cdrugger
wowscheg:
Вот “братья р.” выложили видео с мастер-класса
Почему у нас всегда так плохо с мероприятиями и организацией?
Mhed
PavelKa:
А что если купить инвертор-преобразователь 12в-220в?
Мощность подобрать с запасом.
И всегда в машине пригодится, не только для фантика.
Я так и сделал! И успешно заряжаю все подряд, в том числе и фантика.
Сначала взял 300Вт номинал, оказалось мало для зарядника от прошки.
поменял на 600Вт - самое то!
PavelKa
svoemesto:
Сегодняшнее™
Цели полета (в порядке приоритета):
  • проверка качества связи и лагов при использовании Samsung Galaxy Note 4 на открытой местности при постоянной прямой видимости
  • проверка на дальность
  • проверка на высоту
Наконец-то, за всю ветку, появилось первое нормальное техническое видео. Видно и телеметрию, и действия стиками, и повороты пульта.
Спасибо! За видео и за комментарии к нему.
А что, в режиме RTH можно развернуть его, чтобы летел задом? У меня Vision+ вроде так не делает. Проверю.
На мой взгляд немного неправильно делал посадку. На себя сажать опасно. Я сажаю ~2 метра от себя, зависаю на высоте ~2м, а дальше как было. Взять и заглушить.
Видимо торопился, т.к. был низкий заряд батареи.
defnur
Моё творчество )
Съемка с коптера начинается только с 40 секунды, наземная сделана с Xiaomi Yi. Постобработка - Adobe Premiere. Оригинал весит более 1 гб. Vimeo сжал ролик до 72 мб (720p), и это чуть лучше, чем youtube или vkontakte. Даю ссылку (вместо вставки видео) потому что Vimeo не дает сторонним сайтам показывать в HD.
P.S. Может открыть тему по запчастям для фантика 3? Мне например очень нужна плата видео передатчика в VPS. Но она нигде не продается.
svoemesto
PavelKa:
Наздоровье.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам ©
PavelKa:
Да. Управляем.
2ALL: Хотелось бы услышать еще комментарии. Адекватная ли телеметрия? У всех так же теряется сигнал, это нормально? Ну и вообще, есть ли какие нарекания к телеметрии. Или типа “все как обычно”?
boogalooper
svoemesto, интересно что самое первое сообщение “go home failed” вы получили при потере видео-сигнала на удалении 3600 м, однако беспокойства (в виде попытки продублировать команду с контроллера) у вас это не вызвало. Не заметили?
svoemesto
Неделя полетов на Фантике показала следующее:
  • одного аккумулятора категорически недостаточно. Закупленные на ебее 5 дополнительных акков уже приехали, выпущены таможней, поступило в офис СПСР, так что должны привезти на следующей неделе, а может даже раньше. Тогда полетаем! 😃
  • без защиты на лопасти в помещении запускать категорически нельзя. Надо будет защиту напечатать. Но вещь - не для дома, нет.
  • даже с хорошим ярким экраном смартфона на солнце не видно ничего. Нужны шторки. Уже напечатал, надо будет опробовать.
  • сильно боязно потерять коптер. Поэтому решил прицепить на него GPS-трекер. Купил GPS трекер Megastek Mini MT90X. Вчера привезли. Засунул в него SD-карту и SIM-карту, включаю - ноль реакции. Не включается. Ставлю на зарядку - ноль реакции. Расстроился, думаю - менять надо. Прозвонил тестером аккумулятор - заряжен. Но не работает. Вынул из него SD-карту - заработал! Карта была на 4 Гб, а в описании к трекеру написано что поддерживает до 2 Гб. Кто же мог предположить что с картой больше 2 Гб он вообще не будет подавать признаков жизни? Ну разобрался - и хорошо. Настроил, зарегистрировал на онлайн-сервисе отслеживания - работает. Осталось придумать (и напечатать 😃 ) удобное и прочное крепление на Фантик - и можно быть чуть более спокойным.
boogalooper:
Действительно! был не прав. Впреть буду обращать внимание, спасибо!
maxentropy
svoemesto:
Хотелось бы услышать комментарии.
Отличный ролик для демонстрации возможностей фантома, качественно и наглядно.
Лаги у Note конечно не очень критичные, но летать видимо не очень комфортно.
Если сажать коптер в руки, лучше брать его за вертикальную часть шасси, а не горизонтальную. Если что-то пойдет не так и коптер начнет вырываться из рук, есть большой шанс травмироваться.
PavelKa:
Vision+ не дает вмешиваться во время RTH, можно только перехватить управление правым тумблером и дальше вести его вручную.
Eugene120
maxentropy:
Серьезно? То есть на видио на Note 4 это называется лаги? И айфоны/айпеды показывают все ровнее?
Garic
svoemesto:
А как записывалось видео с экрана планшета? Прошу простить мою отсталось…
По сути вопроса ответить не могу - сам только неделю осваиваю Phantom 3…
svoemesto
maxentropy:
Некомфортно было от того что солнце засвечивало. Шторки готовы - осталось опробовать.
maxentropy:
Принято!
Eugene120:
Именно это хотелось бы услышать от владельцев яблобевайсов.
Garic:
Я поставил программу под названием Screen Recorder через маркет. За про-версию без рекламы и ограничений просят 60 рублей. На смартфоне с 5-м андроидом она отлично работает. На планшете с 4-м андроидом при запуске рассказала что нужны рут-права.
markiz
svoemesto:
Ага, летаю на ipad air 64gb LTE проц А7 т.е. даже не ipad air 2 на А8 … не одного лага ,не разу не сыпало, не мерцало,не пропадало видео ,не вылетала программа … ни…че…го…) правда летал максимум на 2500м и выше 500 метров не поднимался …
denovch
svoemesto:
Как я уже сообщал недавно: на iPhone 6 Plus лаг есть, так что markiz либо слегка привирает, либо просто не понимает, что такое “нет лагов”.
Так вот, на iPhone 6 Plus лаг есть, но он небольшой - примерно 0.2 с (200 мс).
Для сравнение: на Samsung Galaxy Tab S 8.4 на 1.2.0 был лаг около 0.4 с - это В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ. В худшем - все просто замирало (в том то и дело, что замирало, но не висло - т.к. потихоньку отходило).
Кстати, после обновления iOS до 8.4 и переключения смартфона в самолетный режим, я потестировал минут 10 - дисконнекта не было. Это, конечно, еще ничего не значит - буду тестировать дальше.
markiz
[quote=denovch;5829072]так что markiz либо слегка привирает, либо просто не понимает, что такое “нет лагов”.[/quo
denovch:
Так вот, на iPhone 6 Plus лаг есть, но он небольшой - примерно 0.2 мс.
За миллисекунды не скажу не считал ,нет у меня мллисекудомера)) , видео плавное задержек не вижу… а воще да я тупой и врун ))))))
Может У ВАС iPhone 6 Plus кетайский и на андроиде)))
denovch
markiz:
За милисекунды не скажу не считал ,нет у меня млисекудомера)) , видео плавное задержек не вижу…
Пожалуйста, поставьте дрон на стол без пропеллеров, включите его, подсоедините к пульту с вашим iPAD Air. потом возьмите дрон в руки и повращайте его в разные стороны, или палец перед камерой пронесите, и вы заметите, что изображение пальца на экране смартфона покажется через пару сотен миллисекунд (да, опечатался - 0.2 сек, или 200 миллисек).
markiz:
Вот, специально для вас сделал (чтобы было понятно: снято Фантомом - и видно изображение с этого же Фантома, выведенное на iPhone 6 Plus):
imger
maxentropy:
Eugene120:
Сейчас ради интереса посмотрел как это на андроиде.
Вы серьезно называете это не очень критичным лагами? Да вы шутите?
Друзья, просто пользуйтесь айфоном. Вы познаете комфорт взаимодействия с техникой, а заодно и приобщитесь к другому уровню качества, от которого потом уже не отказаться.
На айфоне 6 картинка ровно такая же как с самого фантома на этом видео.
В настройках ничего не трогал, никакие софтовые-аппаратные декодирования не переключал, из фона никогда не выгружаю приложения. То есть в фоне у меня висят все, которые есть на устройстве. Авиарежимы и прочие “гугл-сервисы” – не, не слышал.
Valerygavel
Господа, подскажите пожалуйста где фантом 3 лучше всего покупать? Дал в инете запрос - предложений масса. Нужно быстро и без большой переплаты. Информацию пытался найти в этой ветке, но боюсь 80 страниц не осилю. Помогите!!!
cdrugger
svoemesto:
Я сегодня первый раз снимал за деньги. Весело было. Раза 4 пережаряжал с охлаждением в холодильнике.
Колитесь, где брали? 😃
denovch:
Ну это нормально, на самом деле.
Да по сегодняшней съёмке, пытался взлететь с набережной, с причала. Ругань на компас. Калибровка, взлетаю, фантом уводит в сторону. Перещёлкнул в атти, обратно, та же фигня. Взлетел выше до 70 метров, вроде стало нормально, поснимал кораблики, вернулся опять колбасит на подлёте. Ну и потом он в точке в 200 метрах от набережной болтался до полуметра в стороны, ветра не было. Это что? Надо ИМУ калибровать?
InterSky
denovch:
200мс (0.2с) это задержка DJI LightBridge.
ARXITEKTOR:
На сайте DJI появился в продаже HDMI Output Module
Уже неделю назад об этом тут писали. Там ещё какой-то CAN port неизвестно для чего.
denovch
cdrugger
Кто бы спорил. Но это же не значит, что “нет никаких лагов”. Нет никаких лагов только при аналоге возможно.
svoemesto
cdrugger:
Почём, если не секрет?
cdrugger:
Не ебее из Штатов. С учетом стоимости доставки 1 аккумулятор обошелся в 10 000 руб., при цене 15 000 руб. в Москве в магазине.
Eugene120
Как показала практика, дифицит их в Москве кончился и они есть по 10400 в наличии.
