DJI Inspire 1
oaskhat
Nikkos:
Нет. Только сделал вчера.
Ждем результатов теста )))
maloi333
Жуть. И вам нравится когда висит такая фиговина???
oaskhat
maloi333:
Разве я написал что нравится ))) Наоборот, это жуткий дискомфорт.
Nikkos
oaskhat:
Весь небольшой. Думаю граммов 300.
А так мне вес пульта висящего на ремнях без разницы. Главное чтобы работала 😃
Не на выставку же еду по красоте пультов.
Lisishe
можно и внешнею антенну подключить на штативе) чтобы не таскать, да и параметрами повыше можно будет поставить) главное чтоб за мощность источника излучения не прибежали ловить)
Nikkos
А у кого какая ёмкость батарей после нескольких 10-ков полётов?
У меня сейчас жизнь 91%. При этом ёмкость показывает 3950 из 4500. На остальных батареях похожая статистика.
Я так понимаю жизнь будет падать вместе с ёмкостью?
Пробовал эту батарею разрядить в 0 для калибровки. Так она ещё после 0% на дисплее работает явно на недостающую ёмкость пока напряжение на банках не падает совсем.
Такое впечатление, что dji просто перестраховывается с подсчётом ёмкости.
Covax
А вы прям как в аптеке хотели? Они просто не думали, что найдутся настолько дотошные пользователи.
V_I_P_E_R
Им тоже еду покапать надо) искусственно занизил жизнь акка = клиент придет за новым. Ничего нового. Хотя может и точно показывает и просто отражает недолгую жизнь лития.
Starinasemen
Доброго всем дня! Писал в посте rcopen.com/forum/f132/topic384499/4327 про проблемы с аккумом. Померло по 1 банке в каждом 😦 Не посоветуете, где можно пару банок прикупить отдельно или какие подойдут для замены и кто может хорошо банки менять банки в спайке? Жалко акки - еще в пленке…
Nikkos
oaskhat:
Протестировал антенну в знакомом месте на высоте 80-100м
Маршрут 1 - стандартная 800м, DBS - 1,3км. Условия, лесной массив и 1-3 этаж домики + перепад высоты вверх от точки взлета 20м
Маршрут 2 - стандартная 900м, DBS - 2,2км, Лесной массив 100м, далее поле
Маршрут 3 - стандартная 400м, DBS 700м - Лесной массив сплошной с деревьями 30+метров.
Вообщем вывод - в полях летать самое то с такой антенной, дальность будет ограничена только батарейкой.
Лучше, но хочется еще 😃
Можно ли усилить передатчик на коптере?
Переключение в Ipad с рус. на анг. не помогло.
Думаю что он так и работает на 40mW
V_I_P_E_R
Nikkos:
Это где нужно переключить? Не пробовал. Вроде и так нормально с дальностью, по городу до 1.5 км, но если можно переключить для усиления передатчика - сделал бы.
Nikkos
V_I_P_E_R:
Где то на форумах встречал, что переключения место положения в настройках меняет мощность.
Не знаю как у вас по городу 1.5 км. За дом залетел и все связи нет. Если на больших высотах только летать. Пробовал дом перелететь трехэтажный и опуститься за ним к земле. Расстояние 15 метров. 2 бетонных монолитных стены по 200мм и две кирпича по 600мм. Уже связь пропадает.
tiger99
V_I_P_E_R:
Переключать нужно не язык, а менять регион на США
DanPetrovi4
Nikkos:
Для частоты 5,8 даже листва на деревьях серьезная помеха, про здание вообще молчу. Далее, на частоте 2,4 ( по ней видео идет) работают все домашние роутеры, опять же возле жилого дома эфир сильно засран. Плюс при высоте ниже 100 м говорить о каком либо качестве вообще нельзя, здесь есть, пролетел 10 м всё погасло.
Не так давно летал в Приэльбрусье, ни людей, ни зданий, ни роутеров, вообще никого, 3 км вообще в легкую, и РУ и видео полный сигнал
Хотите дальнолет в устовиях городской застройки, собирайте самострой, можно и от DJI, неплохо от TBS, РУ на 433 МГц, видео на 1,2
Есть TBS Pro на таком оборудовании , в городе на 100 м все упирается только в батарею, 4 км легко в плотном районе
V_I_P_E_R
tiger99:
Так а где это переключается? У меня он вроде и не спрашивал регион, по футстепам определил, что РФ и все.
DanPetrovi4:
+1, 5.8 очень не любит препятствий и перекрытия
Nikkos:
Таких вариантов в принципе не рассматриваю. Это в корне неправильно. Только визуальные полеты. И если нужно в городе, то между домами. Конкретно указанную дальность пробивал на ЗиЛе - кругом стройка и башенные краны, частично старые корпуса, лэп, жд, мосты и прочее - помех дофига со всех сторон. Но всегда полет в визуальном контакте. Без визуалки только фантом 2 запускаю как непробиваемый разведчик.
Nikkos
tiger99:
Да, именно это и делал. Не помогает.
tiger99
Nikkos:
ну уж не знаю…я делал так. сначала изменил регион в основных настройках, потом через айтюнз подгрузил файл (с заменой)…и все 32 стали видны
Nikkos
tiger99:
32 канала тоже сделал. Но на дальность не влияет.
Я надеялся что этот подход переключит передатчик с 40mW для европы, на 100mW для США.
maloi333
А с чего вы взяли, что он выдает 40 и 100 mw???
V_I_P_E_R
Где именно а настройках сменить регион??? Не нашел.
jon82
Настройки—основные—язык и регион—регион вроде там на iOS, на андроиде не знаю
V_I_P_E_R
jon82:
Все понял, в настройках устройства. Я думал в dji go.
sulako
и что толку что вы смените регион на смартфоне. Выж физически в России останетесь. Для этих изменений надо находиться в сша. Координаты то он со смартфона считает с его gps.
Nikkos
maloi333:
Из инструкции. Для США, Канада - 100, для остальных 40.
Т.к. ничего не изменилось по дальности. Отключается в одном и том же месте. Отсюда и сделал вывод.
Transmitter Power (EIRP)
FCC: 23 dBm
CE: 17 dBm
Max Transmission Distance FCC Compliant: 3.1 mi ( 5 km );
CE Compliant: 2.2 mi ( 3.5 km )
