DJI Inspire 1
датчиков давления в ногах
Улыбнуло))) А зонтик на случае дождя в корпусе не спрятан случайно?
Столкнулся с проблемой битых пикселей на фото с Inspire. При использовании JPG их не заметно, а в RAW - все просто усеяно…
www.dropbox.com/s/l3rwz27sm95zg01/DJI_0188.jpg
Вопрос: это у всех так или брак конкретного экземпляра?
НИФИГАСЕБЕ!!!
У меня то же самое.
Говорят, что это “песочит” матрица…
Возможно, при конвертации РАВа в Фотошопе это уйдет.
А вообще на сайте есть для этого утилита DJI DNG Cleaner v1.0.
www.dropbox.com/s/l3rwz27sm95zg01/DJI_0188.jpgВопрос: это у всех так или брак конкретного экземпляра?
Данная картинка говорит лишь о том, что производитель попросту не удосужился проводить ремап CMOS сенсора в заводских условиях и вероятно не дал возможность делать это пользователям с помощью программы. У Canon (EOS) такая проблема решается следующим способом - файл-карта горячих и пассивных пикселей хранится в EEPROM камеры, файл можно загрузить на компьютер с помощью специального ПО. Номер файла соответствует номеру CMOS сенсора. Есть специальная программа-компилятор. В нее загоняется RAW снятый скажем при выдержке 1 сек. ISO - 3200 с обязательным прогревом CMOS сенсора. В программе вручную выбираются горячие\пассивные пиксели с помощью инструмента выделения групп пикселей по яркостному диапазону. Как правило это 200-300 горячих (красных, синих, зеленых, белых) пикселей за раз. Затем координаты этих пикселей заносятся в карту и компилируется новый файл карты CMOS сенсора. Этот файл с помощью другого ПО заливается в тушку камеры. В итоге, если раньше например снимок мог напоминать звездное небо из-за обилия пикселей, то после такой процедуры горящие пиксели интерполируются соседними и снимок лишается этих фальшивых звезд. ( Актуально для астрофото) Горячие\пассивные пиксели есть всегда и на всех CMOS сенсорах, просто производитель должен позаботиться о том как их убрать.
НИФИГАСЕБЕ!!!
Ага, Подстава еще та.
Маленький вопрос. Если при включенной записи на камеру отключить питание коптера, что вполне может происходить при посадке, то последний файл записи получается “битым” т.е. не открывается штатными средствами, а файл телеметрии вообще пустой. Есть идеи как (чем) открыть видеофайл ??
(в принципе на Фантоме тоже самое, но редактор, открывающий этот файл на Фантоме у Inspire не заработал)
Если при включенной записи на камеру отключить питание коптера, что вполне может происходить при посадке, то последний файл записи получается “битым” т.е. не открывается штатными средствами,… Есть идеи как (чем) открыть видеофайл ??
Для битых видео использую Video Repair. Сначала сканим файл с той же камеры и теми же настройками (разрешение, частота кадров), затем восстанавливаем битый файл. Восстанавливал с разных камер без проблем
Если через VLC Player открыть битый файл (недокаченный в конце) он всегда предлагает подкорректировать концовку, хотя даже если откажешься - спокойно покажет недокаченное видео.
А вообще странное поведение, в десятках фотоаппаратах у меня кончалась батарейка во время видеосъёмки, и никогда файл не был битым. Значит недоработанный косяк DJI (хотя Gurdzhy сейчас скажет что это моя фантазия, так как у меня нет доказательств).
Отключить питание во время записи и села батарея, это разные вещи. Попробуйте вытащить батарею из камеры во время съёмки…
Есть ли у кого-нибудь держатель для планшета DJI Inspire 1 - Mobile Device Holder - Part 45? Можно попросить сделать фотографию держателя, фото из интернета все ужасного качества. И еще один вопрос, на другой пульт его можно поставить, например на футабу? Крепление универсальное?
если ещё будет актуально - вечером сфотаю, но крепление на две точки, трудно назвать его универсальным, но скохозить можно всё…
Согласен, самостоятельно определить что разряд батареи низкий и завершив выполнение всех функций выключить себя - это не тоже самое что внезапно остаться без электричества. Но для чего тогда в прошлом веке конденсаторы придумали? HDD после отключения питания успевают даже головку запарковать, что уж там говорить об операциях с SD, которым надо многократно меньше энергии. Специально провёл эксперемент: во время съёмки видео вытащил аккумулятор из зеркалки, мыльницы и двух мобилок которые у меня были под рукой. Везде после этого видео нормально просматривается. Хотя зеркалка не опустила зеркало, и после включения показывала Error, ничего небыло видно в видоискатель и не включалась в режиме Video. Но стоило сделать один кадр, и всё вернулось на место.
Разумеется видео на карточку пишется блоками, и после обесточивания иногда в видео не хватало последних пары секунд (тех что были в буфере). Но ведь в ситуации описанной Олегом говорится о пустом файле телеметрии! Тоесть фаил открыт на запись, но данные держатся в буфере и не скидываются на SD. В обычных языках программирования есть особеннось: открываешь файл, пишешь в него данные, но физически они попадут на диск только после выполнения команды Flush (очищение буфера). Сделано это с целью лишний раз не гонять головки жёсткого диска. Для SD-карточек это ограничение не актуально и думаю что телеметрия могла бы писаться напрямую. Так что продолжаю настаивать что это косяк DJI. Как они в таком случае собираются производить разбор аварийных ситуаций? (там ведь тоже часто будет происходить обесточивание). Ну или это специально - для себя в микросхему контроллера пиештся вся информация о телеметрии и поступивших командах, а для пользователя в случае чего всё теряется, чтобы при рассмотрении споров трактовать ситуацию в свою пользу (у пользователя ведь не останется логов).
Не удержусь и сделаю наглый репост с рцгрупс. >>фото внутренностей<<
А вот веточка по Инспаеру там горячая, в день по пять страниц навскидку строчат…
Анатомичка знатная, только кто-нибудь что-нибудь из этого вскрытия вынес?!! Кроме общего интереса…
А что касается моих вопросов или проблем с коптером, так я и не претендую на гуру даже маленького. Инструкции стараюсь выполнять, но пару ляпов с Inspire уже было (не считая моего звёздного обновления ПО и долгого поиска в DJI Pilot симулятора), благо не серьёзные. На FPV летаю с большой осторожностью, т.к. опыта мало а ориентиров в небе с не привычки бывает ещё меньше. Посему задаю и константирую иной раз может быть дурацкие вопросы. sorry все как то через это проходили.
Как и обещал, но размеры снимать было лениво. Планшет входит формата 8,4" смартфон любой (можно горизонтально).
Если нужно в другом разрешении киньте адрес лички (чтобы только 20 метров выдерживала)
Коллеги! Ещё вопрос от начинающих. Зависит ли разрешение видеолинка от настроек коптера на DJI Pilot видео в самом коптере? Чем обусловлен вопрос - личное наблюдение при настройках коптера на 4K 25 картинка при резких движениях коптера или камеры сыпется уже на 50м., при разрешении 1920 60 наблюдаю такой эффект при дист. 200м и при совсем резких поворотах. Планшет Samsung Tab S 705 - не акцептован джидаями, но с хорошим экраном (в солнце видно)!!! Собственно 4К не очень интересно - чем обрабатывать и на чём смотреть дома вопрос открытый и преждевременный, но может на “дальняк” летать вообще в 720??!
За спину не летаю, боком редко, так что антенны смотрят куда сказала инструкция.[/I]:)
Спасибо за фотографии. Что за упор на держателе? Просто вставляется или прикручивается? Или регулирует высоту?
Как вы думаете, данное крепление можно использовать с другими системами радиоуправления?
так давно уже этот процесс не обязателен. Теперь в камерах есть пункт “данные для очистки пыли” - не знаю почему он так называется - вероятно косяк перевода, но он отвечает за ремэппинг.
не то что б подстава, но косяк. бОльшая часть камер имеет мертвые пиксели, но корректируется это на заводе и никто об этом не догадывается.
в теории поставить можно. но в реальности - там 2 точки опоры. Первая в обычный держатель шнурка, вторая - в дополнительную дырку. У футабы где то в районе доп дырки находится кнопка включения. Без нее - особого толка в этом держателе не вижу. Куда проще взять от Vision+ если смартфон не больше, чем iPhone 6+
Я вынес - в отличии от GPS модуля в А2, где на нем приделана собственная наклейка и ничего не понять - тут не скрывается что модуль uBlox M8N. На сайте производителя вот пишут .
"The NEO-M8 series of standalone concurrent GNSS modules is built on the exceptional performance of the u-blox M8 GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS and SBAS) engine in the industry proven NEO form factor. "
Конкретно про версию N
NEO-M8N provides best performance and easier RF integration.
То есть поддержка не только Glonass, но и европейской Galileo, что не может не радовать.
Не упор, а винт. Вставляется в закладной болт в пульте. Прикручивается для того, что б не сползать вбок, высоту не регулирует.
У меня есть miPad на андроиде.
Картинка стабильная и не сыпется даже при очень резких поворотах камеры (снимаю в 4к 30 кадров), отлетал на 900 метров в городе.
А вот на iPhone6 иногда при поворотах камеры видео тормозит и распадается на квадраты.
Если кого-то напугало это “звёдное небо” из битых пикселей, то добавлю ещё одну “страшную” мысль…
Мало кто (из тех кто не занимается фотографией) знает о том что в реальности изображение с любого цифрового фотоаппарата формируется грубо говоря из 25% пикселей матрицы. Потому что везде стоят Байеровские матрицы, где отдельный пиксель определяет красный цвет, отдельный пиксель синий и отдельный отвечает за зелёный цвет (зелёных правда в 2 раза больше). И уже на основании этого фотик сам придумывает какие цвета должны быть в соседних пикселях. Так что любой фотоаппарат и так самостоятельно придумывает чем заполнить 75% пикселей, информации о цвете которых он не знает. И если ваша матрица даже на 50% состоит из битых пикселей, фотоаппарат додумает их и даст хорошую картинку, а вы даже не будете об этом догадываться! 😃
а еще в байеровских матрицах на кодирование красного отводится в 2 раза меньше чем зеленого и синего. И передача красного намного хуже и кривее. Кроме того - на байеровских матрицах стоит размывающий фильтр для устранения муара. Поэтому получить резкую картинку без шарпинга даже теоретически не возможно. Именно поэтому я их давно не люблю и хочу Sigma с матрицей Foveon X3, конечно у нее есть свои минусы типа тормознутости и шумах на больших ИСО, но качество и резкость картинки - у DP серии куда выше, чем у 5D MkIII
Что б не быть голословным - вот друг сделал тестовые снимки - смотрим в полном разрешении - здесь 100% кроп
Первая - Sigma DP - RAW
Вторая - Canon 5D mk3 + 50/1.2 RAW
Третья - Canon 5D mk3 + 50/1.2 JPG
Единственное что не позволяет использовать его - отсутствие ИК спуска…
tr00.ru/0/vn_73.png - полный размер тут
Кто знает где можно почитать статистику улёта этого чуда , интересует свойственно ли ему как всем остальным продуктам от DJI лететь в Китай или нет .
Улетают и это печальный факт, тут уже было видео с улетом. Статистики пока нет вроде бы - все же их пока мало относительно фантомов.
NEO-M8N даже к назе уже прикрутили www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2331009&p… не говоря про АРМ
Ох улетают 😃
При чем сами через подключенный айПад покупают билеты на рейс в Китай и регистрируются на него 😃
