TREX-olet
VPS над водой не работает !! Были уже претенденты. Это у вас он по барометру держит.
kocheroff
Она конечно не горная, но над хорошими порогами шел ровно. При этом показания высот в dji go менялись в зависимости от того, провал или горб на воде был.
Рядом стоял человек, который специально следил за этим.
TREX-olet:
Изменяется вид иконки, когда впс или гпс работает. Проверенно на двух разных ф3п в одной локации.
Phovid
Самое интересное - помогает ли VPS избежать столкновения с землёй/препятствием, т.е. держит ли он высоту? Допустим, во время бреющего полёта появляется препятствие, например, бугор в степи. Поднимется фантом выше или нет? Если нет, зачем вообще нужен VPS при наличии GPS?
Covax
не путайте удержание по высоте по барометру и сонарам с GPS и с удержанием по камере
поднимется конечно, если бугор ниже траектории
Phovid
А причём здесь удержание по камере? Речь не об этом.
Допустим, фантом на полной скорости летит на высоте 1.5 м, вдруг на пути пригорок 2 м, а пилот отвлёкся или просто не успел среагировать. VPS поднимет фантом над пригорком?
Phovid
Нашёл видео с плавным изменением высоты местности. В такой ситуации VPS держит постоянную высоту относительно поверхности. Это хорошо, можно будет поснимать в бреющем полёте.
kocheroff
Надо тестить. Подвесить фантик над площадкой и рукой или чем-то под датчик поместить препятствие и посмотреть. Поднимется или нет
ksvser
Подскажите … Как вытащить из DJI GO запись полета, именно в записи, а не JPG ?
kocheroff
Речь о логах полета? Если да, то, предположу, что скринкастом каким-нить или через HDMI на рекордер вывести
Вот штатная функция, если у вас iPad/iPhone и Mac, то можно так.
macnoob.ru/…/zapisyvaem-video-s-ekrana-ipadiphone-…
boogalooper
Phovid:
Да. Летом летал по трассе для мотокросса. С включенным vps фантик отлично держит рельеф местности - облетает все пригорки и впадины, сохраняя постоянную высоту над землей. Правда на полной скорости не гнал - около 8-9 м/с.
ksvser
Не могу понять, только второй полет Pp3pro …
Почему, так далеко меня занесло? Правый стик даже не трогал ? Ветер ?
youtu.be/AgWqBtw-jZo
Так увлекся картинкой, что и не заметил, как снесло в жилую зону. Чисто случайно все закончилось благополучно …
hamula
Phovid:
Над бурной рекой вряд ли VPS успевал отрабатывать.
А причем тут VPS, если человек говорит о сонарах…
Covax
Ну ну типа сонары в составе vps, вот он и говорит вместо сонары vps))
hamula
Covax:
Это я просто тему не обновил, народ уже обсудил то же что я уточнил.
Фантомовский VPS - это камера для удержания точки без GPS(к тому сообщению, что я спросил), и сонары - отдельная вещь, работающая на улице. Так что все человек правильно сказал, именно о сонарах речь идет.
Covax
Фантомовский vps это блок, включающий камеру и два сонара) камера для позиционирования, сонары для высоты))
TREX-olet
Я так понимаю что тема завала горизонта не раскрыта… Теперь сразу если смотришь видео замечаешь фирменный подчерк фантома - горизонт влево вправо.
Вычитал что если перед калибровкой подвеса камеру опустить на 90* вниз и нажать на калибровку, то горизонт после процедуры не будет валить, сам еще не летал не пробовал, попробуйте… Не могу понять почему гуляет горизонт если там потенциометр стоит на всех 3 осях и он знает центр … И еще раз хочу спросить в самом корпусе камеры сенсоры для стабилизации есть?
Заметил по статистике что при вращении по часовой стрелке у Фантома-3 камера иногда не отрабатывает и как бы упираясь дергается по YAW, при этом видно ноги, против часовой проблемы ни разу не обнаружил как ни крути, у мну также …
И еще инфа - если летим далеко… а батарейке скоро капут, отключаем запись видео и в Атти режим( без GPS ) и экономим…
maloi333
В самой камере тоже стоит гироскоп.
the_fly
у меня завала горизонта нет.
Вообще когда впервые получил фантом - думал у меня жесткий завал. Но сразу заметил, что деревья странные - вроде завал есть, а деревья не в бок растут, а вверх. Тогда я задумался, что город у меня, хоть здесь и в ровной его части, но все-равно не ровный, того и кажется, что завален горизонт. Более того, если мерять по крыше одного конкретного здания, то тоже все ровно. Ну, а потом уже привык, что это не завал. Но может мне повезло.
п.с. ни разу не калибровал подвес.
Ganriber
the_fly:
Люди же пишут, что если туда-сюда по YAW коптер мотануть, то горизонт приходит в норму, ландшафт местности при этом не меняется. У меня сначала тоже всё было хорошо, а в крайнем полёте в некоторых местах камера завалена на правый бок. Надеюсь это только зимой, я так понял летом с этой проблемой народ не сталкивался.
V_far
И летом и зимой так. Есть завал.
Ganriber
V_far:
😦 Ну вот, я думал что это из-за мороза так. А DJI ничего по этому поводу не писали? Над проблемой работают? 😇 Она на всех прошивках присутствует? Я сразу с последней просто летаю…
kocheroff
Выше обсуждалось (или в соседней ветке), что завал так или иначе есть и был на всех прошивках.
Калибровка на идеальной поверхности тоже не спасает, так как потом завал опять появляется.
Решается подгонкой в ручном режиме в процессе полета через пункт меню.
TREX-olet
Подгонка в меню по роллу бесполезная фича… Так как горизонт валит то влево то вправо, а если у кого валит только в одну то это я так понимаю неправильная калибровка подвеса. До калибровки IMU завал был незначителен. Я так понимаю в камере и аксели и гиры стоят ?
the_fly
Ganriber:
я прекрасно читать умею. А у меня не заметно.
