parahawk
LEAGUE:
Уточните пожалуйста название модели explay!
Explay Tornado.
Covax
Это и есть техническая ветка о Фантом3, а не ветка счастливых обладателей. Выжимки для новичка вся в вики, регистрируйтесь и редактируйте, а видео с фантома размещайте в ветке “Начинаем снимать с коптера”. В новой теме будет тот же самый винегрет, модерируй не модерируй.
sigment
Кто на iOS 9 прошился, летали уже? Ни каких минусов не заметили?
У меня вчера за два отлетавших Аккума, косяк на косяке.
Первый мой личный. В темноте после 3-ех минут полёта, когда отлетел метров на 700, выдало ошибку батареи. Помню об этом писали, думаю, что за ерунда. Вернул обратно, смотрю, а я её не защёлкнул до конца. Хорошо она там туго сидит, не смогла выпасть.
Далее в течении обоих полётов, временами преследовал глюк в виде очень сильного рассыпанная картинки. Толи новая iOS 9, толи мой провод начал косячить, выяснить пока не удалось.
И третий косяк, коптер тут ни при чем. В какой то момент поднялся на высоту 350 метров со 100-150, нужно было снять объект на высоте. Заметил, что коптер улетает от меня, на подтягивание стиками к себе тоже особо не реагирует. Причём, скорость движения при улете ни чего существенного не показывала, только показатели удаленности от пульта очень быстро увеличивались, когда подтягивает к себе 1-1.5м.с. это была скорость возврата, с такой скоростью, до точки домой точно не дотянул бы.
В тот момент появилась таже дрожь в руках, так как история повторялась… Также в темноте, разбил свой предыдущий адванс ( удалось восстановить и продать) Но тогда мой стаж полётов на коптере был неделя, да и коптеру было столько же. ))
В общем продолжаю… Сначала подумал глюк, перевел в атти, бесполезно, возврат домой тоже не сильно помогал. Перевел обратно в Р, стал сажать и подтягивать. Хорошо хоть в этот момент картинка не сыпалась. Далее смотрю вроде все устаканивается, чем ниже сажусь, тем быстрее скорость возврата ко мне. Тут меня отпустило. ))) ну и стало понятно, что причиной стал сильный ветер на высоте.
Все это навело на мысль… Пока не слышал про улёты в Китай фантомов 3, но наверняка об этом писали. Может частично эти улёты связаны с сильным ветром на высоте, а мы думаем, что коптер словил глюк и улетел?
Добавил фото. Тот вираж, что похож на плавник - это улёт. Там где стоит курсор коптера, самая дальняя дистанция улёта соответственно.
nookkms
Сегодня летал над стройкой. Много складов, металлические каркасы. Под землей букнкеры и по всей видимости коммуникации. Попытки взлета с земли были бесполезны. Хотя находили площадки с асфальтом, но компас ругался безбожно. В итоге взлетели с рук. Но компас ругался местами до 10-15 метров. Выше нормально. А вот дальше не понятно. Обратил внимание, что начинает улетать в стороны. Глянул а спутники падали с 19 до 6-7 а местами в ноль уходили. Картинку не терял, не рассыпалась. Попытка подняться выше, а летал на 35 метрах, кардинально ситуацию не улучшило. В итоге после двух облетов объекта вернулся и посадил. Вот не понятно то ли новая прошивка 1.4, то ли там глушит кто сигнал GPS. По картам глянул там в 300-500 метрах Росрезерв, сверху только бурьяны и трава да колючка в несколько рядов. Думал объект заброшен. Сталкивался кто ни будь с глушилками GPS? Как проявляется это? Какая зона у них?
frolovrs
Подскажите мне, когда фантом включен в штатном режиме, диод подвеса просто светит зеленым? И звуков подвес не издает?
tojeiro
frolovrs:
не должен. диод зеленый и не мигает флешка в слоте исправная
tojeiro
nookkms:
тут либо помеха мощная стояла или глюк приемника джи пи эс. далее без вариантов
frolovrs
Понятно, спасибо! У меня подвес промаргивается издает звук Д—ДД циклично, даже с пустой отформатированной флешкой. Не дает покоя мысль, что он находится в каком-то техническом режиме, либо просто не исправен.
samsung
parahawk:
И тормозов на видео - ноль, всегда.
Ну если картинка 10-15 кадров в секунду это не тормоза, тогда наверное тормозов нет. 😃
P&S Кстати Торнадо никогда не стоил три тысячи, его цена от четырех до пяти тысяч.
frolovrs
Кажется я близок к разгадке причины отказа запуска прошивки моим коптером! Перепробовав уже все и по разному, решил исключить картридер и подключил подвес по USB к компьютеру что-бы залить прошивку и запустить обновление. Но залить прошивку не удалось и это оказалось причиной моих неудач. Оказывается, подвес постоянно перезагружается, а промаргивание зеленым цветом и звук Д—ДД с постоянной переодичностью, ни что иное как его включение и загрузка. Первый раз, еще вчера, обратил на это внимание, когда в DJIGO вместо данных по установкам камеры периодично появлялись N/A, но не сделал из этого выводы. Тут мои эксперименты заканчиваются, т.к. в подвес я залезть не могу, буду писать в поддержку. Как-же все просто было(((
Offroad3
frolovrs:
т.е. теперь надо подергать за выступающие части подвеса чтобы то что не отвалилось после сборки пьяными китайцами в темном сыром подвале, все-таки встало на свое место ? (как я понимаю какой-то сигнальный провод отвалился ? т.е. разъем недовставлен)
frolovrs
Скорее всего это программное т.к. перегружается с четкой периодичностью через 27,8 секунды.
hamula
frolovrs:
Тогда перепрошей по новой. Может поможет.
frolovrs
hamula:
Не понял! Как перепрошить? Что перепрошить? Есть способ перепрошить без микро сд карты?
Echelon
Отлетал сегодня одну батарею с iPad mini2 на iOS9. Пока все вроде по-прежнему, новая iOS в явном виде не сказывается… (прошивка 1.1.9 и предпоследняя GO - та которая еще без интеллектуальных полетных режимов).
Известен ли способ программно отключать огни на задних лучах, наподобие как это делается с передними огнями в приложении? Вечером в темноте полет Ф3 слишком заметен и привлекает внимание.
sigment
Echelon:
нет
defnur
Ricas:
Чувак примостырил к фантику две банки по 1300махов и пролетел почти 19 км)))
меня больше интересует, как он антенны усилил, что так легко улетел на 9,4 км
Ricas
defnur:
Пишет всё стоковое, х.з. конечно
Echelon
Ricas:
И все равно продержался в воздухе не более паспортного времени для Phantom 3 )))
TOOM
Ricas:
Возможно и так, учитывая точку старта ок. 100 м. н.у.м. и отсутствие городской застройки.
ну и там просто доп. аккумулятор, а не два турниги
