Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
да. никакого результата
Андрей, мое предложение в силе! Ноутбук с собой всегда! Проверить быстрее и проще.
Продавцу всегда успеете отправить.
да я скачал программу и драйвер к ней, от туда я и узнал что ошибка 25
У Фантома свой ассистанс! Брал сдесь?www.dji-innovations.com/products/…/downloads/
да там и брал
простите за нескромность, может пока не работает, и нет решения - разберёте и взвесите отдельно раму и ноги?
взвесил бы, но неначем:(
взвесил бы
А что, уже Фантом разобрал до рамы и ног).
С проблемой не разобрался?
во, Ден собирался сейчас тебе звонить))
пришла сломанная
Ну что господа, и у Фантома бывают проблемы (((
Встречались мы сегодня с Андреем (erka).
Подтверждаю, абсолютно новый Фантом из коробки и не хочет летать(((
Подключили именно к Фантомовскому ассистану (в котором Фантом Димы Француза настраивал),
выдала сразу ошибку ERR25:
Скриншот прилагается:
Для чистоты эксперимента скинули все настройки в дефаулт, залили рекомендованную DJI конфигурацию, проблема осталась.
Изучили подобные проблемы у других пользователей Фантомов. У них в основном такая ошибка вылезала после крашей.
Источник ТУТ
Учитывая, что наш подопечный из “коробки” абсолютно новый, краши не возможны кроме по вине почты России.
Потанцевали пару раз танец калибровки: оба раза неудачно: при горизонтальном вращении все ОК, при вертикальном заканчивалось миганием красным цветом диода, указывающим на…
подключили еще раз к ассистану и обратили внимание, что при вращении коптера в руках, в закладке Гироскоп происходит отклик по всем осям, то в пункте “Acceleration” не шевелятся цифры в оси Y…
Решили калибрануть в этой закладке мозги, и тут вылазит еще одна ошибка ERR26:
Обратите внимание, что в оси Y пишет RROR!!!
Промучившись еще кучу времени с ассистаном и Фантомом, совершенно случайно был запущен ассистен от Naza-M (ярлыки на рабочем столе рядом…)
Назовский ассист радостно подхватил настройки моей Назы, влил их в Фантом и сказал, что все ОК…
Рано мы обрадовались, мало того, что проблема не решена(по мнению ассиста от НАЗЫ М все только хорошо), калибровка Фантома также не проходит, а подключение ассиста от Фантома вообще не происходит: пишет что последняя версия прошивки и ВСЕ на этом(((
Фантомовский ассист я скачивал несколько недель назад и там точно не было вот таких надписей, которые сейчас там висят:
For your own and others’ safety, please DO NOT try to use the old version of the Naza-M Assistant Software to restore the latest Naza-M firmware in PHANTOM to any previous version and DO NOT use the PHANTOM transmitter (receiver) with any third party remote control equipment. If anything would occur by doing this, DJI will not assume any responsibility. Thank you very much for your cooperation!
В принципе у нас не такой и old version of the Naza-M Assistant Software. Тоже 2.02., но непрятный осадок остался…
Позвонили ребятам в RCTEAM, завтра обещают помочь, чем смогут.
P.S. Мы не удержались, и попытались запустить Фантома.
Двигатели стартовали (до этого и этого не было), но Фантом не смог взлететь, т.к. один из двигателей значительно быстрее вращается (процентов на 20-30% больше оборотов чем у других)…
и еще, как будто регуляторы не откалиброваны, все не одновременно стартуют.
Андрей, я думаю, что надо открывать диспут через палку с продаваном с Ебея, раз он не отвечает на твои письма. Не работоспособность Фантома доказана, скриншоты сделаны, отправляй их вместе с открытием диспута.
Если ребята с РСТима помогут раньше, повезет продавану…
Спасибо еще раз Ден, что уделил мне свое личное время! а продавец ответил, сказал высылать обратно, и он вернет деньги как подучит посылку. подождем тогда что ответят ребята из поддержки, если ничем не смогут помочь, отошлю обратно, надеюсь они не станут залупаться на счет прошивки
Фантом оказывается еще более сырой, чем думается.
Если танец с калибровкой ни к чему не приводит (оказывается это происходит у многих, т.к ниже уже об этом видео записано),
то теперь еще надо провести шаманство с намагничиванием компаса.
Я смотрел реально с вытаращенными глазами это видео:
www.youtube.com/watch?v=Vo7Kf3uo93I&feature=share&…
Смотрим с 7.25 этого видео.
Счастливые владельцы NAZA-M, что нам наклеить черный скотч на бок Назы против садящегося солнца, всем по магниту и приступить к размагничиванию своих НАЗ!!!
вот это реально называется танцы с бубном
Еще умиляет провод к компьютеру, 21 век на дворе… Блин, джедаям 4$-долларовый bluetooth-модуль было не встроить в контроллер за 250$?
не у всех в ПС есть блютуз)
Вот как вариант www.rctime.ru/chargers/charger/hk-b3ac/ (не реклама)
Взял за 400р такую.
Аккум заряжает окло 3.5 часов.
Решил попытаться откалибровать как в видео. Возникала 27 ошибка. Делал “Restore to factory settings”, и базик и адвансед колл. Согласно всплывающему окну этого приложения вкладки Tools все моды были в допустимых пределах, правда лампочки не так мигали как в видео.
После запуска резко взлетел вверх, а потом произошел крэш:
www.youtube.com/watch?v=yjDJRtwDM2I
Упал на одну из четырех сторон. Маленькая трещина пластмассы и ее небольшое смещение с верхней и нижней стороны, вследствие чего пропеллер на моторе дал небольшой крен к корпусу (может и нужна новая рама). Внутри все цело, работает.
Помогите с настройкой правильной.
Получил свой фантом. Проблема аналогичная вышеописаной-при вертикальной калибровке после зеленого загорается красный. Программа показывает ошибку 27. Танцы с магнитом 100500 раз не помогли. Буду отправлять обратно китайцам. Скажите, винты вообще должны стартовать с этой ошибкой или нет? Или пока не пройдет все калибровки, моторы не запускаются? А то у меня они пока даже не пытаются реагировать на перемещения рычага акселератора.
Запуск моторов происходит сведением стиков вниз и направлением либо друг к другу или наоборот: в противоположные друг от друга нижние углы
Спасибо, добрый человек! Моторы завелись 😃 Будем плясать джигудрыгу с магнитом…
в правом нижнем углу понравившегося Вам сообщения можно кликнуть на “Спасибо”😉
Перед тем как магнитом играться , почитайте мануал. Судя по вашим вопросам вы его не читали
Всем привет!!!
Мне я понимаю больше всех повезло с Фантомом
Дим, ты его покупал тут “адаптированный” к Российским дорогам воздуху, остальные покупали там…
:PШутка:P
В очередной раз убеждаешься в пословице про скупого.
Такие продукты я предпочитаю покупать здесь, есть кому предъявить если что!!!
Мануалы почитал, все кинушки на сайте посмотрел. тем не менее, прозрения не настало-как добиться прохождения вертикальной калибровки?
Подключите Фантом к ассисту, найдите закладку, где отображаются движения по осям Х,Y,Z.
Покачайте Фантом по осям и посмотрите на изменения показаний.
В случае у Андрея erka в ассисте ось Y вообще не двигалась(
Подробнее на прошлой странице написано.
Отпишись, тогда хоть будет уже понятна статистика.
Кстате, а где брал Фантома?
Ссылку в студию, чтобы другие там не брали
