Сел примерно там где пропал сигнал? (т.е. потерялась точка home?). До начала полета странностей не было? RTH нажимали до перезапуска приложения (кстати, не проверял - теряется ли точка взлета в таком случае)? RTH нажимали до перезапуска пульта?
Примерно сел он где пропал сигнал , домой нажимал перед перезагрузкой , реакции у него ни какой не было.
До начала полета , до этого пролет такой же над домами ,до 450 метров по горизонту ,высота 80-90 метров,пропадал сигнал ,сам вернулся , в автомате сработало все,посадил его вручную .на предыдущей прошивке сигнал не пропадал так сильно,я заметил часто это стало происходить,юзаю фантик в разных условиях и местах. Он потерял точку взлета!
Сочувствую, то было падение, решил продать, заказал другой. Сейчас жду новый со дня на день.
Вообще в аппе (Failsafe) есть два варианта поведения коптера на случай потери сигнала. Один- RTH, а второй- просто Landing. Уверены, что ничего не поменялось в настройках? Может аппу обновляли? Если там была просто “посадка”- то все объяснимо. Если сигнал уже пропал, то нажатие кнопки RTH результат не даст. Коптер будет действовать так как он “научен”, т.е. полетит домой сам или сядет…на дерево. Сочувствую.
Вот мне тоже показалось, что тут не RTH режим был, судя по тому что сел где связь пропала.
народ успешно сделал даунгрейд прошивки сначала до 1.1.9, а потом и до 1.1.8
Один человек, как я понял
Как проверить?
Как проверить?
Подключится к коптеру, окрыть Advanced Settings в аппе (там где настройка фэйлсефа) и посмотреть 😃 Там будет что то типа “действия при пропаже сигнала”, можно выбрать либо RTH либо посадка. Помню, что вначале (по умолчанию) там была именно “посадка”- я сразу переставил от греха подальше на RTH (потому и запомнилось). Так что будьте внимательны! Я, например, на всякий пожарный, перед каждым вылетом все проверяю. Я летаю далеко (на 4-5 км иногда) и связь иногда пропадает. В случае автопосадки- это гарантированная потеря коптера.
Или в процессе полета (может случайно) изменили динамическую точку дом, например, выставили там где коптер, перед потерей связи, вот и он сел туда.
В любом случае, наверно, планшет не сохранил flight record, из за вылета приложения, так бы можно было посмотреть.
С настройками не баловался, единственно компас до этого жаловался на металл,не рискую ,перед вылетом каждым коллибрую его. На счет его поведения,про аппу не знал,буду смотреть,спасибо
Вот последний полет
Сейчас не могу проверить настройки режима так как ,все разобрано до последнего винтика
А как можно случайно изменить точку дом? Я этого не делал,все штатно,без всяких отклонений.В планшете вроде и сохранилось ,запись видео отключил до этого, так как кадр нужный был записан и я уже назад собирался лететь.
Тоже не панацея. Было видео, где коптер, пытаясь вернуться, долбился в многоэтажку. Либо надо высоту метров 120 ставить.
Вот последний полет
Сейчас не могу проверить настройки режима так как ,все разобрано до последнего винтикаА как можно случайно изменить точку дом? Я этого не делал,все штатно,без всяких отклонений.В планшете вроде и сохранилось ,запись видео отключил до этого, так как кадр нужный был записан и я уже назад собирался лететь.
На 31-вой минуте объясняет как изменить точку дом. Ну тут только как специально изменить точку. Может волнуясь в попыхах и изменил.
Не буду утверждать на 100%, но, кажется, по умолчанию там RTH (я не менял и коптер возвращался). А то, что настройки могут сбиться - это да. В субботу после включения у меня появилось уведомление, что-то вроде “ПО коптера было автоматически обновлено, проверьте настройки”. Я удивился, проверил версию коптера - осталась прежней. И уже в полете столкнулся с дефолтным лимитом высоты полета 120 метров (хотя менял на 500). При этом остальные настройки (в т.ч. настройки камеры) не изменились.
я 100% менял на RTH т.к. по дефолту было Landing
У меня стояло rth , 15 минут раннее аналогичная ситуация , пока я перемещался пытаюсь поймать сигал , смотрю он подал сигнал ,посадил уже в ручную
У меня так чуть в вышку не вдолбился)
Потому у меня и стоит- 65м, чтоб ни в дом, ни в вышку не “вдолбился”. Живу на равнинной местности- гор нет.
Я в кочегарке работаю, тут трубы 100м 😃
Только что получил свой р3р новый, после Краша первого. Какое имя придумать? Чтобы обозвать в приложении
Eddy 😃
Гастелло
Хочу купить сабжевую игрушку, пожалуйста подскажите, есть ли какие то не сильно колхозные варианты по увеличению сигнала? Хочется как минимум уровень инспайра ( 4-5 КМ)
4-5 км - из коробки.
Если улететь на 4 и более километра, с большой вероятностью можно не успеть вернуться назад, особенно при встречном ветре.
В стоковом состоянии вполне должно хватать дальности сигнала на ~4км.
игрушку
Я вздрагиваю, когда про фантом говорят “игрушка” 😃
4-5 км - из коробки
Как?! Вчера на даче запускал улетел с участка на 560м на высоте 86м, потом приложение выдало “Слабый видео сигнал” и картинка начала дёргаться, сильно запаздывать. Прямой видимости не было, конечно.
Думаю что ответ в этом. Инспайру тоже нужны условия для таких полетов.
примерно в середине видео человек говорит, что летал днем ранее одновременно с инспайром и у обоих начались одинаковые проблемы с видеолинком на одной и той же дальности.
А как потом запустить вот этот начальный экран, с выбором имени и первоначальных настроек в приложении?
