DJI Inspire 1
IvanKo
Nesenin:
могу предположить что видео на YouTube 1080 50fps имеют сложности при воспроизведении для ПК\плэера\браузера. сам сталкивался при тесте видео с таким fps на youtube
Специально для этого я скачал с ютуба это видео и проигрывал уже как файл в разрешении 1280х720 при 25 кадрах/с - все тоже самое.
Вадимм
На форуме пишут о задержке, это критично?
от 208 и 250 мс задержки для подачи видеосигнала.
samsung
Да бесполезно скачивать, ютуб видео все-равно уже пожал, а такие артефакты иногда возникают, когда ютуб пытается улучшить картинку. Думаю не стоит дальше развивать эту тему, давайте подождем когда Андрей выложит оригинал.
Вадимм
Один представитель DJI признал, другой опроверг. Официального заявления вроде нет.
Njoy
Sanaris:
Может просто на ПК что-то подглючило при воспроизведении… При повторных пересмотрах все нормально 0_о
артефактов нет, могу впринципе выложить полноценные файлы, только они зараза большие. пока не могу придумать куда) меня на дропбоксе уже банили за раздачу больших файлов куче народу.
pinco:
как-то очень резко меняется угол наклона камеры(((
мягче возможно?
Да без проблем. Скорость зависит от того, как сильно отклонять крутилку. У меня просто руки замерзли к тому моменту. На втором пульте будет еще удобнее, конечно.
IvanKo:
Например при снижении напротив деревьев 2.47 - деревья периодически резко пикселизуются. Какбудто камер дернулась немного, а постпроцессинг замылил.
Я думаю эт косяк пережатия сервисом.
IvanKo:
Хотя пропеллеры в кадр тем не менее попадают…
Летал с опущенными ногами. при поднятых - не попадают, даже если камеру поднимать в +30 градусов.
Nesenin:
Youtube вроде как любое видео перекодирует в 30fps и делает это не всегда хорошо.
Вадимм:
Задержка с iPad примерно такая и есть. Очень маленькая. Скажем на Vision 2+ я вообще боюсь летать по камере из-за большой задержке-тут же это вообще не заметно и вскоре ее просто перестаешь замечать. Надо отметить, что задержка очень зависит от устройства. На iPad mini Retina задержка минимальна, картинка всегда четкая, обрывов видео практически не случается, а если и есть, то очень короткие и только частями экрана. Пробовали подключать Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 - это ад и жесть. задержка видео до секунды, цвета совсем дикие, очень темно и низий ДД, картинка рассыпается на расстоянии 10-20метров причем рассыпается нафиг до полной потери связи, иногда инвертируется. передача видео не более 15фпс по ощущениям, но самое хреновое, что если подключить второй дисплей - к примеру BlackPearl по HDMI - то она там точно также сыплется. я не знаю как это возможно, но несмотря на то что они воткнуты в разные порты на пульте, картинка на мониторе - всегда точно такая же как на планшете - если на iPad - она такая же идеальная и без задержек, то на Samsung - она такая же хреновая и так-же тупит.
IvanKo:
Незнаю, было тут уже или нет, но DJI признала ошибку в прошивке Inspire 1, которая приводила к непредсказуемым перемещениям крашам (на видео в теме есть) при автоматическом взлете:
Судя по этим видео - крэши были до 12го числа. новая прошивка вышла 15го.
samsung:
потерпите чуток. очень много дел не связанных с этим. Я еще фотки обещал в RAW - я помню. Просто нет возможности пока.
Пока вот на компе лежит только эта фотка - залил. чуть позже из Кусково. К сожалению все фотки только в мерзку погоду и ближе к вечеру. Хотя может и лучше - в хорошую то погоду все снимают хорошо. А вот работать хорошо в плохих условиях могут не все. yadi.sk/d/mk1mjH-ve9Kpu
Njoy
Вадимм:
когда-то s800+wookong в самом начале выпуска болел так называемым кувырком смерти. DJI тоже ничего не признали, но сразу появился тест 72х часовой, где коптеры молотили привязанные к земле. И сразу кувырки прекратились.
oleg_nsk
Njoy:
На iPad mini Retina задержка минимальна, картинка всегда четкая, обрывов видео практически не случается, а если и есть, то очень короткие и только частями экрана. Пробовали подключать Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 - это ад и жесть. задержка видео до секунды, цвета совсем дикие, очень темно и низий ДД, картинка рассыпается на расстоянии 10-20метров причем рассыпается нафиг до полной потери связи, иногда инвертируется. передача видео не более 15фпс по ощущениям, но самое хреновое, что если подключить второй дисплей - к примеру BlackPearl по HDMI - то она там точно также сыплется… yadi.sk/d/mk1mjH-ve9Kpu
Про устройства странно всё! Может из за того, что именно на Galaxy Tab Pro 8.4 свободной оперативной памяти из заявленных 2 Gb всего 640mb. хотя у Retina не намного больше. Странно, что сыпанье картинки зависит от абсолютно некритичного для остальных компонентов расстояния и как может влиять даже обратный сигнал по USB на HDMI порт?!
На днях должны привести мне это инновационное чудо - попробую на Galaxy Tab S model SM-T805. Параметры существенно мощнее указанного, но на Яблоко переходить не хочется по “политическим” мотивам.
Covax
Так пишут, что яблоко то и не поддерживает изобретения DJI 😃
Рики
Хорошо бы, если бы имелась функция управления камеры перемещая пальцем по экрану планшета. Водишь пальцем куда тебе надо и плавность добавилась бы.
samsung
Хорошо так приложился почти со ста метров падал, интересно этот краш произошел уже с новой прошивкой?
oleg_nsk
Рики:
в варианте с одним пультом камера влево-право т.е. на 360 град. вообще с пульта не управляется, только через поворот коптера. С бытового планшета управлять коптером я бы поостерёгся.
Covax:
тем не менее соответствующие приложения для DJI Fantom, Lithbridge, Inspire есть на магазинах и яблока и андроида
samsung
oleg_nsk:
Да сто процентов, все глюки с видео потоком, связаны с сырым ПО. Топовые телефоны и планшеты на Андроиде, мощнее любого Ай устройства, так что железо тут точно не причем.
oleg_nsk
Вадимм:
о самом полёте перед крэшем, кроме высоты, ни слова. Какие параметры через аппу-планшет “отсечки” по питанию выставлены не понятно, в каком режиме летал тоже - не знаю как в Inspire но на Naze в manual можно почти до 0 батареи долетаться. Судя по фото коптер пытался сесть, но не успел (может тяги уже не хватило) иначе его бы равномерно раскидало по планете…
samsung
Да, что то знакомые слова, особенно когда дошло до описание парка коптеров, я смотрю все у кого упал Инспайер, как минимум имеют по три коптера и обязательно если не S1000, то уж S900 то точно есть.
oleg_nsk
Вадимм:
читал! Относительно 88% заряда не понятно, что это относится именно к этому полёту. О настройках коптера там ни слова. То что на “автопилоте” многие контролеры, коптеры и точно все DJI и их контролеры снижаются медленно 2 м\с общеизвестно, как то, что АКБ зачастую не хватает на автоматическую посадку. К следующему посту - я не управлял и не владею платформами 900, 1000 и более. Любительски оперировал только Фантомом и рамой DJI-550 (гекса). Не много полётов на своём счету, но лично у меня все инциденты (крэшей не было) связаны с не соблюдением инструкций либо check list либо раздолбайством.
Автоматический возврат домой по другому FS по другому RTH считаю аварийной, а не штатной процедурой посадки. Если кто то это не понимает, то пусть не жалуется на разбитые в хлам 2-3- 5 и т.д американских енотов.
Если честно - ну через несколько дней сам подниму Inspire в небо (если морозы спадут). Пока страшно, хотя мат. часть перечитал всю, аппа знакома, но всё равно страшно…!
samsung
oleg_nsk:
Ну в Вашем то случае бояться нечего. 😉
oleg_nsk:
zebra741258963
Рики:
Всеми функциями камеры можно управлять с планшета, включаяя управление поворотами камеры пальцем.
А про плавность: Njoy написал, что управление плавное, но пальцы замёрзли. А замёрзшими пальцами и по планшету не особо-то плавно будет 😃
oleg_nsk:
Человек спрашивает про возможность управления камерой с планшета. Причём тут управление камеры пультом? Причём тут повороты камеры коптером? Причём тут управление коптером с планшета?
oleg_nsk
samsung:
Я не за “енотов” боюсь. Технику откровенно жалко, если сам ошибся. Не фанат к аккуратности , но к своему авто, железному кораблю да и к арендованным видам транспорта также отношусь -царапины, трещины, сколы ерунда, но на ходу сохранить главное!. Взлететь то взлечу и сяду во время (слежу время АКБ не по телеметрии, а по часам на мобиле) , если между этими двумя событиями не заиграюсь с FPV, с которым у меня мало опыта.
samsung
oleg_nsk:
А чего за них бояться, в первую очередь важно обеспечить безопасность, что бы ни одна живая тварь не пострадала, включая людей. 😃
oleg_nsk:
У Испайера же должна быть какая то хитрая батарея, которая сама отслеживает остаток заряда, и даже вроде как может включить вовремя автовозврат, что бы хватило на обратный путь домой.
oleg_nsk
zebra741258963:
Есть несколько режимов настройки камеры с планшета относительно положения коптера, но с планшета камера движениями влево-вправо на 360 не настраивается и не поворачивается при единственной аппе - и это правильно, т.к. не переключив планшет в режим fpv можно “долетатся”!!!
samsung:
Ещё не трогал его интелект батарею… не знаю, но знаю, что подняться напр. на 1-2-2,5 км. легко - успеть спустится сложно в штатном режиме (без лучей вниз или отключения моторов)…
