DJI Inspire 1
Или я не прав?
Прав на 100%
Если по YAW управление не будет осуществляться
У Inspire-1 c операторского пульта управление камерой только по Pitch (для Yaw нужен второй пульт).
оператора или пилота?
Оператор квадрокоптера (пилот) может управлять со своего пульта только наклоном камеры вверх/вниз.
Для полного управления камерой нужен второй пульт (видеооператорский).
Или по айпаду пальцем водить.
Кто-то может объяснить зачм - “потребности камеры в нейтральном фильтре”?
Нейтральный фильтр насколько мне помнится создан для того чтобы затемнять картинку и снимать на большей выдержке. Ну например если хочется водопад снять не резко, а чтобы вода тянулась. Но это даже с рук не снять, только на штатив поставив камеру, а про такую съёмку с квадрокоптера даже и говорить нечего. Так зачем тогда нейтральный фильтр? При съёмке видео всегда наоборот думаешь о том где бы ещё света добыть, а тут затемняющие фильры в комплекте. Не понимаю…
Нейтральный фильтр приводит к снижению светосилы оптики, но применительно к CMOS ПЗС он дает полезный эффект, который видимо и использует DJI - компенсация вибраций от ВМГ ( или дешевых\неотбалансированных пропеллеров, моторов) следовательно снижение эффекта “желе”. Этот эффект заметен и на популярных камерах GoPro - если виброразвязка спроектирована неудачно, пропеллеры и моторы имеют плохую балансировку, то эффект желе будет лучше всего проявляться в яркую, солнечную погоду. При прочих равных условиях, желе может не появиться в пасмурную погоду, так как это связано с “программной выдержкой”, опросом CMOS сенсора. В итоге, ND фильтр “имитирует” пасмурную погоду и уменьшает уровень желе. На мой взгляд, все же правильнее для начала устранить источник вибрации, но для массового изделия вышедшего на рынок это вероятно будет сделать непросто - проще и дешевле поставить ND фильтр.
Наверно да, не пробывал.
И всё же задумался о терминологии - пилот/оператор
Посмотрел в википедии и энциклопедиях:
Пилот — лётчик, управляющий летательным аппаратом (самолётом, вертолётом, планером, дирижаблем)
Пилот — спорт. профессиональный автогонщик
Пилот — спортсмен, управляющий картом, бобом
Так что наверно оператора беспилотника всё же не пилот (по скольку не лётчик).
В это уже верится гораздо больше чем в то о чём сказал Neolight. Ведь нейтральный фильт увеличит выдержку, а следовательно и быстродвижущиеся объекты в кадре не появятся.
А Neolight сказал что фильт убирает белые провалы при съемке яркого или контрастного неба, снега, солнца, моря в солнечную погоду и т.д. Но в реальности после установки фильтра камера просто решит что стало темно, поднимет экспозицию на несколько ступеней (ровно на столько на сколько затемняет ND) и провал как был до фильтра, так будет и после него.
Приобрел у blacksheep вот такую линзу, они ее как раз позиционируют как антижелейную, на самом деле это ни что иное как полярик. Картика с этой линзой реально более контрастная и эффект желе проявляется реже, жаль только она оказалась тяжелой, и Зенмус не справляется с ее весом.
Полярик обладает свойствами ND фильтра - тоже приводит к падению светосилы. Соответственно, уменьшает эффект желе.
Безусловно, камера будет пытаться привести экспозицию кадра к номиналу, даже если придется поднять значения чувствительности ISO до запредельных значений. Другой вопрос, какие режимы ручной съемки есть у камеры. Честно говоря, особо не экспериментировал с фильтрами в воздухе, так как стараюсь устранять источники вибрации, но для устранения “выбитого неба” логично использовать градиентный фильтр. Некоторое время эксплуатировал GoPro 3 BE с поляриком-пластинкой, в итоге получалась более контрастная картинка, эффектные облака, но переэкспонированные области оставались. Тут видится большая проблема не с переэкспонированными зонами, а стробом - неизбежным спутником lowFPS видео ( 24-30 к\с).
inspire1 аварии…
Как? Он падает? )))))
nspire1 аварии… Теперь вы можете увидеть слабые места.
Подробности в студию, кто, где, при каких обстоятельствах?
Согласен с SteinDen, Ваше объяснение абсолютно верно. Я упустил все-таки, что выдержка для аэросъемок особенно важна для снижения уровня нежелательных вибраций. Эффект переэкспонированной области при съемке на солнце иногда даже автоматика не уберет, особенно у подобных камер, поэтому я и решил, что фильр для этого, но эффект снижения воздействия вибраций, особенно для 4К картинки, гораздо более важен.
Могу только предполагать, что касательно данного экземпляра слабое место было за пультом. Если его решили запустить в кладовой 2х2метра, так как написано, что летает в помещении. )))
Ну видимо чел форумов начитался, что благодаря УЗ датчикам и камере на брюшке, можно летать ничего не боясь, вот он и полетел. 😃
так как написано,
Кстати, а где написано, может первоисточником поделится кто нибудь?
www.dji.com/product/inspire-1/vision-positioning
Слово “indoors” очень заманчиво и красноречиво… )))
Я пускал фантом 2 в комнате 20кв.м без мебели и потолками 265см и то его от завихрений колбасило - страшновато иной раз было, а у него винты 9" и межосевое 330мм, а у Инспайр винты 13" и межосевое 600мм!!!
Да нет, я хотел узнать откуда взята фотография с разбитым зверьком?
Это первая Валкера 350.
Она дажа с GPS никакущая в стабилизации.
Ну и пилот полный новичек.
Я так понимаю, скоро весь Инет будет завален видео-свидетельствами. ))
Вот еще случай. Пилот не ведает, что творит. )
видать это его первый коптер
В комментах написано: Я не знаю что случилось, просто стал заваливаться влево. Возможно это не ошибка пилота.
Надеюсь послезавтра будет в Москве…
в течение пару дней сделаем видео - фото обзорчик
Кому-нибудь уже попадалось видео или фото вскрытия корпуса (снятия белого пластика)? Очень любопытно посмотреть компоновку и внешний вид полетного контроллера, GPS, приемника, видеопередатчика и т.д.
Пытался сегодня снять морду, болты открутил, но с защелками так и не справился. Решил вслепую силу не применять. Подожду разбора на YouTube.
Пофотографировал сегодня его немного, но прокомментировать не успеваю.
Кому интересно yadi.sk/d/oYKptJyjdvfw6
Интересное описание.
хоть ворота гаража не пробил;-)
