DJI Inspire 1
the_fly
Скажу так - все что больше 8 мпх уже хватает за глаза для печати любой задачи.
Я даже 5 мпх снимок на разворот жернула отдавал. Там конечно, оч плавный градинет, простительно было. Но мой вам совет озвучте нам размер печати, и мы вам скажем на сколько пригодность.
А если вы еще и задачу озвучите, то вообще песня.
tiger99
парни, ну хелп пожалста…измерьте расстояние между ногами инспайера в транспортном положении. намедни грохнул аппарат и он упал на бок, в следствии чего, левая штанга (луч с моторами) подвернулась. Нужно понимать, насколько ее вывернуть Обратно.
maloi333
Вам по цкнтрам или от внешнего края или от внутреннего края?
Ustas69
tiger99:
Я брал угломер электронный, думаю телефон тоже сойдет, измерял угол наклона “живой” ноги и выставлял такой же на ремонтной.
tiger99
высоту трубки от поверхности и расстояние между внешними краями
V_I_P_E_R
Господа, кто летает на личи? Есть отзывы? Лаги? Нашел тут старое устройство на андроиде - Samsung Galaxy Tab 2 7.0, решил добавить для полетов. Проц слабоват, DJI GO лагает сильно, а вот личи без проблем тянет. Кто использовал?
the_fly:
К сожалению сам не знаю. Запрашивают через посредника, на данный момент я им переслал фотки - видимо попробуют и ответят, подходит или нет.
tiger99:
так при любом положении он должен касаться равномерно всеми ногами, а расстояние между ног указали. На самом деле Ustas69 прав, надо скопировать вторую ногу. По идее он не должен требовать строгой геометрии, мозг отработает потенциальную разницу.
tiger99
тогда контрольный вопрос - расстояние между внутренними сторонами ног в положении старта (во взлетном) - для контроля чисто
the_fly
V_I_P_E_R:
а хоть куда это? журнал? биллбоард? визитка 😃))
V_I_P_E_R
tiger99:
Во взлетном: 365 перед, 368 зад.
В транспорте: 415 перед, 418 зад.
Без крашей, но расстояние разное.
the_fly:
Не знаю. Совсем не знаю.
Думаю, если было бы на визитку - не спрашивали бы.
Если одобрят и узнаю - напишу)
Так что по поводу личи - никто не использовал для полетов?
tiger99
аналогично- 365 впереди, сзади 373 ( почти на см разница), но такая разница видимо из за возникшего люфта на Т образном шарнире!!! спасибо
jon82
В транспортном перед и зад по 415, но разница в несколько мм не думаю что принципиальна и влияет на что-то. Я бета-тестер личи под иос(не люблю андроид), всё работает, правда там она обрезана пока и из режимов только вейпоинт, орбит и пано. Джи го нравится больше визуально, по батарее информативность, калибровок в личи нет и прочих настроек. В общем личи выигрывает только расширенными настройками полётных режимов. В иос переключаюсь между личи и го без проблем, слышал что под андроидом с этим проблемы вплоть до того, что на устройстве должно быть только одно из этих приложений.
V_I_P_E_R
jon82:
С этим проблем не наблюдал, ругается только что каждый раз к одному usb устройству разные программы привязываю.
jon82:
(не люблю андроид)
Сам не люблю, но у меня еще на зеро коптер, а его гцс с андроидом лучше пашет. Пришлось тогда купить что-нибудь простенькое. А сейчас задумался о необходимости планшета - прошил его до более свежего андроида (там был 4.0.1) и поставил джигу и личи. Попробую в поле.
jon82:
орбит и пано
Мне кажется режим фокус смысла нет покупать - ничего интересного он не добавляет. И с учетом наличия фоллоу ми он нафиг не нужен. Особенно если стоит меджик - паришь с телефоном, его в машину - и все отлично.
Necromant
tiger99:
В транспортном положении надеваешь винты на передние моторы и просто на глаз выставляешь одинаковый зазор между винтом и антивибрационной площадкой(или что там на корпусе симметрично выступать будет). Там на крепеже зубья, он сам свое точное положение при обтяжке найдет. После обтяжки еще раз проверяешь.
Ustas69
Necromant:
Зубья только на трубе, на хомуте зубов нет, гладкий. Локтайт нанести, чуть подтянуть и выставить, потом протянуть до упора.
tiger99
Necromant:
В том то и дело, что в транспортное не переходит. Подозреваю, что сонары не видят пол. Вниз и сразу вверх. Транспортное можно получить только удалив батарею. Или разъём при падении выпал или провод перебило (визуально не просматривается) или чего хуже трещина на плате питания … Ну и картинку ну передаёт на планшет, хотя на стики реагирует
Necromant
Ustas69:
У меня на 4х перебранных аппаратах были с обоих сторон. Возможно у вас их срезало?
blinkovfpv
Ребят. А есть смысл смотреть на 2.0 версию если планируется использование только х3?
Lisishe
а мне кажется есть смысл, всёжки какая ни какая а ревизия железа была, новые моторы, и это сейчас только x3 а вдруг выпустят чегонить по адекватной цене да и х5 поставить вдруг захочется
Ustas69
Necromant:
Точно нет, черное анодирование на месте. Меня это тоже удивило, хотя нагрузки там небольшие. Ни к чему там в принципе прочное соединение. При краше все-равно не спасёт.
tiger99
DJI и адекватная цена - из области фантастики
equator
Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Только недавно сменил прошивку на новую, тоесть последнюю, до этого долго летал еще на поза поза прошлой . Заметил такой косяк центр кадра мылит, тоесть как будто в легком не фокусе, хотя по краям резкость отличная . как будто виньетка из расфокуса. Стекла проверял чистые. пробовал как в 4к так 1080р . результат то же . летал с нд фильтром в солнечную погоду. Думал может не замечал этого раньше, но нет сравнил со старым отснятым видео до прошивки, там все отлично. Может у кого есть какие идеи что это может быть и как с этим бороться ?
maloi333
Ну тут один вариант. Сбита фокусировка. Разбирать камеру и настраивать фокус. Прошивка тут не при чем.
Отличие v2 только моторы и демферная площадка. И то и то можно еси что потом поменять. Не вижу смысла переплачивать за эти моторы.
Я для себя делал тест. У меня v1. Поставил себе демферную от v2. Поставил х5 и новую батарейку взял тв48. Отлетал 12 минут до момента загорания 30% заряда. И попробовал на прошке то же самое. Те же 12 минут. И смысл тогда в них вообще???
equator
maloi333:
Я думаю если была бы сбита фокусировка то весь кадр был бы в расфокусе а не только его центральная часть
