4-5 км - из коробки.
Видел где то в описании 2Км. В любом случае, мой вопрос относительно увеличения дальности полета и FPV. Есть ли какие то серийные решения?
2й вопрос относительно подвеса. В горизонтальном направлении штатный подвес, на сколько я понял не работает, т.е. горизонт будет заваливаться при боковом ветре. Отсюда вопрос, подвес можно заменить на какой то другой ?
P.s. прощу прощения за “игрушку”, не хотел никого обидеть 😃 Аппарат - не иначе))
На какой другой?
amigo900, продаются дальнобойные антенны - в любом поисковике вбиваете “phantom 3 Antenna Kit”. Однако на штатном аккумуляторе особых преимуществ по сравнению со стоковыми антеннами вы не получите - дальность полета зависит в том числе и от него. Серийных решений на этот счет не встречал.
Подвес прекрасно работает. Горизонт заваливается при сильном боковом ветре, когда крен коптера при тангаже превышает максимально возможный крен подвеса. Это сама по себе достаточно редкая ситуация, тем более в дальних полётах. Подвес и камера соединены воедино - по-отдельности их заменить не получится, равно как и заменить всё вместе на что-то другое.
При этом всё вами перечисленное прекрасно делается на втором фантике.
А где связь между “в горизонтальном направлении” и “горизонт будет заваливаться”?
Никто не пробовал - можете попробовать… правда не уверен что функционал останется. 😃
Есть усилители. Правда в хороших условиях и так дальности хватает на больше чем, хватает батареи, а там где много помех, особо не спасет.
Заменить то наверное получится, только в ущерб FPV и управляемостью самого подвеса. 😃
Как?! Вчера на даче запускал улетел с участка на 560м на высоте 86м, потом приложение выдало “Слабый видео сигнал” и картинка начала дёргаться, сильно запаздывать. Прямой видимости не было, конечно.
Мой личный рекорд- 4,7км. Видео не обрывалось ни разу. Когда сигналил о слабом сигнале- поднимал высоту. На 4,7км высота была 180м. Мог лететь и дальше (сигнал позволял), но как тут уже заметили- пришлось вертать до дому из за батареи. Когда остается 60%- домой. Такое у меня правило.
Заказал от такой рюкзак www.ebay.com/itm/261859185291, а теперь сомнениями мучаюсь - может надо было жесткий брать???
Подскажите, пожалуйста, кто юзает подобное - насколько защищает от падений/толкучки/иных повреждений ?
спасибо
Мой рекорд 5139м. при высоте максимум 67м. за весь полет:)
Более скажу, запас был на 6500м. точно!
Я тоже такой заказал 😃
Связь хорошая была, я на 5139м еще крутился разными сторонами и снимал!
Как картинку сюда положить с DJI pilot?
Это все исключительно от местности зависит (я имею ввиду высота полета на макс дистанции). Если с горы в долину пускать- до и до 6,5км связь будет хорошей даже на высоте менее 100м. Вопрос упирается только во время работы батареи. Интересно сколько он при идеальных условиях прямой видимости будет “пилить до упора”, т.е. до полной потери связи? 6,5км? 7км?
спасибо
ОТЛИЧНЫЙ РЮКЗАК) я такой ношу) оч хорошо) Почем взяли?
Может кому-то будет интересно, обзор симулятора:
по курсу Палки вышло 3,9К. Спасибо, Вы меня успокоили 😃
Блин…пацаны, будто, обкурились 😃 тем не менее - спасибо за обзор!
Я тоже такой заказал - в пути ко мне…
А вот на форуме dji клуба пишут об этом рюкзаке:
Качество очень неплохое, а вот размер, похоже, изначально на Phantom 2 рассчитывался, несмотря на маркировку Phantom 3.
Трёшка влезает, но впритык, ещё немного - и было бы внатяг. Через ткань прощупываются шпиндели двигателей, но по спине при переноске они не бъют. В общем, можно использовать за отсутствием вменяемой альтернативы.
В комплекте идёт мягкий футляр, то ли для пульта управления (но пульт от Phantom 3 в него не влезает), то ли для запасных батарей. Также есть чехол от дождя.
Блин, вот этого по фото и боялся… Надеюсь - на первое время сойдет… Может следует лонжерончики сколхозить из углетрубок для распора мест где лучи упираются??..
А,да, простите - лень искать - 3-й больше 2-го?
Чуть больше, пространство между шасси увеличено.
но в лучах же то же самое? или имелось ввиду что по высоте не влезает в рюкзак?
и еще - кто как кладет фантик в рюкзак - шпинделями к спине или наоборот?
В лучах и по высоте примерно то же самое, штангенциркулем не мерил конечно, но с мягким рюкзаком никаких проблем быть не должно.
Щедеврально!
не сильно колхозные варианты по увеличению сигнала?
вот не сильно колхозный вариант как я считаю. замена стоковых антен + примерно такой провод адаптер www.ebay.de/itm/161606750171?_trksid=p2060353.m143… и не надо никаких дополнительных батарей и прочего сверления пульта. Дальность полета и стабильность видео не только в поле, в открытой местности.
И если уже сильно хочется то можно разнообразить выбор
А как потом запустить вот этот начальный экран, с выбором имени и первоначальных настроек в приложении?
Он запускается только при первом включении для регистрации, как только фантом будет зарегистрирован, имя уже нельзя исправить.
Я не могу понять. 5 км мало??? Зачем еще больше??? Купите себе самолет и летайте на 10,20,30 км или еще дальше
5 км мало???
Скоро будет так: улетел на 5 км, там встречает “хламолет” с свежей батареей, и аккуратно падает на Фантом, и на разборку Фантом пойдет))))
Дело не в 5км на открытой местности, не все летают в чистом поле или степи. У многих и на 100 метров и меньше сигнал теряется. Кто то хочет летать за постройками или густым лесом, вот для них и нужен такой апгрейд.
Проще с пневмы отстреливать
