DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Такой вопрос назрел - взял зенмус н3-3д по случаю - он само собой без GCU блока коннектится прямо к центральной плате, но где видео для радиолинка с платы взять попроще? Либо останусь без зарядки гопро…
Там все выходы есть. И даже подписаны 😉
Не играйте с этим. Потом будете себя ругать , когда он улетит. Или врежится в кого ни будь.
что то никак не могу найти FPV комплект на 2.4гц на алиэкспрессе, на 5.4гц очень рисково заказывать?
Это скажем так , не правильно. Зачем вам комплект??? Возьмите отдельно приемник и передатчик на 2.4 или смените аппу с приемником и свой комплект.
А как сменить приемник на обычный? Достался фантик2 без пульта,а обычный приемник не видится контроллером и в ассистенте только д-бас тип приемника, других нет…
Фантомовский контроллер воспринимает ppm, s-bas и аналог. Что хотите, то и давайте ему.
А как скормить ему ПВМ? В ассистенте нет такого пункта. Фантом 2. Ассистент 3.8.
Стас, по ходу с прошивками и ассистантами 3й серии фантом наза как контроллер вообще закрылась)
Имею на руках Phantom Naza ораньжевую от второго Фантома.
Прошивка на ней 3.14, ассистант 3.8
Все работает (ру через sbus, гпс, компас) как надо кроме того, что эта тварь требует умную батарею DJI (и в фантом режиме и в naza m)…
Прошерстил интернет на тему даунгрейда (а вдруг в более ранних версиях батарею в naza m режиме требовать не будет), не нашел ни одного примера как даунгрейдится на отличную от 3.14 прошивку…
Даже если ее, назу, хард резетнуть, то ассистант предлагает залить в нее опять эту гадскую 3.14…
Так что пока не получилось без бубнов внедрить фантом назу в другой коптер, если кто встречался с хаками как даунгрейдить прошивку, расскажите пожалуйста.
Подскажите, плиз, такой момент по батарее.
Есть родной фантомовскийдва аккумуятор.
Недавно заметил, что его внезапно стало хватать минут на пять. Коптер начинает морганть красным, и пытаться вернуться, на аккуме горит всего одна палка. НО!!!
ОСД показывает 11.1 вольта. Ассистант тоже показывает 11 вольт, т.е. аккум, вроде бы еще полный. Все банки в ассистанте более-менее одинакового вольтажа - 3.7 - 3.6. Т.е. акк еще огого! Но коптер считает, что все село.
Percentage of charge в ассистанте показывает 11%, т.е. мало.
С остальными акками коптер работает нормально.
Что с этим можно делать, кто знает? Можно как-то аккум откалибровать?
Percentage of charge в ассистанте показывает 11%, т.е. мало.С остальными акками коптер работает нормально.
Абсолютно аналогичная ситуация, так же внезапно. Мигать начинает с 80% заряда и до нуля, хватает также на 5 минут. Мне кажется это связано с кол-вом циклов - диджеям выгодно считать циклы, занижать жизнь батареи и заставлять менять батареи на новые.
Либо возможно под нагрузкой не может отдать сколько фантом хочет.
Сергей, а если пойти путем хака Назы Лайт в Назу В2 или тебе принципиально нужен Фантомовский функционал?
Нет, дело не в этом. Циклов всего 29. Пробовал без нагрузки - тоже самое. Пока сделал то, что советует ассистант - раз в 20 зарядок, полностью разрядить аккум до 8%, пока он не перестанет включаться, и опять зарядить его. Поставил на стоячий коптер - проверяю.
Совсем не принципиально, но назу фантом перешить в назу в2 в лоб как это делают владельцы naza lite нельзя(
Проверил свой через ассистент - 85% жизни, 46 циклов. Без нагрузки не просаживается, под нагрузкой - 4-5 минут полета и все.
У вас просто одна из банок померла. Можете купить у кого ни будь акк с дохлой электроникой. И из двух сделать один хороший.
Но ассистент показывает 4085 4105 4100 - вроде нормально? Перепад небольшой.
Никто не подскажет? В режиме наза м, не появляется выбор типа приемника(((
Друзья , я вот тоже вырос из первого фантика до второго ))
кто подскажет какие купить НЕ оригинальные батареи на Али или еще где? кто уже брал?
У фантома нет выбора. Только s-bus. Выбор есть у обычной назы.
Купите оригинальные батареи и спокойно летайте. Уже было очень много аппаратов которые падали из за того , что китайская батарейка сама выключалась в полете.
он не может работать с другими приемниками
ОНБО, летаю на увеличенной емкости - 5400 и 6000. Претензий нет.
У меня, возможно, из-за неё краш случился. 8 полётом было нормально, а на девятом полёте минут через 10 питание отрубилось и коптер рухнул. Минус центральная плата, компас и приемник. Теперь только на оригинальной буду летать. ИМХО.
Какая именно батарея была? Я на онбо циклов 30-40 отлетал на каждой, все ок.
Постаьте свечку, за здоровье ваших онбо 😉 Таких как вы единицы.
понял. придется раскошелится )
как думаете, оригинал? www.ebay.com/itm/…/181773514326
или вот дешевле? www.ebay.com/itm/…/321266242481
хотя… у на в украине по 124 долл … quadrocopter.ua/…/DJI-Phantom-2-Vision-Battery
