DJI Inspire 1
так что зачем я буду калибровать в месте полета (если там много всяких фонящих железяк), если он уже откалиброван в чистом поле?
согласен с вышеописанным, но наше чудовище слишком своеобразно и может глюкануть на ровном месте. Хотя я несколько раз при перемещении на значительное расстояние (200 км иболее) не калибровался и нормально. И к стати, калибровка от криволета не спасает.
Для этого нужно калибрануть IMU
пробовал, не лечится((
глючный компас я так понимаю диджеевская “фишка”
никто не изучал вопрос можно ли заменить компас на другой, более стабильный?
летаю на Ф3про, планирую Инспаер Х5.
снимаю видео для кино, поэтому очень важны плавность “хода” и чоткость управления.
вопрос в том, что за контроллер стоит и есть ли смысл колхозить это на аппарат стоимостью 3К+ амер денег
тогда не думаю, что инспайер ТО САМОЕ решение, во всяком случае пока. Думаю, что s900/1000 + А2 стабильнее будет
Я вот последнее время стал замечать, что большая гекса под гаш менее стабильна, чем инспайр. По картинке. По реальному полету гексе доверяю больше, там олдскульный теперь уже мануал есть.
По картинке.
к стабильности картинки претензий нет - Х3 отрабатывает отлично!!!..но речь шла о стабильности аппарата вцелом. просто если не отвлекаться от монитора во время полета, все гладко и чисто…но стоит взгляд перевести на сам аппарат, то порою можно кирпичей наложить от этих криволетов
И плавность и четкость все это есть. Инспаир сам по себе очень чуствительный к управлению, поэтому и от пилота требуется чуть ли не ювелирная работа стиками
DJI GO is experiencing minor compatibility issues with iOS9 resulting in some instability. Our development team is working to remedy this and a fully iOS9 compatible version is scheduled for release in 2-3 weeks.
We recommended delaying your upgrade until the updated DJI Go is available. If you have already updated and are experiencing issues we suggest downgrading to iOS 8.4.1.
We apologize for any inconvenience caused.
forum.dji.com/thread-31763-1-1.html
Ipad mini2 обновил на 9-ку и летал. проблем не обнаружил
Блин уже обновился… Буду тестить… 5s.
глючный компас я так понимаю диджеевская “фишка” никто не изучал вопрос можно ли заменить компас на другой, более стабильный?
не компас глючный, а руки. Калибровать нужно не раскручивая аппарат вокруг себя, топчась на месте. А провернуть корпус так, чтобы его вертикальная ось не смещалась во время повората. Следовательно вам нужно ходить вокруг аппарата. В идеале в центре тяжести сверху прикрепить веревку, подвесить и провернуть аппарат вокруг оси. Потом такую же веревку прикрепить к хвостовой части, завесить аппарат носом вниз, и провернуть вокруг другой оси. Понятно, что так делать никто не будет, но при калибровке соосность,скорость вращения и т.д. являются основными факторами. А то насмотрелись видео с ютуба, где умные обозреватели крутят вокруг себя дрон как шаман бубен с танцами вприсядку.
Это все ерунда. Такая точность перемещения в магнитном поле Земли не нужна. Просто берем сначала носом вниз потом горизонтально, хотите вокруг коптера бегайте, хотите - коптер вокруг себя. Никакой разницы. Проверено сотнями полетов на расстоянии в несколько сотен км между точками.
Калибровал и так и так, никакой разницы в итоге не наблюдал, что крути вокруг себя, что крути сам коптер.
да, только наоборот
Странно, и чего телефон, при калибровке компаса, к веревке не привязывают …
Ну так а смысл сделать чуть хуже?.. Вот у зеро гемини очень удобная фишка есть - максимально точно вокруг центра КОПТЕРА надо крутить - и по завершении калибровки он показывает графики калибровки. Круги, которые должны быть максимально близки друг к другу. И все резкие и лишние движения отражаются на графике нарушением круга или его сдвигом относительно другого. И любой результат (в пределах разумного) он примет, но чем точнее - тем лучше. Диджеи упростили в принципе подход к общению с коптерами, но я придерживаюсь аналогичного подхода при калибровке всех коптеров. И это уж не говоря о танцах вокруг стареньких немецких МК, всегда старались максимально точно держать круг.
Полетал на новой прошивке через забор туда/обратно как уже писал ранее.
Накопление высоты исправили. Погрешность после возврата тоже уменьшилась до 1м.
Руслан что у тебя? молчат? Я счас пробую биться за то чтобы без отправки выдали здесь дилеры.
У меня какая то проблема, мне звонили сегодня из Китая сказали что ремонтировать не будут, толком объяснить не могла мне девушка. Она даже мою почту не знает. Завтра утром буду звонить и еще раз выяснять
А причина не ясна? типа передумали или лучше новый выдать? звонила, говорила по русски? ))
В том то и дело что на анг да и с китайским акцентом. Я думаю причина то, что я его в свое время вскрывал, по ходу обнаружили это
а насколько “глубоко” вскрывал?
Да, думаю это косяк. У меня на хвосте USB оторвало. Они говорят дайте данные с тела, я говорю- там оторвано, трогать не буду. В принципе если не влезал в проводку и прочее то прокатит, а так могут отказать наверно, хотя наврятли.
На самом деле эту тему было бы хорошо пробить. С братьями проще договориться, чем с китаем.
