DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
На первой батарее полетал сверху - общие планы, потом снизился, пошел на 20-30м более детальные кадры делать.
тоесть в этой ситуации вы четко различаете что летите над клумбой?
на такой высоте - конечно, я вижу где лечу. До фантика шапкой добросить можно.
Вчера попробовал поставить на вижн2+ v3.0 пропы от v2.0 (более тонкие 9443). Есть очень положительный эффект для видео.
Эффекта желе почти нет. А вот с родными 9450 он летает более жестко, и желе потому частенько.
Максимальная скорость упала с 15 м/с до 12. В сильный ветер, конечно, рисковано на них. Ну и снимать в ветер нечего.
Нашёл приложение с помощью которого можно организовать потоковое видео с Фантома, в Интернет. Так сказать Live…
itunes.apple.com/us/app/stringwire/id903661860?&mt…
Для этого нужно:
- девайс с iOS (есть и в Андроид, но там нет возможности подключить Дрон,)
- хороший 3G Интернет (видео из приложения транслируется в Интернет по 3G, потому что Wifi уже используется для связи с Фантомом).
Конечно, это крайне корявый вариант. Там есть особенности с настройками… есть ощутимые задержки в передаче видео… качество тоже соответствующее… Хоть в настройках приложения и можно выбрать 1280х720, мы то знаем что сам Фантом не отдаёт более чем 640х480.
Но, зато, способ есть, если очень надо.
У меня получилась задержка от 20 до 45 секунд, при использовании iPad 2 и не очень качественного 3G.
Может если взять поновее apple и И-нет получше, будет меньше задержка.
Если кому интересно и надо, пишите - расскажу как подключить. Потому что штатно оно работать не хочет 😃
Я почему еще спрашивал, вот поглядел сравнение разных по жесткости, так получается, что усиленные экономят не менее 10% заряда батареи.
youtu.be/tKumqaS40xM
А с более широкими или длинными, наверное, вдвое можно увеличить длительность полета и стабильность картинки.
Подскажите, пожалуйста, как называется приложение для смарфона, которое в этом видео?
Поделитесь, кто какие приложения ещё пробовал?
А кто-то пробовал карбоновые пропеллеры?
Типа таких www.ebay.com/itm/…/191523067982?_qi=RTM2010768
Какой результат?
Видео инструкция использования Ground Station:
Использование пульта от DJI Phantom с симулятором:
У меня вздулись сразу два аккума. Которые, кстати, покупал одновременно, около года назад (видимо бракованная партия попалась)😦 Просаживаются во время нагрузки, хотя в ассистанс показывает 97% life.
Теперь не знаю что делать. Вроде бы DJI продаёт отдельно пакеты, чтобы можно было перепаковать.
Никто не сталкивался?
Привет всем
Есть вопрос
Имеется коптер Phanthom 2 Vision plus который врезался в дерево и упал.
Сейчас при включении постоянно мигает желтым цветом пульт не находит.
Кнопка внизу коптера, которая для привязки пульта не светиться.
при подключении к компу выдает следующую ошибку
CFG-ERR
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Что делать ?
Для начала разбор и визуальный осмотр на предмет отошедших шлейфов и треснутых плат.
Вроде все на местах.
Проверяли все вкладки в Ассистенте?
Делали что просит: обновление и калибровку?
Делал
Но калибровку не проходит до конца
Расширенную
Трансмиттер это пульт или передатчик ?
У меня нет ресивера 5.8 в списке обновления в ассистенте
Это пульт. Для него другая программа: RC_System_Installer.
Подключаться USB шнурком от пульта к компу.
Пульт все откалиброван. Ассистентом для пульта все сделал. Похоже накрылся ресивер для пульта. Который внутри коптера на 5.8 . Потому что ассистент его не видит в обновлениях. Плюс накрылся модуль гпс, антенна керамическая разбилась.
Заказал в штатах новый ресивер 5.8
ГПС антенна что то дороговата 150 баксов. Полно Мобил с гпс которые стоят дешевле
Привет.
Принимайте в ряды. Vision+ V2. Три вылета уже есть, проблем не было.
Привет.
Добро пожаловать!
Давно не появлялось новых обладателей Vision+ все как-то за “третьими” гоняются.
Вот только не очень понятно что с версией вашего “Visio+” есть “обычный Vision+”, есть “Vision+ v3.0”, тот что с встроенным аккумулятором в пульте, и колёсиком управления наклоном камеры.
А вот про вторую версию как-то не слышал. Есть ещё обычный Phantom 2 v2.0, тот что под GoPro и без стокового FPV.
Какой же всё-таки у Вас?
Скорее такой, акб не встроен, а в версии особо не вникал. Знаю что есть первый, видел 2 V3.0, мой посредине, поэтому 2 и дописал.
Заодно хочу уточнить, как долго можно держать акб при полной зарядке?
Как липо себя ведёт, я не знаю.
Зарядил, собирался полетать, да планы поменялись, теперь только до выходных… Им не сильно хреново будет или лучше включить холостой ход и гонять его?
Ну что же, тоже неплохо.
По части ПО, всё одинаково. Единственное чего Вам может не хватать это управление камерой на пульте. Но, это только если вы захотите что-то изощренное снять.
Да как то сразу с телефона привыкаю.
Хочу поменять аппу на что то более универсальное ибо потихоньку собираю запчасти для самоделки. Были подобные эксперименты или искать где обсуждение назы?
На брюхо фантома посмотрите. Там наклейка со штрих кодом серийника и версией.
Посмотрел V2.0
Взял с рук, очевидно человек сам повесил вижн+ и экстендер?
