DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Сергей7070
Привет всем. Вопрос. Имеем 2 вижн +, все стандартное. При подключении айфона по программе, появляется экран управления, , все функции на нем работают, камера передвигается вверх-вниз, но ничего не видно. В центре чёрного экрана крутился кружок загрузки. И ничего не происходит. Все летает и тд, все пишется. Те с камеры на карту памяти все передаётся, с айфона на камеру передаётся, а с камера на айфон нет. Хотел прошить, но пишет, что у вас последняя прошивка (3.8 что-ли). Куда копать ? Или как снести прошивку и прошить вновь ? Спасибо.
kox58
Копать нужно ровно на страницу назад:
rcopen.com/forum/f132/topic355460/2592
Все достаточно просто решается при наличии прямых рук, паяльника и переходника USB-UART.
Сергей7070
Не, я не настолько умный (((. Тем более там по-английски все…
kox58
Ну можете мне выслать, за небольшое вознаграждение сделаю.
Если интересно- в личку.
ЮХа
Сергей7070:
Куда копать ?
Были аналогичные проблемы. Решалось достаточно просто: Выгружаем все запущенные программы. Перезагружаем айфон. Всегда помогало.
В любом случае, прежде чем тыкать паяльником, следует попробовать.
Сергей7070
Кстати, господа. Давно не летал - год наверное. 2 вижн+ со звуком должен снимать ?
vmk
Сергей7070:
Микрофона нет.
ЮХа
vmk:
Микрофона нет.
Если P2V+ не переоборудован под “гопро”, то звуковой дорожки на видеофайлах нет!
Сергей7070
В общем, докладываю… Была маленькая надежда. Сперва охладил в холодильнике, потом все сделал с айфоном - вычистил реестр программ, перезагрузил. Толку с исправлением подачи видео нет (((.
ЮХа
Сергей7070:
Это-то зачем? Где начитались?
Ищите хорошего специалиста. В Москве их много.
kox58
Объясню как вижу проблему я- в wi-fi модуле 2 платы- верхняя и нижняя, верхняя отвечает собственно за радиоканал wi-if и за телеметрию, задача нижней платы: принять композитный видеосигнал от камеры, оцифровать его и выплюнуть оцифрованный сигнал на верхнюю плату, где передатчик wi-fi выбросит его в эфир. Нижняя плата представляет из себя SoC с Linux на борту (верхняя впринципе тоже, но не о ней сейчас речь), этот Linux хранится в NAND флешке, которая распаянна на нижней плате. Сам модуль спроектирован достаточно криво в плане нагрева и теплоотвода, говоря простым языком- греется он достаточно сильно, из-за чего NAND флеш со временем деградирует (отдельные ячейки памяти начинают сбоить- выдавая рандомно то 0, то 1, кто паял спектрумы в 80-90х годах наверняка помнят наши советские ПЗУ Серии РФ с их плавающими битами), долгое обесточивание только усугубляет проблему (содержимое сбоящих ячеек памяти в отсутствие питания окончательно портится), в итоге при включении питания загрузчик пытается загрузить Linux, но сталкивается с ошибкой контрольной суммы, и останавливает загрузку (сам такое наблюдал на нерабочей плате, в терминале), и мы наблюдаем чёрный экран. Если у кого есть что поправить или добавить, отписывайтесь.
ЮХа
kox58:
кто паял спектрумы
Я паял. Спектрумоподобный Профи. 😃
Но реально-то в подобных ситуациях поможет специалист. Тот, у кого есть минимальный парк приборов и (лучше) набор исправных блоков на подмену.
kox58
Там делов то- разобрать модуль, вынуть нижнюю плату, подпаять к ней переходник usb-uart, и с помощью проги залить прошивку в NAND заново (все это есть в инете, прога как я понимаю сама ремапит сбойные ячейки). Сам так делал, все увенчалось успехом. Даже навыки паяния требуются минимальные. У меня есть цифровой осциллограф, неплохой лог. анализатор, куча мультиметров, и куча других приборов, паяльная станция, микроскоп, отсутствует набор исправных блоков на подмену. И НИЧЕГО из вышеперечисленного мне не понадобилось для оживления модуля.)))
ЮХа
Почитайте внимательно про возможности вопрошающего в № 2628.
Сергей7070
ЮХа:
Выше в теме писали
DeMolle
Приветствую всех софорумчан.
На выходных купил б/у Фантома 2 Визион. При покупке летал, снимал камерой, но возможности проверить FPV не было, в итоге выяснилось, что аккум мертвый и вздутый, а FPV показывает чёрный экран, хотя вся телеметрия в порядке.
Подскажите можно ли воскресить аккум?! Подходят ли к этой модели “аналоги” на 6000 мАч?! Где можно поискать оригинальный аккум?! Что делать с FPV?! Почитав тему “по диагонали” я понял, что воскресить NAND чип можно, но с применением какого-то страшного колдунства… Вопрос кто может подсказать ритуал некромантии?!
kox58
На предыдущей странице я давал ссылку на инструкцию, она на английском языке, но разобраться можно вполне.
ЮХа
DeMolle:
Что такое FPV?
Это просто! Возможность наблюдения за объектами с камеры летающей игрушки. Ничего там нет особенного. Лишь бы радиоканалы передачи данных работали. Некоторые думают, что WiFi, это что-то крутое.
Уверяю, это обычный радиоканал.
Вся засада с этими б/у Фантома 2 Визион (как и с другими б/у) заключается в экономии. Аккумулятор тут побоку.
DeMolle
ЮХа:
Что такое FPV?
Это я как бы понимаю, хоть и рукожоп, но не совсем дурак. Так же я в курсе, про то, что 2,4ГГц не отличаются дальностью уверенного приёма сигнала. Вопрос был несколько в другом. И Уважаемый Павел на него в целом ответил.
ЮХа:
Я понимаю, что любое б/у оборудование по сути “кот в мешке”, но раз купил себе игрушку “недорого”, то секс с нею обязательная процедура. Что-то на подобии привязки вещи к хозяину в ММОРПГ. Про аккум также понятно что новый неюзанный я сейчас фиг где найду, вот собственно и спрашиваю, а как ведут себя “Аналоги”, Или можно самому этот самый “аналог” приколхозить на Фантома…
DeMolle
ЮХа:
Пытался найти видеосигнал. Если есть оборудование для секса, то тут:
dji-club.ru/index.php/topic/…/page-81
Сам по себе видеосигнал с камеры на телефон идёт, т.к. в приложении я могу просмотреть видео записанное с камеры. Не могу так сказать увидеть видео “в потоке”.
ЮХа
Выгружайте лишние приложения перед полётом. Лучший результат будет при перезагрузке смартфона.
DeMolle
ЮХа:
Вся телеметрия идёт, нагрузка на телефон минимальная, 3ий фантик моего директора идет нормально, здесь по симптомам очень напоминает проблему с нанд-памятью, решение которой описал kox58 ранее. Но у меня вопрос не только в видео сигнале, а ещё в батарее. Как фантик относится к “аналогам” (родная за 9700р это дюже дорого) и есть ли вариант поменять банки во вздутой…
Alibaba
DeMolle:
так и надо их менять, тут уже писали об этом. я летаю на замененых всех банках
