Завал горизонта также присутствует после вращения по YAW. Приспособился так - вращаю коптер чуть дальше нужного кадра, а потом вращаю в противоположную сторону.
При этом заметил, что если включена запись видео, то завала нет
После небольшого падения f3a, камера повернулась немного вправо, но все работало нормально.
Немного полетав, включил калибровку подвеса. После этого камера крутится без остановок во всех плоскостях и немного похрустывает. Подскажите, что можно сделать?
Отцентрировать камеру относительно плоскости под болт на оси и затянуть болт, фиксирующий кронштейн на оси
Скорее всего у вас как у меня ослабился этот болтик
Столкнулся с проблемой. Вышел на улицу (мороз градусов 12-15). Включаю - Invalid SD Card. Перезагружаю - Initializing SD Card, потом снова Invalid SD Card. Ну, думаю, карта накрылась. Попытался форматнуть - Failed.
Выковырял из планшета карту - аналогично. Получается, проблема не в карте. В итоге вернулся домой. Включаю с родной картой (Lexxard) - сразу все заработало. Сфотал для теста - все ок, комп тоже видит фотку.
Изначально карту вставлял дома, при комнатной температуре.
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? В чем может быть дело? Не в морозе же. Не может быть дело во внутренней карте памяти?
Ребят, можете пожалуйста сфоткать, как подключается камера к фантому.
Само место и как проходит шлейф.
Сообщение от SergeyAsv
Хоть я и не падал, но у меня была подобная проблема на Мальдивах, на 7-день камера начала вести себя так, как описано выше. Больше на океане, до конца отдыха, не летал. По приезду обнаружил, что шлейф, где вставлен в разъемы на подвесе, стал зелёный, окислился от влажности. Заменил шлейф, всё стало ОК!
На сайте DJI серьезно переработан раздел Fly Safe. Помимо No Fly Zones появились еще зоны по категориям - красные (полный запрет на полеты), желтые (запрещены полеты, но можно разблокировать, предоставив данные кредитной карты или номер телефона) и зеленые (полеты разрешены, но стоит быть внимательным). В Европе сейчас почти все желтыми секторами закрыто.
Уже сейчас можно потестить, скачав бета версии DJI Go и FW 1.07
Камера к подвесу подключается.
Вам какое место надо?
Мне бы полностью сфоткать подвес и камеру, было бы идеально.
Чтобы увидеть, как там шлейф идет
Вот полезный материал по разборке камеры toptoyspace.com/…/disassembling-the-dji-phantom-3-…
Так как там показывают лучше не разбирать.
Ну как шлейф идёт и на видео видно
Здравствуйте, при полете вольты под зарядкой батареи стали желтые, что это значит? и как за ними следить?
Срочно читать инструкцию, бросить всё и читать. Не трогайте коптер, пока все не изучите. Есть большой риск краша вашего аппарата и очередное разочарование в DJI.
а подробней? инструкция не на русском
Инструкцию найти через поисковик 5 секунд: Инструкция
Жёлтое показание вольтажа говорит о том что оно приближается к критически низкому, следить за ним нужно глазами, при падении вольтажа нужно плавнее летать, а если не помогает, садиться. 😃 И ещё аккумулятор должен быть тёплый, чтобы вольтаж не проседал.
Всем здравствовать! Вопрос - имеем p3pro, iPad mini 2.
Неожиданно картинка fpv на айпаде стала адски тупить - не успевает прорисовать и четверти экрана, дальше замирает, пытается снова перерисовать, снова замирает - и так весь полет. Если камеру не двигать- статичное видео - все норм, но как только картинка начинает двигаться - сплошные лаги. При просмотре записанного видео все ок, управление тоже все ок. Возникает предположение что не хватает скорости передачи видео - только на каком этапе? Lightbridge? С чего бы, раньше все норм было. Usb кабель? 3 штуки перепробовал - все одинаково. Вообщем хееееелп 😃
“Enable Hardware Decode” включено?
Да, при отключении совсем все плохо становится.
А сам iPad сбросить до заводских настроек?
В фантоме, в айпаде прошивка менялась перед туплением?
Нет, все как было вчера нормально - сегодня стало плохо.
НО! Включив iPad Air 2 вместо Миника обнаружил что все ок. Айпад начал тупить значит.
Восстанавливайте iPad через iTunes до заводских настроек и потом восстанавливайте из резервной копии, если есть что восстанавливать конечно(фото, контакты и т.д.). У меня самого iPad mini 2, тоже сталкивался с такой проблемой.
Это как?! Точнее зачем карта/номер телефона?
Услуга платная похоже)
