите, при покупке фантома на что стоит обратить внимание? Чтобы не случилось, что при демонстрации всё работает, а домой приедешь и он не включится/не полетит/не будет подавать сигналы жизни.
bard
Ozzypwnz:
ну это маловероятно! если с рук брать, то сейчас от первых избавляются ради того что бы внести денежный вклад в покупку 3 его или 4 ого, не исключено что Вам придется докупить новый аккумулятор, но это небольшая трата… а если в магазине брать (а их кстати еще продают в магазинах то?) вряд ли ВАм устроят предпродажный полет, но там есть гарантия =)
alek_j
Ozzypwnz:
Ну чтоб при показе работал, а потом резко перестал - это все же вряд ли, а вот чтоб потом долго жил и не напрягал, стоит посмотреть моторы - не убиты ли подшипники, корпус на наличие “растяжек” (при падении бывает раму выгибает при ударе, но потом она возвращается почти назад, и остается “растяжка” как на коже человека бывает…), винты и акк - это все же расходники, а вот если удастся подцепить к компу и посмотреть отработку (плавность) стиков - было бы хорошо, будет понятно живы ли резисторы стиков в пульте, хотя это и не гарантия их последующей долгой жизни. Как то так.
=W_E_G_A=
Народ как бюджетно увеличить радиус аппы? Аппа от первого фантома р300. Сегодня на 500м отлетел,высота 70м. Хочется больше! Проблема в припаянной антенне.
Tarika
В интернете много даже видео как поменять антенну на аппе (просто выводят разъём SMA и меняют антенны в зависимости от условий полета и ситуации) + многие утверждают, что увеличение напряжения питания аппы благоприятно сказывается на стабильности и дальности сигнала. наши забугорные коллеги используют какие-то аккумуляторы АА на 1,6 вольт. Это самый простой и дешевый способ, а дальше идут разные электронные примочки, но это уже другие деньги.
=W_E_G_A=
Tarika:
Да блин я искал, но почему то все для ф2, а для Р330 ничего нет.
Пульт разобрал. Антенна то припаяна к плате!
Tarika
Она не припаяна, там коннектор одет, и залит клеем. Покупаешь вот такой проводочек: ru.aliexpress.com/item/…/32598351579.html
и дюжину антенн от обычных диполевых штырей до патчей, и в зависимости от ситуации накручиваешь то, что нужно. Еще раскрути коптер, там две антенны на приемник пристегнуты таким же коннектором и тоже залиты клеем, может один вылетел. Должно по любому брать дальше, у меня аппа на 5,8 ГГц, да и то на 600-750 метров в городе берет с двумя антеннами на приемнике. Тоже подумываю не поменять ли мне антенну, хотя дальше 500 пока нужно, пробовал только для эксперимента.
=W_E_G_A=
Нет она точно припаяна. У меня первый Фантом. Я сто раз пульт покупал. Был бы коннектор - я бы тут мозги не парил… В том то и дело, что я боюсь паять кабель. Испорчу…
Приёмник с одной антенной
alek_j
=W_E_G_A=:
А если сунутся с кабелечном (или купить только ответный разъем на антенну) и пультом в ремонт сотовых телефонов?
=W_E_G_A=
alek_j:
Да это крайности… У меня так то есть Аврора 9. Но я ее как то берегу, да и стик тротла там не зацентрирован, что сильно меня раздражает
medel
Натыкался на видео, где летают на 4s аккумах, возможно ли это или там моторы другие стояли?
Tarika
medel:
Вроде как регули менять надо. А есть смысл в 4S? Фантик ведь не гоночный аппарат.
medel
Поидее можно будет подгагрузить побольше и при этом фантику будет полегче, моторы не будут работать на максимум
Регули расчитаны до 4s.
alek_j
medel:
А ВЕС на плате на сколько? Надо же чтоб и на Назу питание нормальное подавалось. Я на 4S пробовал включать, но у меня стоит PMU, а он вроде вообще до 6S. Было это давно и уже не помню, что не понравилось, но вернулся на 3.
Tarika
Меня тоже 3S полностью устраивает. Полностью укомплектованный в районе 1,3 кг поднимает хорошо, летает тоже достойно, в воздухе при не очень сильном ветре 20 минут полетного времени. Чего еще нужно?
Anatoll
Tarika:
опиши подробнее свой сетап…
