DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Только замена контроллера?
Сегодня подключил к пк ассистент определили но сразу предложил обновить прошивку. Прошивка скачивается , загружается и опять писчит и игает красные светодиоды
заработал. вредная китайская игрушка
Значит все же прошился до конца. Но советую быть аккуратнее с “проблемными” аппаратами - мало ли когда он еще раз потеряется в своих прошивках…
Парни всем добра!!! я все так же про свой аккумуляторЫ… Ну не ВЕРЮ я, что они могли просто так умереть!!! полгода для хороших аккумуляторов это не срок… Cпециалисты Подскажите ,ведь должен быть выход. как их немного расшевелить. сейчас поставил на разряд, Никель магний 10 вольт… жду предложений… Может надо в другом режиме, и на сколько Vольт ,Aмпер /??? I Max b6 origin…
Добрый день уважаемые!!! Поверьте, долго читал форум прежде чем зарегистрироваться…
Обладаю Dji Phantom 2 vision. Купил его по дешевке полу-живым и восстанавливаю (Уже около десятка полетов без крашей). Моторы три из 4-х, два контроллера скорости, батареи и самое главное - КАМЕРА!
Вот с ней то у меня и затык. Восстановил сервопривод, камера пишет видео и делает фото, все как обычно, но как и у многих нет изображения с камеры на смартфоре. Телемертия есть. а изображения нет.
Про QR код камеры и то, как она подключается знаю. Пару раз изображение все-таки было, но потом реже и пропало без причин вовсе.
Мысль - избавиться от этой камеры и установить FPV комплект. На Ютюбе и на форуме видел, читал про то, как это можно сделать на P2V+ а инфы по P2V обыскался.
В пути уже двух-осевой подвес, готов на небольшие траты по покупке FPV комплекта, телеметрии, усилителей.
Откликнитесь пожалуйста знатоки! Признаюсь новичок в этом, но не законченный и быстро учусь!
Цель, невысоко летать (до 300м) и снимать фото/видео всецело управляя камерой.
Да все по той же схеме, но не забудьте, что приемник/передатчик нужно будет устанавливать на 2,4 Гц что бы не пересекалась с управлением.
Спасибо Александр за незамедлительную реакцию!
Куча вопросов, не смотря на ту же “схему”. В вижене камера и телеметрия/изображение передается с неё. Избавившись от камеры, я потеряю всё…
Если я правильно понял, то прикупив телеметрию, FPV комплект, подвес я получу на мониторе всё, что необходимо? Как при этом управляется сама камера - вкл/выкл, затвор фото, видео??? Ка при этом управлять подвесом камеры??
Камеру думаю использовать типа SJ4000/
Ну про управление камерой можете забыть, подвесок управлять с пульта…
Этого я и боялся… Т.е. включил камеру на видео или периодичное фото и потетел? Так? Подвесом камеры управлять с пульта? Те самые пресловутые крутилки в нижней части рульта, одна/верхняя отвечает за мощность передатчика, другая/нижняя за наклон камеры? Пробовал крутить нижнюю (отверстие со шляпкой под крестовую отвертку) реакции родного привода камеры небыло…
А какой все же вердикт по отсутствию картинки с камеры? накрылся вайфай передатчик в камере? но почему же она управляется с приложения? и всё пишет на флешку?
Ребята, помогите пожалуйста с выбором FPV комплекта для P2 Vision!!! Какую к нему телеметрию докупать?😵
Зашел на алиэкп… а там в основоном 5,8ГГц комплекты 😦
Если не сложно ссылочки на примеры таких комплектов, или типа так: Вам понадобится: 1,2,3…
Руки не из опы, голова на месте, с меня подробный отчет о сборке!
Это только один фантом 2 вижн такой особенный с управлением 5,8ГГц ???
Посмотрел комплекты на 2,4 ГГц, стоят как сбитый самолет… Настроение совсем не пятничное стало 😦
Скорее всего провод перебит.
Один винт на задней крышке усиливает сигнал, про второй не понял - камера управляется просто пультом.
Да, дешевле купить Р3 4К или найти на барахолке. Также можно посмотреть видео на 900 герц, но 5.8 передает лучше, жаль что не для этой модели…
Управления камерой нет и не будет, заранее включать и лететь. Телеметрий достаточно много, лучше конечно dji osdmini. Комплекта наверное не будет, нужен приемник + передатчик + монитор + осд.
Купили бы земнус с гопро,и решили бы все проблемы.
Ктонибудь пробывал/ знает можно ли использовать полетный контроллер с DJI Phantom 2 допустим на раме DJI F450 без метеринской платы?
Можно. Но без родной акб нет ))
Это не решает проблемы, т.к. телеметрия на вижн в “яйце” в самой камере, от сюда и проблема, что вижн не очень хорош для апгрейда…
Телеметрия родная. МиниОСД стоит всего 2000 р.
Приветствую Станислав!
Про мини ОСД в курсе, но мне не совсем понятно как всё это будет выглядеть???
Поясню от обратного - хочу на мониторе (смартфоне) видеть картинку с телемертией и собственно картинку с камеры.
Вы хотите сказать, что всего навсего нужен “земнус” и миниОСД для решения моих хотелок? так?
Привет ))
Вообще со всеми твоими хотелками , тебе дешевле выйдет продать его и купит третий фантик.
Мдя… Вы не первый человек с таким советом… Уже задумался.
Еще и камера нужна, гопро 3 или 4.
Кстати, что касается OSD, кто нибудь себе ставил такое: banggood.com/Eachine-OSD5840-5_8G-600mw-40CH-AV-Tr…
Ребят, такая проблема. Подвес H3-3D для транспортировки был зафиксирован резинкой. Забыл резинку снять и включил Phantom 2, через пару секунд резинка была снята. Теперь подвес не работает ни по одной оси, слышно еле-еле как моторчики подвеса шуршат, проха болтается, видео-сигнал и питание на проху работает. Пробовал перепрошивать с замыканием контактов на подвесе, не появляется в списке оборудования в Ассистанте. Транспортировался в жестком спец. чемодане.
Есть мысли?
Ребята всем привет помогите с фантомом 2 vision+ V 3.0 на дивайсе не показывает кол_во спутников и заряд акка ,что делать ? Поменял подвес и такая неприятная вещь началась , изображение на телефоне показывает . Помогите подалуйста советом. Вот скрин vk.com/wall180962377_24
Народ, подскажите, как можно использовать круглый разъем на обратной стороне передатчика?(не тот, что мощность сигнала регулирует).
Это тренерский разъем. Можно лайтбридж подключить
