DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Добрых суток вам.Обращаюсь за помощью в виду своего незнания и надеюсь слишком не напрячь.У меня всё как у всех,Фантом 2 Вижн +. Произвёл покупку и замену родного подвеса после выстрела с авиабазы что возле нас и последующего падения, на Zenmusse 3H-3D с гоу про3.Оставив родной ВайФай трансмиттер,пере подключив всё по схеме ,которую находил здесь.Но у меня нет видео на экране смартфона,телеметрия осталась,нет видео.Пуля прошила подвес, пропеллер и коптер упал.Ни чего больше,повреждённого я не нашел.Я был уверен что всё целое и рабочее.Не думая о последствиях,я купил Зенмус ,а видео нет.Собственно по этому и вопросы.
1.Я всё включаю ,но видео нет,трансмиттер спустя минуту начинает греться,это нормально,но.Когда трансмиттер не рабочий,разве он будет греться?
2.Может ли отсутствие видео быть из за ГоуПро ?Как проверить выход с камеры,рабочий ли?
3.Может при переходе на ГоуПро в ней нужно менять настройки или всё по умолчанию?
Переустановку проводов я проводил с этого сайта по этой ссылке pixaero.ru/blog/skill/95.html
Собственно там ошибки быть не должно.
Понимая что шансов с моими знаниями найти причину у меня нет,хочу попросить вас о ссылках на комплект без монитора,так как есть шлем…монитор ,2 в одном.Убрать это родное (дер…о) и поставить туда другой FPV комплект.
4.Какой видео передатчик мне подойдёт на него? Я так понимаю с 2.4?
Может есть какая ссылка на товар или видео,буду признателен.
С этими делами,опыта у меня нет,от того я здесь,времени на потоковые просмотры видео а их сотни,поисков ответов в интернете у меня физически нет.Прошу не пинать за глупость и вопросы .Спасибо.
брал себе такой.как у большинства. ru.aliexpress.com/item/…/1518136044.html еще монитор без СИНЕГО Экрана.постоянные проблемы из за монитора.перемаргивания каждые 3 сек.(может брак)…взял второй моник с синим экраном все ок.кстати антенны сосиски нормально работают.все шнурки для гопро и сяоми есть в продаже.дальнобойность комплекта просто оху—ая.да немного крупноват но для фантика не проблема.
Я то же на это смотрел,но я не могу понять.Как это будет работать,ведь управление в Фантоме то же на 5.8.? Мне по сути на короткие вылазки телеметрия не нужна.Это будет работать без SD Mini ? Спасибо.
Помогите оценить! Это адекватно? rcopen.com/forum/f126/topic500467
[QUOTE=Жека38518;7036426]Я то же на это смотрел,но я не могу понять.Как это будет работать,ведь управление в Фантоме то же на 5.8.? Мне по сути на короткие вылазки телеметрия не нужна.Это будет работать без SD Mini ? Спасибо.[/QUOTEа не увидел что у вас вижнтогда аналогичные но на 1.2или редкий видеолинк 2.4…если поставить передатчик на 5.8то. Фант
потеряет управление.уже это пробовали.
Это адекватно?
Вот по сути речь идёт и о моём вопросе.На фотках и очки в комплекте и видео передатчик установлен,скорее всего на 5.8 .Работать на фантоме из за того что у него управление на 5.8,по ходу не будет
для Жека38518 ru.aliexpress.com/item/…/1961723527.html ru.aliexpress.com/item/…/763418695.html но везде есть свои подлянки антенны 1.2гг в два раза больше по размерам .но дальнобойность при меньшей мощности выше.(помехи в виде крон деревьев не мешают в отличие от 5.8) а 2.4 почему то дороже. и на те и на другие проблема найти видеоочки(все зависит от кошелька) я рекомендую 1.2 на этой частоте практически нет помех .нет вай-фай роутеров и телефонных радиоудлиннителей… детских игрушеки всякой лабуды присутствующей на 2.4. …на сколько я помню для германии есть ограничения по мощности передатчиков.
Добрый вечер. Есть коптер фантом 2, на нем установлена телеметрия и FPV. Подвес H3-3D. По инструкции на данный подвес идет камера gopro 3 или 3+. Но к сожалению Gopro нет. Имеются три разные экшен камеры, одна из которых новая вроде российская разработка robin zed1. Она по виду, размеру весу полный аналог gopro. Также имеется выход USB мини. Там же где и у gopro. И в комплекте к камере шел провод для FPV. Пробую закрепить камеру в подвесе, соединяю разьемом и шлейфом от подвеса. Камера включается, при включении квадрокоптера, выключается при его выключении, но на приемнике кроме телеметрии нет сигнала с камеры. Вопрос такой. Это все дело в камере и ее разъем и разъем gopro разные USB или где еще копать в каком направлени. Как можно снять сигнал с камеры если использовать родной ее кабель. На камере стоит IOSD mini и трансмитер на 5,8 ггц. Есть ли возможность использовать стороннюю камеру с подвесом а если нет то как подключить камеру что бы было FPV. Спасибо. Немного сумбурно написал так что извиняюсь. Еще сразу по ходу вопрос возник. Не ставяться драйвера на фантом 2 под виндоус 8.1 Как быть?. Еще раз спасибо.
вместо Гоу Про Использую Firefly s7. Использую шлейф из комплекта камеры. Видео выход на ОСД, с ОСД на видео передатчик. Смотреть результат тут -
А я отчаялся найти родные регули на вижн+ второй версии (цены на новые - конские, БУ на барахолке сразу уходят, купить махом 4 штуки не смог) и поставил Racerstar 20A Blheli-s - перепрошил на свежую версию, настроил минимальный и максимальный газ и все у меня полетело. 😃
Цена вопроса - в районе 300р за штуку (была распродажа). Вес - 5.5 г. 😃
Подсветку оставил из родных (на удивление светодиоды, в отличии от силовых ключей и дорожек к ним, не пострадали). Единственное - не пойму, задние диоды нормально показывают все режимы, все в порядке - а вот передние инициализацию проходят - мигают тремя цветами, а потом не загораются… В чем беда - может я чего-то не понимаю? 😉
По поводу светодиодов… Сгорел ЕСК на Ф-2. Грелась микросборка на одном из каналов управления обмотками. (Там их три) Поменял, все равно греется. Пришлось заказывать новый ЕСК. Поменял. Летаю. С точки зрения управления движком, ни каких странностей. Но зато светодиоды работают не адекватно. Мигают всеми цветами. Вместо желтого. Потом, после разогрева, и определении спутников, все же переходят в штатный режим - медленного мигания зеленым. Это я говорю про замененный ЕСК. Коллеги, кто знает как его наставить на путь истинный? )))
Здравствуйте товарищи, достался фантом 2 вижен вроде живой моргают лампочки пиликает при запуске, но моторы не запускает и не могу понять через какое приложение с ним работать ибо в DJI go только до третьего фантома выбор моделей и через какое приложение подключать его к компьютеру?
yadi.sk/d/Wd1eItZG3KriyR дрова yadi.sk/d/LZp25w_-3Krixn программа yadi.sk/d/Wd1eItZG3KriyR но лучше через DJI Phantom 2 Vision Assistant_1.05 ищи такую.
Вот здесь поищите. Там драйвера и программа для подключения к компу.
потестил видео на 1.2 ггц. оказалось, если брать жпс с фильтром, то работает нормально. правда жпс с фильтром бывают редко. я уже отчаялся, но случайно увидел у себя полудохлый от fc40. приделал к нему ардуинку и все!!! РАБОТАЕТ. летал почти на километр.
сейчас встраиваю приемник в шлем. будет на 2 диапазона. на 5.8 и на 1.2.
Парни а как к фантику шлем подключить чтоб без особого гемора?
я себе сделал, приемник снаружи на нужный диапазон.
если у вас на 2.4 ггц, то проблем нет. у меня на 5.8, поэтому поставил 1.2 ггц снаружи.
Друзья, у меня какая-то странная проблема с подвесом.
Может из-за того, что в последний раз в траву как-то неаккуратно сел, не знаю.
В общем, сейчас, когда включаешь Фантом, камера позиционируется нормально, ровно, но подвес постоянно издаёт звуки. Как будто постоянно регулирует уроверь, вж-вж-вж, так, не сильно громко, но всю дорогу малость ёрзает. До того, вроде как, просто молча стоял себе и всё.
Я подключал аппарат к компу, чтобы слить файлы с карты памяти, ну сколько там, минут 15, пока скачивалось, и он всё время издавал звуки. После этого выключил и пальцами почувствавл, что зад подвеса тёплый, то есть он там чота себе усиленно работает, стоя неподвижно на столе.
Вот такая фигня. В чём может быть дело?
А! И ещё очень странная фигня - защита подвеса и камеры, пластиковая фигня эта, теперь не влезает. Надеваю на камеру, двигаю дальше в сторону корпуса, а оно не лезет, как будто высоты не хватает.
Будто между камерой и подвесом, куда пластмасска эта входит, меньше места стало. Ы??
Есть мысли - в чём может быть дело??
Блин, и я в детстве пострадал.
Вот мой рассказ.
dji-club.ru/index.php/topic/2288-doletalsia/
А сегодня вспомнил старое. Прекрасный коптер! Лёгкий, умелый.
s8.hostingkartinok.com/…/a36e0f423794ced59abefb084…
Просмотрел тот форум, пытался понять где ответ на мою проблему ))
Правильно я понимаю, что речь про этот пост ?
Если да, то можно чуть подробнее, я очень слаб в электронике, резисторах и прочих законах ома. Руки растут малость из другого места у меня.
Как убрать это ж-ж-жж?
Вы его скорее всего в каком то месте погнули.Теперь,где то не соосность моторов,может ось погнута.На будущее,не сажайте его на что либо,приловчитесь брать его за ногу и выключать моторы.По ремонту не знаю,если заеданий нет,то по идее можно пользовать.Но лучше починить.
Вы его скорее всего в каком то месте погнули. Теперь, где то не соосность моторов, может ось погнута. По ремонту не знаю, если заеданий нет, то по идее можно пользовать. Но лучше починить.
У меня такая же версия, но видимо если погнутость и есть, то она очень очень мелкая и незаметная, ибо вертел я и так и так аппарат, линейки прикладывал - не могу найти где изъян образовался.
Заеданий особых вроде нет, то если пальцами крутить, то слышно как еле-еле шлейф задевается. Да и нагрев меня этот бесопкоит.
Нести из-за этого в ремонт (какой?), даже не знаю…
Надо пошукать есть ли в Питере умельцы, да возьмутся ли они за такое. Эх…
Ссылка дана для тех, кто не слаб в коленках.
Для остальных реальный совет: продайте хлам и купите новый. Варианты поиска т.н. умельцев я не рассматриваю. 😃
Смысла не вижу. Если продавать его с таким изъяном, то стоить он будет копейки. Ну тыщ 10, максимум.
Я лучше погоняю его в таком состоянии, сдохнет так сдохнет. Для тренировки нормально.
Ну вот есть же умельцы, не правда ли? Пишут вот, с высока рассказывают как они в детстве такое чинили ))
Может и найдётся рядом в Питере такое же. Поищу.
Я желаю Вам успехов.
Мне из Москвы прислали коптер в ремонт. Я его отремонтировал. Показал, что он летает. Хотел отправить хозяину. Бесплатно. Но хозяин сказал нет, нет, нет. ! 😃
“Нет нет” в смысле: “бесплатно не пойдёт, вот вам деньги” или в смысле: “не надо высылать - это вам подарок” 😃)
Реально человек сказал: не нужен. У меня сейчас два коптера Phantom 2 Vision +. Хотелось бы один продать и выслать деньги чуваку, который мне прислал хлам для ремонта.
Вот тема:
dji-club.ru/…/7522-pro-remont-phantom-2-vision/
