DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Всем привет, вот приключилась такая хрень с аккумом, может кто подскажет, это лечится как то, или только замена, обидно, аккум раз 12ть всего летал, жалко выкидывать. Покупался еще осенью, так что с заменой по гарантии не вариант.
Скорее всего плата акб глюкнула, как вариант -купить убитый акб и поменять мозги.
Хотя попробуйте для начала через комп проверить, может обновить и проблема уйдет?
Кстати, летал вчера с акб в пульте, так на 950-960м потеря связи и домой, сегодня поставил батарейки- 980 м и никаких потерь, высота оба раза 460-470м
а он через ассистент аккум не обновляет
Как так? от плюса отличие только в наличии камеры.
Ищите убитый акк…
Сам не понимаю почему так, но во время последней прошивки, аккумулятор обновления не потребовал.
Ищите убитый акк…
А не получится так, что мозги от другого акка просто откажутся работать с этим аккумулятором, ведь на сколько я понимаю в памяти сохраняется информация о количестве циклов, и через какое то время аккум может просто перестать работать.
Менять как в ноутах, через параллельную пайку, а вот с количеством…х.з. по идее он вычисляет ёмкость, напругу, а количество…В любом случае будет гораздо дешевле, чем новый заказывать.
В смысле сначала припаиваем новый аккум параллельно старому, а потом отпаиваем убитый?
память это и есть сами мозги акка. количество циклов будет с донора как раз.
да. иначе контроллер в защиту уйдет. но можно его толкнуть наверное лбп как в мобилах, но не уверен с фантомом именно.
Так если убитый акк, помер своей смертью, тоесть просто израсходовал все количество циклов, так тогда в мозгах и должна остаться эта информация, и другой акк с этими мозгами по идее уже не должен запуститься. Вобщем понятно, что пока не найдешь донора, можно долго гадать, теперь осталось дело за малым, найти испорченную батарейку с целыми мозгами.
на доноре могут банки вздуться например на 20 или 30 цикле, это не говорит о том что мозги у него заблокируются. можно заменить банки и мозг этого не узнает и будет дальше работать. ему нужен донор с мертвыми банками но живыми мозгами.
Доброго времени суток
Есть Phantom 2 vision plus,
можно ли на данный фант поставить новую Аппу, если да то какую именно, 5.8 или 2.4 ? И как они биндятся ? Очень хочеться крутилочку иметь для камеры.
Насколько я понял, у вижн+ 5.8, и уменя собственно зрел похожий вопрос, но аппа 2.4 такая, если передатчик поменять на 2.4, будет ли идти видео и данные на телефон? если я правильно понял, приёмом и обработкой видео занимается экстендер, а остальное?
без подвеса соединения по вайфай с коптером вообще нет, без него никакие данные не получить вообще.
вижн+ есть v2.0 и есть v3.0 это те что с подвесом гимбал. аппы у них разные.
а по замене передатчика не знаю, пока далек от этого.
Причем здесь вифи? Передача идет на частоте 5.8, а экстендер принимает, конвертит и передаёт через вифи. По идее видео и осд идет с одного передатчика, а управление с другого (потому как все данные идут через экстендер). Вот меня и интересует только смена управления, хотя возможно я не так понял, вот и прошу совет.
Лезть наугад как то стрёмно.
Чётко написанный вопрос содержит в себе половину ответа.
Если я правильно понял человеку хочется на vision+ получить пульт от vision+ v3.0 (и желание довольно здравое, потому что без управления камерой на пульте, снимать очень сложно, а некоторые вещи вообще невозможно сделать)
Ответ на этот вопрос “да можно”! Надо просто купить пульт от версии 3.0 (тот что с крутилкой, встроенным аккумом и тренировочным портом), причём покупать можно не в магазине, за дорого, а на барахолке у того, у кого фантик уже отлетал своё.
Потом просто делается процедура привязки пульта к фантому (binding), она детально описана в инструкции. Чтобы быть 100% уверенным что пульт подходит, можно перед покупкой привязать пульт к фантому и если всё гуд, купить пульт.
Важной особенностью нового пульта является тот факт что наклоном камеры можно управлять без Wi-Fi, просто крутишь колёсико и камера наклоняется. Правда непонятно насколько это полезная функция, ведь без wi-fi не видно что снимает камера, разве что селфик можно сделать с близкого расстояния, тогда видно в какую сторону смотрит камера.
По поводу частот.
Экстендер ничего не конвертит. Связь с фантомом идёт по двум отдельным каналам, от аппы управляющий сигнал идёт на частоте 5,8 Mhz, а видеолинк идёт по обычному Wi-Fi 2,4Mhz. Причём wi-fi сеть создаёт экстендер, а фантом к ней подключается.
Вот тут не пойму, видео принимает аппа или экстендр? Хочу поменять аппу, но с сохранением видео и осд -->на телефон. Понятно что под аппу нужно менять передатчик, если я их поменяю, видео-спутники-заряд останутся? Вот такой у меня затык вышел. К назе аппу подключали, но там видео отдельно шло, настройки это пятый вопрос
Родная аппа работает на 5,8 И в аппе только управление. Вы можете подключить любую аппу поддерживающую s-bus. Так как приемник в коптере подключен по сбас. Но если вы поставити аппу работающую по 2,4 то во время полета, ваше видео работающее так же по 2,4 может рассказать вашему коптеру куда ему лететь. И будете вы бегать с выпученными глазами, и не знать, что оно ему рассказало 😃)) и куда он отправился. А вообще мой вам совет, если вы хотите удобную крутилку для подвеса. Просто купите пульт от v3. И спокойно летайте. Вижен плюс, это крайне не удачный аппарат для дороботок.
Вот теперь понятно. Хотелось не дальность, но устойчивей сигнал, тогда не будем городить и запасаться батарейками для аппы)
Биндится аппа элементарно. При выключенной аппе, включаете коптер. Справа на фантике увидите красный диод будет гореть и снизу там же есть отверстие. Туда вставляем маленькую отверточку или еще чего и нажимаем там на кнопочку и держим. Пока там держим, включаем аппу и потом отпускаем фантик. И все. И красный диод начинает гореть зеленым.
После привязки обязательно заходим в ассистент и калибруем стики и колесико. Если после привязки колесико не будет работать, то нужно там же в ассистенте поставить галочку на обновленную версию пульта.
Стал обладателем DJI Phantom 2 Vision+ V3. В инструкции написано, что камера может работать в режиме видео+фото, т.е. я так понимаю снимать видео и через заданные промежутки времени делать фото (как в гоупро), но в настройках я что-то не смог выставить этот режим. Или я не правильно понимаю?
заменил шлейф на подвесе. в итоге подвес колбасит нагревается и не стабилизируется. постоянно бъется всеми моторами в разные стороны. разумеется переставлял потенциометр на втором моторе (я пока не знаю как называется правильно он) который за горизонт отвечает, переставлял на все 360 градусов с шагом в 20 градусов, тоесть подгонял 18 раз. не оживает подвес. есть решение вообще как оживить или откалибровать родной подвес?
заказал 2 осевой пока подвес, хочу оставить родную камеру и заменить чисто подвес, колхоз конечно будет.
Или фото или видео, это не прошка)
Приветствую, имеется новый фантом 2 vision + v3.0. Достал из коробки, калибранул, поставил искать спутники, ищет 4-5 и все, рядом конечно здания есть, а внизу асфальт, но небо открыто. В чем может быть проблема.
Проблема снята. Видимо место такое и экранируют здания.
У нас в Крыму вообще странно, часто в поле больше 9 спутников не ловит при хорошей погоде, максимум видел 11.
