DJI Inspire 1
maloi333
Нет. У фантома 3 это распространенное явление. А камеры у них одинаковые.
Borabora
equator:
Может у кого есть какие идеи что это может быть и как с этим бороться ?
Примерно так:
equator:
Я думаю если была бы сбита фокусировка то весь кадр был бы в расфокусе а не только его центральная часть
Математически строго как-раз нет, т.к. линзы сферические. Странно, что фокусировка уплыла. Может вибрации или удары были?
equator
Да нет ударов не было, вибрации если только в полете какие были … Прям серьезная хирургическая операция смотрю требуется в таком случае 😦 И крутить там линзу я так понимаю на глаз придется …
tiger99
maloi333:
Я вас внимательно ))
ну пока (предварительно) шкив (штырь с резьбой) для шасси - мой слегка погнулся
tiger99
maloi333:
Все вопросы в личку
отписал
equator
Кто нибудь сталкивался с проблемой открываешь dji go включаешь пульт, потом коптер (инспаер у меня) а в приложении фантом 3 отображается . сегодня раза с 15го после перезагрузки приложения и включения-выключения коптера наконец то управление инспаером открылось. причем до включения пульта и коптера в приложении можно выбрать инспаер , но стоит включить пульт с коптером как опять фантом 3 вылазит и пропадает возможность выбирать девайс.
maloi333
Яблоко или андройд??? Я подразумеваю, что андройд.
equator
maloi333:
Да, верно андройд . сегодня опять так же мучался. автоматически открывается это пресловутое управление фантомом вместо инспаера и хоть ты убейся 😦
maloi333
Заведите себе яблоко. И будет вам счастье 😃))
equator
😃) Неее я своим самсунгом ноут 4 доволен, не променяю его ни на какое яблоко 😃) Тут скорее вопрос к программистам диджиаевского приложения что они его такое кривое после очередного обновления сделали 😦 Раньше таких траблов не было
V_I_P_E_R
maloi333:
скорее всего. Привязка устройства к приложению и прочая ненужная фигня. Пора, как автовазу, сдаться и сказать - делайте лучше вы.
tiger99:
и хотелось бы знать ваше мнение о такой штуке ru.aliexpress.com/item/DIY-Si...00010.6.1mRKEl
Мнение простое. Тут все трансатлантические перелеты хотят совершать? Ну зачем?
the_fly
V_I_P_E_R:
частично зачем, а частично - стал в листве в тени деревьев и летай себе…и листва не помеха
Nikkos
maloi333:
На котором тоже глюки. Уже три раза переставлял приложение, которое вообще не видит пульт.
V_I_P_E_R
Nikkos:
Возможно провод не лучший или яблоко сильно надкушено - ни с одним из яблокофонов ни разу не было проблем. В отличие от андроида…
the_fly:
Физику не обмануть. Тень сигнала все равно образуется. Просто частоты 5.8 не любят прямых преград. От их усиления они не станут иначе распределяться через преграду. Ну может чуть-чуть больше завихрение будет. Зато таскать с собой такую бандурину придется всегда, включая близко-низкие полеты.
Lisishe
ну стандартные выводы под антенны, при необходимости можно поставить и накрутить хоть что … даже мачту установить(под антенну) 😃)) Не нужно наговаривать на андроид, год полётов ни каких проблем, может стоит сменить устройство …
Nikkos
V_I_P_E_R:
провод обычный из комплекта. яблоко тоже. на котором кроме dji go ничего нет.
Borabora
Nikkos:
У меня при каждом запуске ИПад спрашивает, стоит ли доверять этому компьютеру, имея в виду пульт. И я нажимаю пункт Trust. А у Вас есть такое? Если нет, то надо настройки ИОСа ковырять.
Covax
Цена ладно, ее практически нереально купить вне штатов, особенно нам, россиянам, хотя нас нет в списке, может я и ошибаюсь.
tiger99
Covax:
Цена ладно, ее практически нереально купить вне штатов, особенно нам, россиянам.
неужели только там продается?
Covax
Топовые Full-rate thermal cameras (FLIR Tau 336 and 640 30 Hz models) sold by DJI are controlled for export under ECCN 6A003.b.4.b. These cameras may not be exported or re-exported to any country other than Canada without authorization from the U.S. government (in the form of a license or through use of a valid license exception). The cameras may not be transferred to prohibited parties or exported for a prohibited end use, as described in the EAR.
А камера + по для нее для инспайра крутая штука для поиска и спасения людей.
