Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Больших сложностей нету. Достаточно купить на али плату за 10 уе, и если нету понимания - заплатить спецу + еще не более10 уе. Вот и вся проблема с ОСД
Александр, благодарю! Можно ссылку на такую дешевизну? Паяльник в руках держать умею. 😃
Вот тема, пробуйте. rcopen.com/forum/f123/topic340007
Уважаемые, в связи с тем, что продолжаю читать форум, возникли еще вопросы:
- Родная зарядка BC20-4 умеет переводить акки в режим хранения? Если да, то как?
- Присмотрел вот такую зарядку hobbyking.com/…/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A… Ваше мнение? Или может что-то другое посоветуете?
- Смотрел видео, где пересаживают все внутренности в корпус Фантома 2. Возник вопрос - там подсветку переделывают. Это обязательно или нет?
- Кроме Zippy Compact 5000 или 5800 и батареи от Walkera какие еще акки посоветуете?
Заранее всем благодарен за ответы!
Я переделывал свой фантик. Ставил всю внутрянку в корпус Фантика2. Подсветку я не переделывал, вывел светодиод индикации чуть выше разъема ЮСБ, ну и сам разъем ЮСБ правильно установил в корпус. Получил возможность ставить акки от валькеры, даже туда влез ее усиленный акк на 6600мАч, и в корпусе немного больше месте, поэтому свободно разместил и передатчик и осд все в корпусе. Правде передатчик не простой, а мини, но на 600мВт, великолепно стал в луч.
Александр, благодарю еще раз! А можно фото попросить? У меня еще корпус не приехал, поэтому пока даже не представляю, что там и как.
Ссылочкой не поделитесь 😃 Сколько по времени на таком летает? И чем его заряжаете?
Фото нету, я продал Фантом и купил Фантом2.
Давайте еще раз пробую пояснить - берем корпус фантика2 в руки, и в том месте где у него ЮСБ и прикладываем лед модуль и ищем оптимальное место для него. Сверлим 3 отверстия - одно большое под лед и 2 под крепление. Потом берем лед модуль и несем его к людям с паяльником и прямыми руками и выпаиваем с этой платки ЮСБ и удлиняем его на проводах (2-3см) будет достаточно. Все остальные составляющие фантома становятся один в один. Крышку батарейного отсека я изготавливал самостоятельно из подручных средств.
Это первый попавшийся акк ru.aliexpress.com/…/837804_32250761570.html?src=go… на таком летал с подвесом, камерой не менее 21мин. Это вес был порядка 1400г.
Заряжаю - купил у китайцев занедорого клон IMX B6.
Никто не настраивал на штатной аппе , наклон камеры с помощью хедтрекера осков Боскам GS920 ?
Купил китайский двухосевой подвес. Прочитал инфу, подключил. Как бы работает, но не наклоняется и не стабализирует, то есть не выполняет то что должен. Либо я неправильно подключил, либо не прошил, либо я не знаю что. Прошу помочь, заранее спасибо!
Выложите фото подключения и видео работы подвеса, тогда возможно будет помочь заочно.
Что сделать плавный поворот вокруг оси, для видеосъемки, какой параметр в ассистенте надо убавлять ? Roll или Yaw ?
Roll или Yaw ?
Не действенный это способ. Нужно дорабатывать пульт, впаивать переменник. Вот там будет ооооочень медленный облет по yaw.
Опять 25. Поехал на отдых и прихватил чемодан с фантомом. Имея опыт, но забыв о нём (перед прошлой поездкой поставил новые винты типа 9450) решил поменять “рабочие” оригинальные 8-е винты на такие же, но реплику. Вроде у всех всё летает, но и в этот раз меня ждал сюрприз. Прошлый раз - запускаю на полянке - взлетает плавно и всё хорошо - через секунду несёт в одну сторону как на полном газу - успел поймать - поменял на старые побитые винты и всё ОК.
Этот раз - запускаю на берегу моря - взлёт очень быстрый даже на маленьком газу, высота метра 3 - мгновение и его несёт в ту же сторону и он пикирует прямо на гальку (хорошо не в сторону моря полетел). Решил запустить ещё раз (а на побережье Чёрного моря ведь от пляжа до ж/д путей как известно не долго) и он взмыл ещё выше и снова понёсся, но в этот раз на полной скорости угодив в провод освещения и рухнул на щебёнку железной дороги. Друган побежал за ним и спустя секунд 20 промчался поезд.
Проверял дома уже без винтов, все мелкие камни вытряхнул вроде как, движки работают, крутятся, вся индикация есть - надеюсь полностью живой. Корпус на удивление почти не пострадал.
И вот собственно вопрос:
почему при замене винтов ДАЖЕ на аналогичные по типу (хоть и не оригинальные) он начинает себя вести несуразно? Может дело в старых движках, которые у меня даже не для самозатягивающихся винтов, потому что резьба на них всех одного направления? Калибровку естественно делал. Получается что я могу летать только на тех винтах, на которых его купил. Чуть что случись и он больше не полетит. Прям покоя не даёт
Вдруг кому будет интересно. Моя модификация первого Фантома, случайно попавшего мне в руки:
Вчера полетал… Когда по прямой летишь - увод налево, как будто отриммирован стик… Потом поднялся на 300м над собой. Фантом сначала начал вращяться градусов на 120-180 вокруг себя… Я давай экстренный спуск. Фантом начал вращаться вокруг оси. Оборотов 10 сделал. Но сел нормально. Что это компас? Антенна ГПС ? Может быть аппа виновата, помехи?
проверить ГПС… у меня крутился по тому что чуть не туда смотрел… ну и опять сделать расширенную калибровку… желательно в поле
Компас калибровал прям в поле, перед полетом. А что это зам"расширенная калибровка" ?
Видимо, имелась ввиду Advanced.
Advanced и Bаsic…
Поменял компас на нормальный. Ситуация не изменилась.
Вообщем так:
Подключил акк.
Поймал спутники.
Откалибровал компас.
Взлетел, вроде норм. Но как только наклонил стик элеронов(!!!) влево - фантом сразу начал вращаться влево на 180-270 град. Ели сел…
Повторил. Тоже самое! Изза стика элеронов…
Тут я вспомнил. Недельку назад пытался отковырнуть разьем антенны на аппе. Оторвал его! Впаял на прямую антенну.
Могут быть из за этого такие помехи?
Вообще у меня есть аврора9. Впринципе могу проверить.
Вообшем поменял аппу.ничего не изменилось.
Уважаемые коллеги, прошу подсказать по аккумуляторам:
В инструкции написано, что следует использовать аккумы с токоотдачей 20С, а что если поставить 35С, или 40С ???
В инструкции подразумевается что 20C минимальная токоотдача, а если больше, то пожалуйста.
Короче я разобрался, что было
И?
