DJI Inspire 1
Да сам светодиод на всех лучах одинаковый и его отклеивать и вытаскивать нет необходимости. На самом регуляторе есть разьем куда подключен светодиод, отсоедините его и поменяйте клемы красный и желтый
Если вы уже раскрутили винты, то советую очень легонько затягивать, пластик на инспаире весь очень плохого качества… Да и крепеж моторов через этот пластик вообще промах конструкторов
Если открутить 6 винтов и оттянуть пластик, то там достаточно места чтоб подобраться пинцетом или тонкой отверткой к разъему светодиода
Отсоединил разъём, а что имеется ввиду под поменяйте клемы?
Имеется ввиду нужно вытащить из пластмассового разъема металлические части?
Да именно, вытащить штырьки и поменять местами
Друзья выручайте. Выложите пожалуйста предыдущую прошивку.в процессе обновления на новую возникло чп и все модули слетели. По размеру вы думаю успели заметить что новая прошивка не полная. Будьте аккуратнее .
правильно ли я понимаю? если сетап с одним пультом, то я по своему усмотрению могу выбрать режим управления камерой или верх-низ или право-лево?
Я вообще на одну кнопку С1 забиндил режим управления(либо влево-право, либо вверх-вниз), а на другую С2 центрирование камеры.
Плюс в аппе, если выставить режим камеры Free(а не fpv), можно управлять камерой свободно во все стороны, удерживая палец.
Понятное дело, что инспайр у всех тут не первый и не единственный аппарат. Хотелось бы понимать общее впечатление от него (естественно без фанатизма), ну хотя бы в сравнении с одноклассниками (тут имею ввиду не мощные огты и гексы, таскающие зеркалки)
Загляните ко мне в дневник.
Алейксей, если не сравнивать с октами и гексами, то по сути аппарат единственный в своем роде. Сравнивать его с обычным квадриком, тем же Фантомом будет не правильно… По функционалу и возможностям заменяет большой Коптер с 3-х осевым подвесом, подводит лишь камера по уровню качества видео.
Модератор
Друзья, есть такое мнение, что эта тема изначально была смертельно заражена флудом, догадками и спорами.
Может нужно/пора открыть новую тему, в которой первое сообщение будет полезной выжимкой из этой, и в той новой будут обсуждаться технические вопросы и эксплуатация, а не вечные холивары как здесь? Высказывайтесь. Заодно интересно, кто сможет заняться созданием такой “чистой” темы по инспайер.
Какой смысл в создании новой темы? Где гарантия, что новую тему так же не поразит этот же недуг. Мое мнение, что в новой теме нет необходимости, возможно следует создать FAQ по Инспайеру, но только в личном дневнике, в противном случае его так же загадят, флудом, догадками и спорами. ИМХО
эм. думается вот что:
- продукция DJI очень популярна. своеобразное яблоко среди “леталок”. посему возможно имеет смысл отделить их как то от остальных коптеров?
1.1 разделить на подтемы: камера и фпв в целом и тех вопросы (краши, улеты, апдейты, моторы, подвесы, управление и т.д.) а там уже плодить темы. начинающему и ищущему инфу очень сложно перечитать 50 страниц “не по теме” - на подходе фантик ч3. там схожая камера. думаю обсуждение отсюда будет актуально и для 3-его фанта. и опять будут те-же вопросы и проблемы…
- всю “управлялку” от dji наза и прочее тож можно слепить, т.к. думается в будующем будет некая унификация…
все имхо.
- невозможно, 1.1 тем более
2 и 3 и так есть темы
если я все верно понимаю, что она все равно “порвет” гопро?
поясню вопрос - летаю на дискавери+гопро, но опять же танцы с бубнами периодически бывают, летаю на гексе с нексом - но больше люблю видосы снимать (некоммерческие) для себя и близких…вот читаю перечитываю…и сам себя в тупик загоняю.
Модератор
Тема как тема, как и многие темы на этом форуме. В основном обсуждения по теме! Иногда бы наказывал некоторых гавнометателей и был бы порядок
камера лучше чем гопро, хороший ширик без бочки, возможность делать фото рав, детальные настройки параметров + стабилизация лучше чем у подвесов с гопро
Спсибо Руслан! а то если честно устал таская с собою весь этот квадропарк…хочется более унифицированного и не хуже
Изменили конструкцию креплений пропеллеров.
Такие же крепление на моторах серии E800, их можно купить отдельно, как запасную часть, всего за четыре бакса.
способ записывать видео прямо с экрана планшета Ipad
Сегодня словил глюк при подлете.
При наборе высоты, к 100 метрам приложение выдало ошибку: Критический уровень разряда батареи, хотя при этом батареи было 79%, после чего коптер сам мигом спустился и сел. Выключил/включил питание и все пропало. Отлетал еще пару км на этой батареи без проблем.
от точь в точь мой случай, только у меня он приземлился в озеро и утонул. короче с батареей это не первый случай падения с 95-70% до 7-5%
Немного не тот случай. Батарея показывала 79% и плавно падала до 73% в процессе спуска. При этом приложение орало, что “полный разряд”, но никаких 7-5% не было, все время было более 70%… вот что странно. Вольтаж по банкам ровный, 3.85 после приземления.
Чем это закончилось, гарантийным случаем признали?
А вы зайдите в раздел батареи в программе DJI pilot, посмотрите там историю ошибок.
Опасные какие глюки однако, так ведь приземлиться может куда угодно и когда угодно.
Попробовал я эту прогу поставить. Ни какого режима записи не получил. Только база и играми, дурацкими роликами и всяким мусором открывается.
В ролике всё очень, очень доходчиво разжевывается.
Делайте степ бай степ и всё получится.
У меня всё работает, вообще никаких затруднений установка не вызвала.
