Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Извините пожалуйста за создание новой темы, просто ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна информация. В мои руки попал квадрокоптер ( см. фото) ранее коптерами не управлял, только р/у самолётами. Хочу спросить : 1. Есть какой-то мануал на эту вещь 2. Есть модель, которую можно загрузить в фмс симулятор и потренироваться. 3. Как быстро научиться всё запускать и управлять этим. Помогите пожалуйста, очень прошу.
ФМС конечно круто!!! Как можно вообще на таком тренироваться??? Поставьте себе AFPD установите вертолёт и тренируйтесь. Можно пройти несколько вертов, что бы была небольшая универсальность, особенно если есть желание делать крутые кадры!!!. Да и в нете много ещё другиг програм с мировой известностью, где присутствуют на вооружении и квадры и гексы и …! Ну а в общем для такой птички особого тренинга не надо, она и сама прекрасно летает если не выходить из режима JPS!!!😁
Сергей привет!Сегодня такое коромысло выпилил напильником из куска пластика,облетал все ок!
От турнини подошло один в один. Стики похоже взаимозаменяемы. Пилить не стал. Все равно Турнига валяется.
Подскажите почти обладателю первого фантома, если какая-то отсечка по аккумулятору? Как отслеживать заряд так чтоб успеть приземлиться и можно ли настроить автовозврат по слабому напряжению?
Если будет настроена отсечка, то будет падение! А отслеживать нужно по сигналам светодиодов, либо если установлен FPV, по OSD на мониторе!😃
Народ подскажите, кто знает…случился краш коптера с 30 метров…есть пару проблем…
1 Не видит назу( v2) при подключении к компу
2 Коптер включаю винты раскручиваю а он не взлетает , винты аж воют но не взлетает …
Привет, уважаемые коптероводы.
Сегодня сделал первый полет на Фантоме. Круто! Компас успешно откалибровался, полет нормальный.
Есть несколько вопросов:
- Почему при адвансед калибровке ругается на большую температуру контроллера и просит откалибровать заново для лучшего эффекта? И после остывания коптера снова ругается (охлаждение 10-15 минут у окна не помогает).
- Пробую откалибровать аппаратуру управления по инструкции. В режим калибровки входит (диод мигает и издает один пик). Но после отпускания Pitch, переведения throttle в центральное положение и включения S1 в ATTI ничего дальше не происходит. Вообще есть смысл калибровать?
Прошивка коптера 4.06, аппаратуры 1.0.0.0. - Какое напряжение ставите в защите 1 и 2 уровня? Прочитал в инструкции, что для первого уровня на 1V меньше текущего значения и на 1V больше минимального (я так понимаю, что то значение, которое больше).
Если воют винты и не отрывается, то скорее всего дуют не туда!!!😁
Планирую летать с двумя аккумуляторами. Если два по 5200mah это слишком будет? Хочу добиться большего времени полета с камерой и фпв.
Это на первом то???
А чё взлетит со всей этой фигнёй???😁😁😁 Я три по 2200мА вешал и летал 21 минуту с неподвижной мини камерой!
Так что смотрите сами!!!😉
Вот почитаешь тут, разброс приличный у всех получается.
А какова реальная дальность аппоратуры?
Если вопрос про первый, то с видео на 600 мВт я улетал на пару км, свободно.
Это на штатной аппе без бустера? В характеристиках заявлено меньше.
Заявлено конечно может что угодно!😃 Я про себя говорю.
Мои достижения на фантом 1 : Дальность 2 км, и время в воздухе 21 минута с тремя акками по 2200мА, это всё. (время полёта и дальность достигались в разное время).
Почитайте ранние сообщения, ребята ставили рекорды гораздо серьёзнее чем мои.
Аппу я не трогал, всё было родное кроме пропов 10Х3,8 (обрезанные на пару мм).
Отсечку аккумулятора на сколько вольт посоветуете ставить?
Полетный вес не должен превышать 1300 грамм. Так говорит DJI.
Если о пищалке речь идет, то лучше 3.7В на банку. Еще будет время для 2-3 минутного маневра.
Подскажите, обычные пропы не dji-вские можно поставить на фантомовские моторы?
Друзья, не могу найти. как идентифицировать стоковые моторы на первом фантом? Как назваются, параметры??? а то на них ничего не написано …Срочно нужно!!!
Извините, если не в тему, спасибо заранее))
В субботу случился непонятный казус, который заставил сильно понервничать. Отлетал один аккум без проблем, второй на 14й минуте отлетел метров на 350 к строящемуся дому, облетел его, решил подлететь к следующему, жму правый стик вперед, дрон начинает лететь, а картинка с FPV давать сильные помехи, что практически ничего не разглядеть, визуально коптер уже не наблюдался. Буквально через несколько секунд видео на мгновение восстанавливается и опять пропадает, я успел увидеть, что дистанция 600+ метров и быстро увеличивается. Переключил S1 в ATTI и обратно, S2 в нижнее положение, и тяну к себе правый стик, видео не восстанавливается, и дрон в видимости не появляется. Выждав еще какое-то время, мысленно начал прокручивать варианты поиска аппарата и сумму ущерба (коптер укомплектован 3D подвесом и GoPro 4 BE), т.к. трекер еще не пришел из китая, только телефон на корпусе написан. Мысленно попрощался и с хорошим гонораром за съёмки, которые должны состояться на следующий день. Переключил S1 в Феил Сейф и положил пульт в машину. Закурил, стою переживаю. Вдруг через пару минут слышу знакомый свист, поднял голову вверх и вижу своего друга плавно спускающегося ровно туда, откуда взлетел. Схватил пульт из машины, вижу куртинку, заряда было еще 10,7V (акум 5200 от Валкеры). Посадил и бегом домой смотреть путешествие которое записала камера. Короче, в тот момент когда пропало видео, коптер немного пролетев вперед, остановился и помчался на полный газ задом в сторону жилого многоэтажного массива, хорошо хоть высота была больше 100 метров и он не врезался никуда. Пролетев несколько многоэтажных домов он остановился, отдохнул несколько секунд, и полетел дальше. Пролетел еще метров 300, остановился, передохнул опять, и мееедленно полетел на точку взлёта. Что это было, и почему такие маневры, только китайцам известно. Возможно повлияло ТП десятка рядом со стройкой, над которой я летал, но ведь высота была более 100 метров. Кто нибудь в курсе на какие дистанции нежелательно подлетать к ЛЭП разного напряжения? Раньше над этой десяткой летал без проблем, только над самой линией, просто старался сильно не снижаться.
мне кажется его путешествие на 300 метров это когда Вы его в режим крс лок перевели и дергали стиком (не видя ни его ни картинки). магнетизм вряд ли распространяется на 100 метров от линии электропередачи… вы просто запаниковали!
В таком случае он должен был лететь в сторону “Дома” той стороной, которой к нему обращен, а он летел задом, или почти задом, как будто S2 в верхнем положении. Да и дистанция была уже под километр, а у меня FC40, в этом месте он обычно не дальше 600-700 метров пробивал, там плотная многоэтажная застройка с огромным количеством помех.
может все таки был в S2… когда я летаю не для съемок, всегда поднимаюсь выше 50 метров, что бы ненароком при возврате домой он у меня не зацепился ни за что!
Три вопроса:
Снижении, фантом немного колбасит! Что настраивать? (фантом 1 + гоупро+ подвес + акк 2200мач)
Хочу купить такой акк 5200мач Сколько по веремени будет летать? минут 23-25 получиться? Пропы 9.4х5
можно запихнуть акк 5200 от валкеры в корпус фантома 1, если расширить проем?
Проем можно расширить, но я цепляю аккум 5000mah снизу, планирую летать на двух 3300mah. У мкня получалось 21-22 минуты плавного полета учитывая что батарейка с большим количеством циклов.
