DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Всем привет. Ребят есть у кого кейс с ложементом под phantom 2 vision + ? Суть вопроса. Не могли бы поделиться внутренними размерами? Хочеться изготовить самостоятельно.
Вас интересует именно кейс? Рюкзак не то?
Всем привет, такая проблема…коптер мигает три раза красным и раз зеленым…колибровка не помогает…+ уронил недавно -внутри отлетела деталь…разобрал чтобы припаять…теперь не могу вспомнить какой шлейф куда воткнуть)подскажите пожалуйста…ато страшно как то наугад…а в интернете не нашел никакой информации…ну и по поводу индикаторов разъясните) номер 2-длинный шлейф… номер 3-короткий шлейф. под номером один- деталька отвалившаяся.
Данную деталь можно смело изъять из системы, т.е кабель, что приходит в точку3 можно вставить в то место откуда вышел кабель2.
Судя по индикации -коптер не видит спутники, может что с модулем ЖПС.
номер 2-длинный шлейф… номер 3-короткий шлейф. под номером один- деталька отвалившаяся.upload.akusherstvo.ru/image1072151.jpg
Очень точно было разместить фотку с внутренностями коптера на сайте акушерство.ру))) это фильтр для подвеса - устраняет желеобразование. А по индикации все верно - проверьте гпс. Или он сам ударился, или разъем выскочил.
аха)залил на первое, что выдал по запросу яндекс)даже внимания не обратил)в смысле желеобразование? и как проверить этот гпс?даже не знаю где его искать…я еще новичок в этом)подскажите
подскажите
GPS - под крышкой отдельно экранирован. Фильтр на фото улучшает картинку с камеры, типа дополнительная постстабилизация. Убирает так называемое желе с картинки.
ГПС лучше самостоятельно не проверять, если опыта нет - лучше обратиться, например, к maloi333.
Платку пофиг какой стороной подключать. Кондер на место припаять. Мигания такие дома или на улице? Если дома, то вынесите на улицу, дома особо спутников не наловите. Если на улице, то какой-то трабл с ГПС, надо смотреть.
Вчера не поленился и проверил снова - та платка совсем ни на что не влияет, поэтому можно ее убрать!
Подключил акк, выдает ошибку “что нет связи с батареей” . Разобрал. Провода которые , идут к двум клемам у силового разъема целые. Все прозвонил - все нормально! Что случилось?
Забыл добавить - проверял с тремя разными акками. Результат - тот же…
я же писал выше - это фильтр для видео. Без нее можно летать, но качество видео на гопре будет хуже.
Видимо проблема со стороны мозга - раз со всеми батареями такая фигня. Он каждый раз обращается к батареям для считывания статуса. Соединиться не получается.
Я прочитал ваше сообщение и решил еще раз воочию убедиться. В моем случае это не повлияло ни на качество съемки ни картина с гопрохи на монитор как полосила так и полосит. Немного некомфортно в шлеме с такими полосками летать, а отдельно кабель для гопрохи тянуть не хочется
Проблема в плате к которой приклеен контроллер Наза ?
Мдя… Вы не первый человек с таким советом… Уже задумался.
Денис, подскажи, получилось разобраться с камерой?
у меня аналогичная проблема.
Изображение с камеры не отображается на смартфоне…
А телеметрия есть и видео снимает.
Есть подозрение на окисление контактов. Зимой он у меня в снег падал и видимо внутрь папало, хотя я сразу хорошо продул всё и потом возле батареи пару дней его оставил.
Сначала всё было нормально, но в конце мая пропало изображение.
После полёта в “пустыне” продул сжатым воздухом все щели от мелкой пыли и песка и изображение с камеры появилось!!!
НО при следующем включении снова нет картинки…
Немного подразобрал и поперетыкивал контакты, которые идут от камеры в коптер. Всёравно нет картинки…
Сообщение от ДенисЕлизаров
но почему же она управляется с приложения? и всё пишет на флешку?
Скорее всего провод перебит.
Игорь, подскажи пожалуйста, какой провод? возможно у меня тоже с проводом что-то не так…
[QUOTE=eugene132003;6396008]Всем привет. Переделал аккум phantom 2 на стандартные аккумуляторы.
Добрый день! Скажи пожалуйста как переделать на стандартные батареи 3S?
Понятия не имею, нужно прозванивать. Проводов много и у каждого может быть проблема с разными.
Возможно проблема не в попадании чего-то на плату, а например в нагреве, расширении и появлении пропавшего контакта. Просто проверьте все контакты и соединения, при необходимости прозвоните провода. Есть теоретическая возможность наличия проблемы с платами, чипами или конденсаторами, но как говорится вскрытие покажет.
Скорее всего, т.к. сам мозг батарею не опрашивает.
На ютюбе видео есть, все подробно показано.
[QUOTE=<<< V I P E R >>>;6484751]
Есть одно,но… Нет батареи Фантомовской у меня,неоткуда переходник взять.
И подвес тоже бы проверить ,не знаю как.
Без оригинальной батареи Вы свою проблему не решите. Покупайте либо новую, либо б/у с убитыми банками и делайте с нее переходник. В батарее стоит контроллер, который выдает определенный сигнал на мозги коптера, и тогда можно запустить движки. Т.е без контроллера никак.
Понял, спасибо, буду искать))
вот только заранее бы знать какой из шлейфов отвечает за передачу картинки и какой модуль этим заведует )) чтоб сузить круг поиска
Последний полет,при следующем запуске,также над водой -вырубились все четыре двигателя и фантик рухнул в воду с 50 метров ,благо глубина в месте падения была 1.5-2м и лодку не успели собрать.Короче нашел я его на дне минут через 10-15,подвес с прошкой вырвало полностью и сломал один пропеллер ,а фантику хоть бы что,даже батарею не вырвало.Камеру с остатками земнуса не нашел,да и карточка была высокоскоростной ,жаль.А фантик после трехдневной просушки запустился,только один двигатель дергается,со временем посмотрю,что под замену-регулятор или двигатель.
ЗЫ да и батарея через пару дней перестала включаться.
Какова причина краша?
Без понятия,на первом аккуме отлетал,сменил на второй и после двух минут полета рухнул.
А второй акк оригинал? У меня похоже было, на первом оригинале отлетал нормально, поставил второй не оригинал и через минут пять коптер выключил движки и упал.
Поставил на свой фантом FPV передатчик с функцией OSD. Очень удобная вещь. Мой мое видео:
Что же в нем удобного? Вы видели телеметрию dji? Здесь видно только напряжение батареи. Нет ни направления точки взлета, ни высоты, ни дальности, ни кол-ва спутников, ни режима и т.д. Зато есть номер канала и простой таймер.
