4убр
Дык самое грустное, что самая дешевая камера, что я нашел стоит около 45к. А проверить, работают ли шлейфы подключения и все такое без новой никак.
Aire
Хотелось бы получить ответ на пост #7961
kocheroff
Aire:
На р3р все ок. Разница в работе режимов есть.
mornick
honey:
пособы разрядки батареи
Медленный: подключите батарею к квадрокоптеру и включите. Оставьте батарею, пока
уровень заряда не опустится ниже 8% или пока батарея не перестанет включаться.
Запустите DJI Pilot, чтобы проверить уровень заряда.
Быстрый: запустите квадрокоптер на улице, пока уровень заряда не опустится ниже 8%
Что мешает сделать простейший разрядник в виде автомобильной лампочки, куска провода и коннекторов на конце?
honey
Подскажите какой GPS трекер купить.
Выбор пал на RF-V16 или Mini MT90X
Если можно с ссылками на продавцов. можно в личку.
boogalooper
Сегодня 2 часа летал на морозе. Обратил внимание, что проседание коптера по высоте прекращается, если отключить систему VPS. Отключаю - висит как вкопанный. Включаю - начинает плавно снижаться (причем это происходит независимо от набранной высоты). Кто будет летать в ближайшее время - проверьте.
V_far
boogalooper:
Вот. Только хотел написать. На Крещение летал и то же это заметил.
kocheroff
gps, человек очепятался.
У меня была одна просадка при -27, но потом исчезла.
V_far
ksvser:
Уточните (новичку) … VPS ?
Vps это видео позиционирование. Отключаем и просадки нет на любой высоте.
kocheroff
Как видеосенсор влияет на точность по вертикали, например, на высоте метров 10? Я не особо понимаю, ведь он до 3 метров.
V_far
Без понятия. Но попробуйте сами. Работает.
OlegDVM
То же самое, отключена система впс, снимал салют новогодний в -20, висит без проседаний.
boogalooper
kocheroff:
VPS в меню отключает не только видеосенсор, но и сонары. По идее они не должны влиять на позиционирование коптера на высоте, но, видимо, это не так. Сегодня проверял и на высоте в пределах возможностей сонара (1,5-2 метра) и на высоте около 20 метров - в обоих случаях реакция коптера на включение/выключение vps была одинаковой.
Aire
kocheroff:
На соседнем форуме у Ф3Р с последними прошивками тоже так же как и у меня не работает.
Написал джедаям, ответили бестолково - обновите последние прошивки (хотя объяснял им что у меня и так последние прошивки), если не поможет, присылайте в ремонт!
На предпоследних прошивках было тоже самое, включая 1.4.00.10.
boogalooper:
Не так давно на этом форуме задавал вопрос об отключении VPS и сонаров на улице, почти все в унисон говорили что в новых прошивках отключать не надо - всё отлично.
Но я только в помещении включаю VPS и сонары, а на улице с первого дня полетов сразу выключал.
Видимо поэтому у меня никогда и не было этих дурацких просадок по высоте при зависании.
SergeyAsv
После небольшого падения f3a, камера повернулась немного вправо, но все работало нормально.
Немного полетав, включил калибровку подвеса. После этого камера крутится без остановок во всех плоскостях и немного похрустывает. Подскажите, что можно сделать?
maloi333
Подвес в ремонт. И если нет опыта ремонта таких вещей, самому не стоит лезть туда.
TREX-olet
По поводу режима камеры FPV вы включите и полетайте влево вправо, а потом отпишитесь. Вперед назад она не отрабатывает.
mavr64
boogalooper:
Для всех любителей полетать на морозе я себя тоже к ним отношу, пару раз полетал в -25 все нормально, поехал третий раз тоже все нормально с полетом, только смотрю антенна отвалилась, приехал домой разобрал пульт смотрю втулка в которой крутится антенна в труху рассыпалась а посмотрел дальше все стойки в которые вкручиваются саморезы тоже разлетелись на мелкие осколки!😦
Качество пластика не рассчитано на наши морозы!
fpv_mutant
Купил P3A,принимайте!
Но собирать коптеры продолжу всеравно)
boogalooper
mavr64:
Скорее всего пульт был изначально с трещинами, морозы просто усугубили. Страшного ничего в этом нет - всё клеится.
kocheroff
Без сонаров над рекой было ссыкотно летать, потому не отключаю. Разницы с ним/без него особо на удержании высоты не заметил.
Covax
Кто-то тут говорил неоднакратно, что сонары над водой не работают)
Я их вообще нигде и никогда не включаю)
kocheroff
Проверено реками Карелии - работают шикарно. Пролет на 1,5 метрах над спокойной рекой при -10 (первые морозы) ровный и стабильный.
Над бурной пролетал на 2-2,5 метрах. Так же ровно, як по рельсам.
Работал сонар, по показаниям dji go.
Phovid
Над бурной рекой вряд ли VPS успевал отрабатывать. На этом видео фантом не сдвигается с места после резкого движения картонки под ним. И вообще он нужен для удержания позиции там, где нет GPS.
