Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
torn8
У меня подобное время в воздухе.
Первый фантик, в корпусе от второго, подвес пока валкеровский 2д, гопро3 блек, 600мВт минипрередатчик на 5,8ГГц, миниОСД, пропы от второго фантика 9540, батарейка от валкеры про на 5200мАч. Все это тоже летает достойно и неплохо до 20 мин. Вес 1300г.
medel
Коллеги, посоветуйте osd для фантика и что нужно чтобы видеть напряжение батареи на мониторе?
torn8
Я бы посоветовал minimOSD. Цена у китайцев 10 уе, подключение требует минимальных знаний в электронике.
medel
А напряжение батареи будет показывать?
Ребят, прости конечно за мое незнание, но можно ссылочки на осд и что еще надо, может провода какие.
medel
Он разве будет показывать напряжение?
torn8
Мой вариант будет показывать и напряжение, и режим полета. На этом сайте есть тема про этот ОСД.
Я купил, прочитал, спаял кабелек, что бы не резать провода в фантике, и сделать делитель из 2х резисторов, что бы видеть бортовое напряжение. На все потратил пару часов.
medel
Это наверное сложновато для меня, хотелось бы просто купить, установить и пользоваться.
=W_E_G_A=
medel:
Да там ребенок разбереться. У меня такая телеметрия
AlexFA1
Добрый день, давно собирался и наконец собрал себе “Фантома”, движки Tarot 920 kv, регуляторы ZTW 20 А, Naza Lite перепрошитая в V2. Сначала летал на 3S 2200, потом выпилил раму под аккумуляторы 5000 mah, поставил Modbus с док-станцией. Сегодня облетал, как курсовая Modbus конечно не очень, зато все компактно, летать можно.
Anatoll
AlexFA1:
а полетное время ???
=W_E_G_A=
Проще было бу первого фантома взять. Тысяч в 15 вышло бы.
AlexFA1
Anatoll:
На АКБ 2200 8-9 минут до 3,6В на банку, на 5000 еще не летал полностью, сегодня прикрутил кронштейн, залил в аккумулятор 1500 mah для облета и настройки гейнов. Полноценный облет в следующие выходные.
=W_E_G_A=:
Не проще, я взял на форуме корпус с моторами и регуляторами за 4500, Наза у меня была, все равно бы пришлось ставить свой приемник и телеметрию. И еще получил при сборке массу удовольствия 😃 А так сделал все как хотел, вывел USB, поставил Фрискаевский приемник и телеметрию, осталось ОСД установить, я в шлеме летаю, смотреть напряжение на пульте неудобно.
medel
А я за 10000 взял, полный комплект, зарядка, пульт, аккум , подвес tarot t2d, куча пропов, пищалки и еще какая-то мелочь
Tarika
Anatoll:
опиши подробнее свой сетап…
Фантик FC40+OSD китайский+передатчик на 2,4 TS330+подвес FY MINI3D+GoPro 4 BE+пропы 9450 либо 9443 (у меня куча разных, но все от DJI), масса чуть меньше 1,3 кг. Акки использую 5,2 от валкеры, один спаеный из двух родных 4,4 сумме получается, и один пульсаровский 2,7. На валкеровских летает 20 минут свободно, можно и больше, сажаю на них при 3,5 В на банку, но можно и меньше. На 4,4 летает минут 15-16, а на 2,7 пульсаре 11-12 минут.
Ozzypwnz
кто у кого на али покупал пропы? можете какие-нибудь магазины посоветовать? И в чём кардинальное различие зарядок типа аймакс? есть и за 1000 и за 3000
Tarika
Ozzypwnz:
Пропы на АЛИ мне кажется лучше не брать, либо смотреть, чтобы было написано “100% original”. По поводу аймакса тоже всё просто, из-за популярности этого производителя, у них куча клонов, причем намного больше, чем оригинала. Еще за 3000 может быть со встроенным блоком питания, но это 100% клон. Брать клон целесообразности нет, т.к. разницы в цене с оригиналом почти нет.
medel
Подскажите какие калибровки можно сделать на фантике кроме калибровки компаса? Регули например калибруются?
medel
Вроде как моторы расчитаны до 4s, никто не пробовал два аккума по 2s последовательно подключить?
Anatoll
medel:
а смысл??? чушь какая то…
medel
Почему чушь? Он станет быстрее, грузоподъемнее.
alek_j
medel:
Имеется в виду калибровки чисто с помощью железа или еще и через Naza Assistant?
medel:
вроде как уже от вас же был вопрос, пост #9447. Попробуйте, и нам потом расскажите, а я тогда ответил.
medel
Сегодня утром попробовал два маленьких акка по 2s подключить последовательно. Ветер достаточно сильный, держался згачительно лучше чем на 3s, как я читал где-то в интернете, небо и земля, так и есть. Позже попробую два акка по 5000mah, сделаю замер по времени
nezar
Всем привет! Я новичок, взял бу фантика 1го (контроллер стоит NAZA v2) без пульта. Пытался подключить свой Turnigy 9X, ничего не выходит. Подключал А-1 Е-2 Т-3 R-4 каналы, 5 канал в U. При включении моргает желтым. При подключении к компьютеру, моргает 5 раз зеленым, потом 4 раза зеленым и гаснет, как быть? куда рыть? Приемник и передатчик завязаны (100%). Как сделать сброс? Думаю что при обновлении криво встала прошивка. Всем заранее спасибо
nezar
Отбой, все настроил) Просто видимо плохой контакт шнура, либо Касперский мешал - на время настройки, его отключил
