DJI Inspire 1
Хахаха. Естественно регули другие 😃)
Это же DJI 😃
Не разбирали ещё ПРО версию? Какие теперь там?
Разбирали 😃))
Такие же. Только прошивка другая. Старые моторы 350 kv , а новые 420kv.
Если поставить новые мотры , на старые регули. Вроде все работает норм. Но если газ поднять до максимума , то он уже не опускается. И моторы крутят на максималке. И выключаются только путем отключения акума. Ноооо. Если поставить винты. То все нормально. У меня знакомый один. Так уже мясяца 2 летает. Говорит все норм.
Если я прально понял, регули старый, а мотор новый?
с винтами газ регулируется, а без нагрузки нет…
А управляется лучше с новыми движками?
Почти. Регули старые, а движки новые. На низких оборотах газ регулируется без винтов, но если поднять до максимума, он там и остается. А если одеть винты, то все норм.
Говорит тяги у него добавилось.
и с винтами? То есть улетит нафиг?
По вибро не замечал.
Х5 очень тяжелый. А там где выламывает всего лишь 2мм алюминий. Который как бумага. При падении. Даже хоть при очень маленьком. 200% что его сломает.
А х3 в свою очередь частенько при падениях остается жив, за счет своего малого веса.
А тут представляете как досадно. Камера абсолютна целая. Даже царапки нет. А под замену. 😦Дорого падать, это слабо сказано.
это не алюминий, это сплав, похож на силумин больше. Уже выснили, мне такой в ремонт притащили разложенный инспаир проху и подвес х5 . инспаир починил быстро, замена двух колоколов и подшипников, а вот с камерой когда узнал сколько будет создать новую раму под нее и особенно новые шлейфы под движок и главный шлейф-отдал обраттно со словами-ищите утонувшего донора.
Игорь, повторю еще раз. Без винтов обороты зависают, а с винтами все нормально работает.
Он когда проверял на земле с винтами, бедолага, еле удержал его. Моторы мощьные 😃)
Артем, вам когда будут такие камеры приносить, вы мх ко мне отправляйте. Я их делаю 😉
Он когда проверял на земле с винтами, бедолага, еле удержал его. Моторы мощьные 😃)Артем, вам когда будут такие камеры приносить, вы мх ко мне отправляйте. Я их делаю 😉
Приносили одну, не думаю что вы не сделаете. На ней не только шлейф убит и вырвано с корнем с верхней части. У нее вообще вся рама сильно пострадала, два двигателя убиты, шлейф само собой порван , шлейф с убитого двигателя тоже вырван под корень, раму выкрутило и помяло до трещин в материале (раму надо резать с нуля в общем тоже). коптер у ребят вошел на полной скорости в бетонную стену и весь удар пришел на два движка и камеру. По тому и задумался над смыслом восстановления. Эту камеру есть возможность купить голую и новую за 138 тыщ с доставкой. Пробовать чинить то что принесли-гемор который еще хрен знает, а будет ли работать адекватно после. Вариант найти утопленника за копейки и попробовать туда все пересадить - заработает-ок не заработает так хоть, не так жалко будет денег и времени на почин. Отложили ее на будущее, вдруг утопленник всплывет в барахолках за бугром.
Если бы была бы такая поломка как у вас на фото-починить не проблема, шлейфы живые, рама живая -движки живые, вполне востановительно.
А где вы живой шлейф увидили???
А кто нибудь летает с помощью стороннего ПО?
А где вы живой шлейф увидели???
у мотора торчит кусок шлейфа (если мне не показалось)-мотор корячить не надо+у вас подвес целый-то что мне приносили в двух местах рвань была.
использую иногда dji автопилот, altizure и inspire pano (последняя очень корявая)
угу…спасибо (к стати, про автопанно читал уже отзывы), к стати в апстор и про автопилоть отзывы не айс…(( попробую оставшуюся из списка, тем более, она бесплатная
в сравнении - какие чаще в ремонт попадают х3 или х5?
Ну х5 еще слишком мало из за их цены. А вообще х3 только после серьезных крашей. Ее тяжелее убить. Из за ее меньшего веса
наткнулся на это, сорри если оффтоп, но интересно, насколько выравнивает картинку? и не будет ли сбиваться фокус от вибраций
Капелька локтайта на резьбу и ни чего не собьется. Таким же макаром подкручивают фокус на фантоме у кого он сбит. Но я не вижу смысла в замене линзу у инспаеровской камеры. Она и так хороша.
Станислав, замена линзы нужна тем, кто хочет избавиться от фишая, у разных людей разные потребности! кому-то слегка зум надо, а кому-то наоборот, ширик по максимуму!
А вы видели у инспаера рыбий глаз??? Я что то не замечал его.
ну, вообще-то 90 градусов, это уже фишай, на сколько я знаю, то не широкоугоклой считается все что меньше 74 градусов. И да фишаевские искажения я замечаю на своем фантоме очень сильно, так же как и в роликах в инете на инспаере
В этой же теме давно уже обсуждали - искажения есть по сторонам в верхней части (заметны при съемке ровного горизонта). Или, например, снимал дорогу строго сверху - разметка стала неровно-полукруглой). Но конечно не как на гопре, на ней менял на прямую линзу с существенным уменьшением угла обзора. На х3 не вижу смысла менять.
Фишай и дисторсия - разные вещи. Может быть широкий угол без дисторсии в случае программной обработки картинки камерой. У гопры например 120 кажется + дисторсия. Как говорят некоторые специалисты - земля ведь круглая)
Вот и я не вижу смысла в этой операции.
Вот пример дисторсии у инспайра - смотрите по разметке дороги.
фото с инспайра
Так сказать программный недотяг. Нижняя часть практически в норме, верхняя ахтунг.
Игорь, а вы уверенны , что это инспаер виновен??? Может это просто дорога такая??? У нас такое может быть 😉
Конечно уверен. Вот еще пример. Полоса для сравнения с прямой. Стрелки вниз - провалы, стрелка вверх - возвышение. И положение Останкинской башни указывает на наличие дисторсии. Многократно замечал. Но не считаю особой проблемой х3.
Кривая Москва
А вот кстати пример гопры с правильной линзой. Дисторсия есть, но минимальна и равномерна - думаю все видели стандартный рыбий глаз гопры.
Гопра с правильной линзой
