DJI Inspire 1
maloi333
Вы понимаете о чем говорите ?? Получается на инспаер можно повесить любой подвес и любую камеру. Я сомневаюсь, что все так просто.
andrey_by
V_I_P_E_R:
С родной камеры проводки оторвал и вставил в камеру - в чем проблема то? Какой бы ни была камера - исходник одинаковый. А мыльница видимо с ав-выходом.
оторвать и припаять проводки не сложно… вот только ключ шифрования видеопотока сложно получить …
но ваще то что на картинке легко реализуется через N1 encoder. (видео от hdmi источника жмется в 264 шифруется и дальше через ЛБ на пульт)
сложного ничего нет… тока зачем?
поставь на Х5 обьектив 14-42 и будет тебе и хорошее качество и зум.
Covax:
И как они ей управляют? Разве это возможно?
транслятор стоит… у нас есть такой готовый… команды от пульта перевариваются в любые команды через скрипт . и под любую камеру… тока скрипт надо написать и определиться как управять … через проводок, через hdmi или ir … или еще как то псевдоаппаратно.
V_I_P_E_R
maloi333:
Вполне. Изначально картинка с камеры идет по маленьким таким проводкам, заменить сигнал можно без проблем. Или позже - ближе к лайтбриджу. Например, если купить лайтбридж - к нему ведь можно подключить камеру? Вот и здесь аналогично. И лайтбридж такой же, просто интегрированный. Лично я этим не заморачивался и не собираюсь, но вот людям захотелось и они сделали. Если есть например убитый х3 - почему бы не помучить его? И зум появился. А с точки зрения стабилизации на родном подвесе есть вопросы - об этом и писал выше.
Ustas69
Ребята, подскажите размеры подшипников моторов Инспайра, может кто менял уже?
V_I_P_E_R
maloi333:
все это уже проходили
не все) а производителя какого лучше брать? На будущее.
maloi333
А это уже по желанию и корману. Лучше конечно поставить керамику. Но она не дешевая.
V_I_P_E_R
maloi333:
Слышал, что керамика перегревается и если что - ломается мгновенно, а не поскрипывая и ожидая посадки, как обычные. По этой причине решил пользовать обычные закрытые.
jon82
Нет, как раз с нагревом у керамики дела обстоят иначе, она лучше рассеивает тепло. А вот выходит из строя да, мгновенно. На стальных можно ещё летать даже когда видно что им приходит конец, а на керамике этот момент просто не заметите, он встанет колом в воздухе. Керамика-это очередная замануха маркетологов. Найдите кто их ставит в стоке из именитых производителей? Их ставят в основном там, где агрессивная среда или высокий нагрев потому, что стальные туда просто не поставить(турбины, компрессоры для кислот и т.д.).
maloi333
Значит надо искать обычные стальные закрытые. Хорошей именитой фирмы. Я пробовал aligen, вообще не понравились.
jon82
А на родных никакой маркировки нет? Фирмы конечно надо брать именитой, но у каждой есть подшипники разного класса точности.
V_I_P_E_R
Господа, возник тут вопрос от заказчика - сколько dpi в фотке инспайра? JPG не рассматривается, там кодер по умолчанию сжимает. У кого есть фотошоп, кто может загнать туда RAW с инспайра (DNG) и посмотреть в свойствах?
piligrim-andy
V_I_P_E_R:
dpi в фотке
Это величина относительная и никакого значения не имеет с точки зрения оценки качества. Важно сколько точек по X и Y. А dpi можно задать в редакторе любое при сохранении размеров изображения и это никак не скажется на картинке.
V_I_P_E_R
piligrim-andy:
Но ведь есть параметр dpi исходника - вопрос в печати на больших плакатах для отсутствия пикселей.
Изменить его можно, но лучше оригинала картинка не станет.
piligrim-andy
V_I_P_E_R:
Аналогично ранее сказанному - никакого значения не имеет. Если нужна печать на большой размер - нужны пиксели, т.е. размер изображения по горизонтали и вертикали. dpi применительно к печатному оборудованию определяет сколько точек печатать на дюйм, 72 или 300 или еще сколько-то, соответственно получится разный размер плаката и его качество в бумажном виде. Качество изображения в электронном виде и его потенциал для дальнейшего использования dpi никак не характеризует.
andrey_by
т.е фотокамера с 1dpi с матрицей APS-C, будет выдавать такую же качественную картинку как и 400dpi на матрице APS-C ??
piligrim-andy
Матрица не имеет характеристики dpi. Это значение формируется прошивкой фотоаппарата в момент сохранения файла в его свойствах. Качество картинки (разрешение) будет зависеть только от количества пикселей (мега) 10-12-16-20 и т.д. dpi это не абсолютная а относительная величина имеющая значение только при переносе изображения на печать.
V_I_P_E_R
piligrim-andy:
Вот печатники и спрашивают, будет ли 300 dpi в изображении с инспайра.
Если смотреть данные на JPG - он показывает 72х72 и коэффициент сжатия 3.09 - то есть в DNG будет 72х3.09 = 222,48? Правильно?
Совсем запутался в разнице абсолютных и относительных величин.))) что им ответить?..
jon82:
Pixelmator пишет 72
Это для JPG, с этим все понятно - он автоматически ужимает до 72х72.
piligrim-andy
Хоть 600 - насколько я помню, у Инспаира 12Мп камера, т.е. фото 4000на3000 точек. От этих цифр все расчеты и отталкиваются. Если надо 300 dpi то размер отпечатка по горизонтали с исходного снимка будет 4000/300=13,3 дюймов , т.е. почти 34 см. Из своего опыта могу сказать, что в фотошопе этот размер можно смело увеличить в 2 раза, т.е печатать после обработки на 70х50см без заметного ухудшения качества. Если речь не о фото, а о печати плаката, то там можно еще размер увеличить.
jon82
V_I_P_E_R:
Нет, это именно DNG, хотя тот же файл JPG имеет те же цифры. Отличия только в объёме, первый 18.3 мб, второй 4.4!!!
Я бы прислушался к Эдуард Манукянц, походу он знает о чём говорит)))
piligrim-andy
JPG это сжатый формат поэтому и намного меньше размер.
Makser
V_I_P_E_R:
Вышлите им фотку, они вставят в макет и программа покажет кол-во dpi. Если фото для журнала, то покатит, даже на разворот должно.
Andrey_Ch
V_I_P_E_R:
Похоже вам попался новичок, который сам не понимает что спрашивает.
Скажите ему , что " все будет" и отправьте DNG фал. Они там сами разберутся.
V_I_P_E_R:
JPG так же может быть 300 dpi. Этот формат ужимают до 72 dpi потому, что мониторы все равно больше не показывают. А лекгий файл грузится быстрее.
